Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Приличный датчик тока, например honeywell стоит не менее $25, да еще их по 2 штуки надо ставить на большой ток и на маленький. Так я тоже смогу сделать, но ценник у системы будет не народный :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ото ж.
    А мерять то надо в одной толстой цепи и достаточно грязной по помехам. И должно выдерживать короткие имульсы порядка килоамперов или десятков. До перегорания типовых защитных вставок.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Тоже совершенствую свой балансир на ардуино только для гелевых АКБ, пока балансировка пассивная - зажигаются лампочки у того АКБ чье напряжение вырвалось вперед по сравнению с остальными тремя. По поводу активной балансировки - перекачик с одного АКБ на другое наткнулся на интересную статью, там описывается как можно перекачивать лишнюю энергию с одного АКБ на другой с помощью конденсатора и спец микросхемы ICL7660. Для свинцовых схема вроде не подходит по напряжению, а для лития должно пойти мне кажется.
  4. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Я как-то раз заглядывал внутрь микроартовского инвертора для lifepo4 - там народный датчик тока, могу и на таком, только тогда получится еще один такой-же дрищ как их инвертор с BMSами :)]
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    а еще там:
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Черномор93, в статье отличная идея!
    это можно попробовать сделать и без этой микросхемы для любых банок с любыми напряжениями.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Под то там еще прошивка пишется за пару дней, кроме того уже имеется готовое решение от @Grok65
  8. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    не сложно, есть такие ACS758ECB-200B-PFF-T меряют +/-200А питание 5В
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @sany70, и такие хотите ставить в разрыв между батареей и нагрузкой (инвертором)?
  10. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Ну можно шунт 0,005
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @sany70, шунт точно нет - это выбрасывание энергии в помойку.
    у ACS758ECB-200B-PFF-T внутреннее сопротивление 100 мкОм - попробую заскочить в чип-дип на днях, если там есть такие возьму потестить...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Меньше 0.3а ей шумы совсем мешают показывать. Да и при около 1 а ошибка будет уже караул. А нормальный ток балансения у приличных литиевых по слухам еще и меньше. От такого мерителя будут наинтегрированы достаточно далекие от прошедших через выводы элемента кулоны.
    Фактический диндиапазон у такой холловской преобразовалки ампер в вольты около 600 при потребном порядка милиона. И то эти 600 при минимальном сигнал-шуме около 1 и там будет уже ошибка порядка ужасной. При все еще плохом сигналшуме 100 он будет мерять от 200а до 30а. С ошибкой порядка +-0.3а. Бмс с такой мерялкой амперов для счета кулонов будет скорее весьма вредной.
    При токе меньше 10 а они скорее просто показывают наличие какого-то тока. У мерялки от милиампера при ошибке около 1% шумы при чуйственности 10 мв/а должны быть порядка 0.1 мкв. И ацп на 24бита потом. А ацп на 24 бит при шумах около сотен нановольт долбят всего около 10 гц и стоят денег https://www.linear.com/purchase/LTC2440
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот не понимаю, зачем пытаться управлять зарядником?
    Хорошее БМС вижу так: есть две его части: балансиры и мозг (центральный модуль). Причём они могут быть как единым целым (сделаны на единой плате), так и разнесены (балансиры автономны и могут выполнять свою функцию без мозга - это идеальный вариант).
    Задача балансиров - балансировать (вот так поворот!). Либо перекачивать энергию, либо просто сливать в тепло (лично мне - не критично как будет).
    Задача мозга - считать SOC и переключать реле (иметь дискретные выходы) по заданным значениям (перезаряд, переразряд). Реле ставятся отдельно там, где нужно (перед инвертором, МППТ, зарядником, контроллером ВГ и т. д.).
    Ну и дополнительная задача - индикация на экране текущих параметров системы и настроек.
    ВСЁ!
  14. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Наверное можно, только без микросхемы мне ничего в голову не приходит кроме DC-DC повышайки и россыпи полевиков на вход и выход каждого АКБ чтобы эту повышайку коммутировать.
