Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    'Почитайте аппноуты LT, TI и других заряжальных контор.'
    Они хотят убавлять свою прибыль и снижать продажи в капитализме выпуском излишне надежной и долгоресурсной продукции ?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В важных применениях должны оставаться островки надёжности, иначе "первый залетевший дятел разрушит всю цивилизацию".
    см. "Military and Defence Lithium-ion Battery and Charger Power Solutions"
    Экзоскелеты, безлюдные электроповозки и всё такое.
    "soldier portable charger"
    Хоббийные акки и БМС (для судовых и авто, авиамодельных игрушек) конечно сделаны криво.
    Из копроэкономических трактатов:
    "Впрочем, ещё есть товары, которые делаются «нормально» и служат долгие годы. Но это товары не для людей, а для промышленности. Турбины, станки, прессы...
    Самолеты могут 20 лет летать непрерывно, при этом их износ будет минимален. Двигатели теплоходов работают десятки лет, тогда как ресурс автомобильных сейчас уже приблизился к 150 тысячам километров, т. е. к пяти годам активной эксплуатации. Дрель профессиональная будет работать долго, а домашняя сломается через год."
    Ещё рабочая обувь (ботинки для хим. производств) многократно долговечнее "попсовых" модных.
    P. S. на мериканской картинке чёрный разъём пыле-вибро-дуракозащищённый. Подобный в СССР применялся для подключения электросистемы прицепа в КАМАЗах 40-летней давности.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Она без кварца?
    Почитайте на нее errata, если решите поставить "часовой" кварц на отдельный генератор счетчика-таймера.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Кварц 16 MHz установлен под LCD дисплеем. Часовой кварц это с частотой 32 KHz?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    32 768 Гц
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Всем добрый день!
    накидал блок-схему
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обмен данными можно (пмсм нужно) прикручивать сразу- чтоб потом не было мучительно больно нужно менять архитектуру- вон МикроАрт мучается- ячейки в памяти контроллера кончаются...
  8. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Набросал вот бс, основываясь на быстро прочитанных страницах зарубежных форумов по этой теме.
    Предполагаемый функционал:
    ЦЛУ.
    Оно управляет балансирами по шине данных (например i2c, сейчас не важно)
    На порты обмена можно прикрутить WiFi, BlueTooth, связать с зарядником и т. д.
    Балансир.
    Это чип и силовая схема, коммутирующая излишки заряда/разряда.
    Чип передает на ЦЛУ:
    перезаряд
    ОК
    Могу принять зарядный ток с другой банки
    Могу отдать зарядный ток на другую банку и т. д.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё- связь с ЗУ можно хотя бы упрощённую воплотить- много раз кидал на форум описание...
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Предполагается активная балансировка?
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Предполагаю работать так:
    1. Собираем хотелки.
    2. Решаем что действительно надо.
    3. Создаем план работ.
    4. Делаем концепт.
    5. Создаем мануал.
    5. Подбираем элементную базу для релиза.
    6. Заказываем печатные платы.
    Глядишь - за пару-тройку месяцев получится что-то стоящее :).
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Евгений163, насколько я понимаю да.
    В автономке воздух греть - транжирство!
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так то даааа, но большинство лиферных ЗУ умеют по кэнбасу общаться. И еще один момент - на типовые 12-24-48в можно использовать в качестве ЗУ телекомуникационные БП, а тама (c) wcreader;)) тоже кэнбас. Например Имус недавно выпустил спец прошивку для эльтэк валера2.
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Пока решаем по 1 и 2 пунктам,
    могу начать собирать ЦЛУ, если по указанной блок-схеме нет возражений.
    Начну в субботу, поэтому есть время подумать...
    Предполагаю начать с CRUMB128, жк экрана, и термометров Dallas 1820
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А некоторые- нет. Там 4 (вроде) провода- чо пренебрегать классом устройств? ;)
