Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если используется обычный солярный контроллер- то "отключать" = "спалить контроллер".
    Должно быть несколько состояний (сигналов).
    1. Акк просто заряжен. Надо стравливать лишнее и выдать сигнал (для ЗУ, не для СК) "заряжено, отключись или снизь мощность".
    2. Напряжение продолжает лезть вверх. Должен подключаться мощный эквивалент нагрузки (если подключено не ЗУ, а СК).
    3. Напряжение неприемлемо высокое (более 3,70*s)- АЛЯРМ всех видов, отключение ЗУ/СК контактором/реле/ФЕТом.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да при чём тут ток балансировки? Это от того, что Вы не выполняете это:
    Или от чего?
    Да НЕ СВЯЗАНА балансировка с подсчётом SoC! НИКАК!
    Тьфу, аж на капс перешёл, как Боб... :|:
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В плохих бмс конечно никак.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И в хороших никак. Те, на кого Вы ссылаетесь, Вам хоть раз методику определения SoC теми крутыми BMS объяснили? Вы всерьез считаете, что во всех тех BMS стоят высокоскоростные 24х битные АЦП? Людям просто нужно было показать, что их товар самый товаристый в мире и все это доступно для разработки только супер-пупер крутым фирмам, но никак не одиночкам или сообществам.
    Я вот пытался выяснить, что же собой представляет такая суперкрутая BMS, да так и не смог. Мне показали графики, всякие вычисляемые параметры в таблицах, но не суть. А суть можно почитать в даташитах на BMS ноутбучных и телефонных. Просто берешь и просто читаешь.
    Да, у неплохих ток интегрируется, но только этот SOC в пределах цикла хорош. Если долго не доводить до полного заряда/разряда он не так уж и точно считается. Что-нибудь слышали о "калибровке батареи"?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так нет смысла печатать в открытом инете комерческие тайны. Они определенно и соглашение о согласии хранения комерческой тайны подписывали.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    1. Предзаряд.
    2. Снижение зарядного тока до установленного в конце заряда.
    3. Запрет заряда при отрицательной температуре.
  7. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Если уровень заряда так критически необходим именно в BMS, а не в заряднике, то можно использовать ACS758 в паре с ACS711. ЦЛУ будет смотреть на 758 до определенного тока, когда ток снизится ЦЛУ будет смотреть на 711.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, вопрос непонятный от такого старожила топиков про лифер...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А перегрузок по входному току для малоточного датчика тока не бывает? Ну типа 1 мТл макс. магнитный поток или что он там меряет? (Холл?)
  10. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    мне пока тоже :)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это когда в дешевых батарейках совсем дешевая и фуфлыжная бмс с огромными ошибками измерения и накапливающимися ошибками интегрирования и плохими алгоритмами писаными дешевыми индусами по 5 денег в час под случайные запаяные на заводе-сборщике элементы. Тогда надо иногда ценой ресурса батарейки убавлять ошибку представлений эвм о состоянии элементов.
    Алгоритмисты бмс слабы мозгами были и на заводе запаяли случайные элементы. Вот поведение изделия и отличается от модели пользованой алгоритмистами.
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Мax94, предлагается такая схема. Перегрузок не будет.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще хуже - для нормальной бмс нужна и контора порядка совкового института жрущая потребное количество бабла ежегодно и производство с отлаженной 5..10+ годами технологией со стабильными свойствами нутряной электрохимии. И тогда контора с мозгами сделает и постепенно за годы отладит алгоритм бмс. И он будет достаточно годен.
    А щас балансийки в конце заряда по напряжению практически уничтожают ресурс литиевых т. к. каждый типа очень желанный пользователю баланс происходит практически в аварийном режиме для литиевой химии. И продавцы литиевых еще развели в мозге покупателей комерчески полезный вирус в том числе и через тексты на форумхаусе о желательности максимально частого баланса по напряжению (весьма высокому и аварийному) чтобы побыстрее продать следущие батарейки.
    Хотя даже бывший лиотех признавался - максимальная стабильность их химии существует только при гораздо меньшей величине разности потенциалов между электродами.
    Нормальная бмс по исполнительной части это практически канальный по числу элементов еще один зарядник-разрядник. Чтобы как положено балансить коррекцией токов через элементы при нормальном пользовании батарейки.
    Вон тама пример типовой уничтожайки литиевых батареек при заряде и типа балансировании https://www.forumhouse.ru/threads/340401/page-11#post-14968804
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Кстати, для справки - есть еще датчики тока с отверстием. Бесконтактные. Through hole - типа.
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Не надо про лиотех :son: - это жалкая попытка роснано сделать что-то свое опозорила их на весь мир.
