Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Завтра узнаю. Если еще она не уехала, то сфотографирую.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так чем не нравится тот концепт? Тем, что одна плата, много путающихся проводов, мало мощности рассеяния резисторов балласта?
    LTC3300-1 - единственная микросхема у той фирмы для BMS. 6 ячеек 48 ножек
    Можно же аппаратно, помазать банки АКБ каким-нибудь легкоплавким веществом типа ладана. При критическом росте температуры сработает аналоговый датчик дыма и углекислотный огнетушитель изгонит пламя, без влияния импортных сырых или сверхсложных железок с аппаратными и программными троянцами от ФБР, АНБ и "трёх Цукербринов". Или с общелинуксячьей "проблемой 2038 года".
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ага.
    250мА. На большие сборки уже не хватает. И по скольку все на одной плате и в одном корпусе - греется и выключается по внутреннему датчику Т (65гр.С.). Температура выкл баллансировки и отключения от ЗУ настраивается через софт, но макс 65гр., что уже ощутимо греет корпус.
    Поставили ее в сборку для поломоечной машины, там токи заряда не большие. Так же прикрутили к ней мини ПК и будем мониторить удаленно. Посмотрим как себя покажет.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У них развязка с АЦП? Используется внешний АЦП, а не встроенный в контроллер?
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    6803-3
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как называлась та плата и её цена? Другие микросхемы успели списать?
    Та LTC микросхема не в группе БМС-ок, а в бат. мониторах, поэтому и проглядел.
    Цена её 13,86 долл/шт у производителя, демо плата вообще $150.
    АЦП 12 битный. High EMI immunity.
    0.25% Maximum Total Measurement Error
    На дешёвых MCU и КТ315 не повторить.
    Цена всей этой вычислительной сети и джоули на прокорм компьютеров могут и за 10000 циклов не окупиться относительно свинца.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это от младшего разряда ? Иначе это огромнейшая ошибка - младший разряд при 12 битах это всего 0.05%. Из-за накопления интегральной ошибки при циклировании понятия бмс про уровень заряжености быстро уйдут далеко от химии литиевых элементов. Да и 12 бит ацп это очень мало - там бы 24 бита.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хм. а я понял, что этот миниПК там для мониторинга чисто для "Посмотрим как себя покажет" и если покажет хорошо то в дальнейшем этот ПК не понадобится... А насчёт прокорма - Rassberry Pi 2 можно смело назвать мини ПК и он потребляет аж целых 1,5вт.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Перестраховка это (а скорее поклёп и инсинуация). Напряжение можно и с точностью 1-2% контроллить, чтоб не рвануло и не переразрядилось.
    "Если литий-ионные аккумуляторы используются не в циклическом режиме работы, а в буферном (ИБП, солнечные системы и др.), то рекомендуется понизить напряжение заряда, чтобы на ячейку приходилось не 3.60-3.90V, а 3.40-3.45V."
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Стоимость мониторингового оборудования на покупателя не ложиться. Это больше надо нам чем ему. По завершению тестирования ПК снимем, а может и оставим (пущай смотрят).
    6Вт много отъест, да будет вам...
    Те АГМ которые они использовали стоят не намного меньше лифера.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще раз заветы от авторитетов - https://www.forumhouse.ru/threads/334870/page-7#post-14186759. Контроль литиевой батарейки по напряжению это аварийный случай. Когда подохла нормальная и правильная бмс и чтобы успеть подать сигнал об аварии в пожарную часть - чтобы потихоньку готовились на выход. Поэтому 12 бит это показометры для сообщений об авариях и вообще записи в лог пользования батарейки для лишения покупателя гарантии. Если на каждом цикле доводить батарейку до аварийной ситуации - это имхо сильно убавит ее обещаные сроки и циклы. Продавцу это конечно очень выгодно чтобы быстрее несли следущие деньги в кассу.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я на нее в живую даже посмотреть не успел, уехала к клиенту в составе накопителя. Цена около 300$.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это вы излишне заморачиваетесь.
    Почитайте аппноуты LT, TI и других заряжальных контор. НеоВорон в банке наверное работает, ему положено тыл прикрывать перестраховкой (от пожара или нахлобучки начальством). Он неофит, а не супер-авторитетный эксперт.
    А у меня элемент 18650 панасоник 2002 года, без защитной схемы и 24-битного радиоуправления в термостате прожил десятки циклов в фонарике с тупейшей зарядкой по напряжению +/-5%, а до этого сотни в ноутбуке и "направленного взрыва в ухо" не было.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Там посердитие учреждение. И я удивлен, как это они не взяли за (эти самые) поставщика и МА за иха косяки.
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Осваиваю Arduino с Atmega 328P. Для народного BMS мне кажется подойдет хорошо. Цена не большая, прошивается и заменяется элементарно. Научил ее правильно считать время. За семь часов теста уход не более секунды. Сейчас обсчитывает 100 выборок с делителя напряжения, 100 выборок с датчика тока 20А показывает это все на 1602 дисплее и рулит подсчетом влитых АЧ в аккумулятор, мониторит(/вырубает схему) критические параметры (краштеста еще не было) плюс несколько алгоритмов заряда/разряда попеременно. В живую прямо сейчас не скажу, а в симуляторе на это тратится 90-92 мС. Скорость по мне так вполне достаточная для BMS. Отсылку данных в комп по стандартному протоколу прикрутить не проблема. Запись на SD пока не делал. Контролировать ток можно с помощью датчика холла + параллельный выносной шунт. Разрешение - 0,6А при диапазоне 300А не знаю годится ли?
    Да и еще в епром пишет настройки и счетчики при пропаже питания или критических ситуациях.
