Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кроме энергометрических параметров плохая бмс ухудшит ресурсометрические параметры.
    Собственно бмс обычно и добавляют к батарейке желающие ресурса побольше. Поэтому главнее покупатели должны спрашивать - сколько ресурса добавит предлагаемая бмс. Относительно варианта вообще отсутствия бмс.
    Желающие побалансить похоже уже забыли зачем вообще нужно балансение.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Опять же, в привязке к области эксплуатации:
    1. У нас автономия.
    А. Есть избыток энергии от солнца или Гены, то пофиг на пару тройку десятков вт*ч и мы заряжаем по макухе с балансировкой.
    Б. У нас дефицит энергии, в таком случае и батарейка по горлышко не заливается и балансировки не происходит.
    2. У нас резерв. Нам в любом случае пофиг на потерю этих десятков вт*ч.
    Я о чем - нет смысла усложнять систему лишь бы на неё энергосберегающее клеймо штампануть.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я тут тихонечко стоял в сторонке смотрел, слушал так как понимаю дай бог половину из того что пишут вумные люди.
    И таки решил вставить словечко - ООЧЕНЬ бы хотелось чтоб эта потенциальная БМС осталась народной не только в плане сбора всех хотелок народа в кучу, но и в плане цены :|:
    А то получим на выходе очередной прибалтийский emus
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну естественно. Это одна из основных задач.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Ecohazard, не дописал тут до конца:
    далее д. б. "используется, когда к ЗУ подключается сильно разряженный акк- его нужно "поднимать" только пониженным током- 0,05...0,1С максимум- иначе его разнесёт.
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Есть тут спецы по постройке силовых схем источников питания?
    Практики?
    Мне вот какая мысль пришла в нейронную сеть: а что если считать энергию, переданную батарее не при помощи датчиков тока, а математически вычисляя сколько времени транзисторы, накачивающие силовой трансформатор находятся в открытом состоянии?
    Разумеется в случае импульсного зарядника.
  7. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Черномор93, после долгих раздумий...
    За неимением нужного напряжения, можно балансировать по 2 банки кислоты или по 3 банки щелочи.
    Боюсь dc-dc съест всю выгоду активной балансировки при методе powerpump.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот этот режим, обычно, реализует BMS, а не зарядник и реализуется он после аварийного отклюсения аккумулятора от системы. К сожалению, часть СК в таком режиме мрет. Вот этотвопрос довольно сллжный. Похоже, он выходит за рамки BMS. Что же касается слива, полагаю, Вы перемудрили. Все может быть проще - при активной балансировке сливаем с перезаряженной на остальные. Если больше нравится - рассматривайте, как слив обратно в зарядник.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Про это я в курсе. Только для автономки как-то уж слишком редкая и экстренная ситуация.
    БМС должна отключить сборку по переразряду, причём задолго до 2.6 на ячейку (должна считать SOC).
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычная БМС не ШИМирует источник энергии, там ключ или управляющий сигнал на контактор- для отключения в аварийной ситуации...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё раз повторю- надо считать- даст ли усложнение БМС активным сливом такой энергетический выигрыш, чтобы его проектировать.
    А в готовых вариантах- вроде разница в цене с пассивно балансирующими БМС не такая и большая...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пошерстите сообщения @vvaleryvv - он описывал подобную ситуацию с замороженным лифером- без пониженного тока акки умрут при первом заряде.
    И ещё- повторюсь:
    для любой ситуации необходимо предусмотреть максимальное количество защит- они не такие дорогие, и любой сбой любого из участников процесса эксплуатации акков (хозяин, генератор, ЗУ/СК, БМС, инвертор, нагрузки и т. п.)- должны исключаться одной- двумя- тремя ступенями защиты! Не так дорого это и стоит- кт315 и 2 резистора для сигналинья от БМС к ЗУ/СК, ФЕТ для обрубания ЗУ, термодатчики на ячейках, автоматы/преды на выходе!
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Там 4s винстона совсем без БМС жили.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но "замороженные сиськи"-то получились. И ЗУ/контроллер без ограничения тока по температуре ячеек убьёт лифер. То есть простейший автомат "if T>0°С then I=Imax else I=0.1*Imax" обязателен...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, вот честно скажу - простейший автомат не заряжать Лифер ниже нуля высокими токами (точнее банально не выносить банки на мороз не прикапывая их хотяб снежочком) встроен у меня в мозг после прочтения мануала. Если встроить данную феньку принудительно и аппаратно следующее что увидим "шо за фигня солнце светит, гена работает, а аккумы заряжаются еле-еле". И типа мои аккумы как хочу так и заряжаю!
