Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лучше "Ошибка низкой температуры"(или голубые светодиоды подсвечивают знак холода), не подключен пенопласт и подогревательный элемент :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Электролит в литиевых без возможности замерзания около 0. Поэтому процесс подыхания литиевых при заряде около нуля должен быть сначала исследован и описаны варианты пользователю - при какой температуре и каком токе заряда литиевые будут подыхать с какой скоростью. Результат исследования привязывается к конкретной активномассе (конкретной партии) элементов и будет отличен для элементов других (партий и) производителей.
    Температура соотв должна быть по активномассе с ионами лития вместо температуры корпуса или рядом с элементом. Т. е. в алгоритм бмс должна быть еще добавлена математическая модель по пересчету показаний внешнего датчика температуры в температуру активномассы через тепломодель элемента + датчика + окружения батареи + теплофефекты выделения/поглощения теплоджоулей внутрях элемента от хождения электрокулонов через выводы. И это только часть математики алгоритма бмс.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Двухточечный алгоритм
    1. Слишком холодно и заряжать низя при т1 или меньше.
    2. Годно тепло и можно заряжать любым током по документации при т2 или больше.
    Слишком мало достаточный т. к. между двумя точками температур в наличии переходная зона с промежуточными разрешениями и результатами воздействия на доживание элементов.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так нет, вроде, точки, когда совсем нельзя - при снижении температуры нужно снижать ток. А вот зависимость - да, никто не дает.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Эт смотря для каких.
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Появился,
    Вот блок-схема того, что мне пришло в голову благодаря Черномору и texas instruments :)
    Попытался максимально упростить схему.
    Это вольтметр и одновременно балансир для любого типа АКБ (щелочь, кислота, лифер)
    Работает так:
    Конденсатор периодически подключается то к банке, то к ацп микроконтроллера. Таким образом мк понимает напряжение. Поскольку переключение конденсатора происходит довольно быстро (микросекунды), конденсатор используется еще и как элемент передачи энергии от заряженной банки к недозаряженной на всем протяжении циклов заряда/разряда.
    Обсуждаем?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ёмкость конденсатора? Ток утечки? Сопротивление коммутирующей цепи? Гальваноразвяка чем делается? Релёй?
  8. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Упс, немного не так.
    МК забирает напряжение с конденсатора до резистора, сорри
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Мax94, с этим все ок, подбирается необходимая емкость в зависимости от емкости банки, конденсатор бумажный, ток утечки в зависимости от производителя... исчисляется наноамперами. Им можно пренебречь. Твердотельные рэле. Сопротивление цепей микроомы. Но опять же - зависит от производителя. Crydom тут вне конкуренции.
  10. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Ежели хочется сэкономить, твердотел можно заменить на IGBT или MOSFET с драйвером.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда о каком переносе энергии говорим?
    Какую точность ставите в кач-ве цели? Разница в 0,01В между ячейками есть основание перекачивать?
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Предполагаю до сотой вольта, в любом случае все зависит от качества АЦП в МК. Можно использовать внешние АЦП, тогда точность замера можно поднять до милливольта.
    Не понял вопроса...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Народ глупый вопрос - а почему вместо балансировки на финальной стадии не сделать немного по другому.
    На начальной стадии заряд идёт всей сборки как единого целого, когда (и если) на финальной стадии начинается разбег ячеек то "умный контроллер" отключает от сборки общий зарядник и подключает к каждой ячейке вот такую фигулинку https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7-32V-to-0/32444906740.html которые все вместе питаются от одного источника.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перенос энергии в виде поочерёдного подключения кондёра на 1мкФ к ячейкам с энергоёмкостью в киловатт-часы выглядит скорее прожектом, чем проектом. Милливатты- единицы ватт скорость переноса. Можно пренебречь.
    Да и КПД переноса через кондёр всё равно не айс...
  15. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, а если зарядник это солнечный контроллер?
