Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чёт не понятно как вы одно с другим увязали.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А он там нужен.
  3. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Так ток все-же нужно замерять? пойду читать...
    Я подумал отдать эту функцию заряднику...
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Обязательно. Причем в обе стороны. Но только не на ячейку, а на сборку.
    А это сложно?
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Я пока не догоняю зачем.
    Если зарядник безмозглый?
    Или функцию зарядника cc/cv на балансир перетащить?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вы вроде как управлять им собирались...
    Ну если нет, то можно чисто на напряжение опереться. Причем и в балансировке и в отключении по переразряду/перезаряду. Ну и как-то надо лифер защищать от больших токов заряда/разряда.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У каждого элемента. И время нужно тоже мерять т. к. интегралом замеряного тока по замеряному времени потом эвм считает кулоны.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В требуемом диапазоне еще и дорого. И малонадежно.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Печатался ж пункт номер 1 - Знать и Понимать электрохимию литиевых.
  10. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    немного не так - я сказал что можно в последствии ЦЛУ соединить с зарядником.
    Сейчас предлагается система, которая будет ТОЛЬКО балансировать банки на финальном этапе, причем не важно какие.
    Я предполагал что сигналом к началу балансировки будет определенное напряжение на любой из банок в батарее. Само ЦЛУ не даст появиться ни на одной банке напряжению выше запрограммированного (порогового). Таким образом недозаряженные банки будут дотягиваться до нужного (порогового) напряжения, а те банки, которые уже приблизились к этому напряжению в то же время не уйдут в перезаряд.
    А нужно что-то другое?
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Пороги и вообще все настройки будут возможны на экране ЦЛУ, там же будет отображаться информация о вольтаже и температуре каждой банки. И еще что там нужно... при наличии в системе соответствующих датчиков.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По терминологии:
    БМС (BMS) - Батари Мэныджмент Систем. Что в переводе с буржуйского означает - система управления батареей.
    Балансир - Думаю так всё ясно.
    Вопрос - о чём говорим последние 2 страницы?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нужно как минимум при функционировании батарейки изучать состояние каждого элемента (на основании информации о токе-напряжении-времени-температуре) и чуть корректировать токи через элементы (в случае потребности).
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Похоже на изучение литиевых батареек от 0 уровня.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Там еще -
