Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Мax94, емкость конденсатора МОЖНО ПОДОБРАТЬ под емкость банок.
    Насколько я помню - тут бытует мнение что для балансировки нет необходимости в больших токах, если одна из банок не является заведомо дохлой...
    На этом я и основывался в предложении.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    его в общем то и предполагал... релюшка его отстёгивает от сборки аккумуляторов и перебрасывает на вход кучки DC-DC каждая из которых начинает заряжать свою ячейку.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы противоречите себе тут:
    Response time, t on: MAX. 50μs
    Sharp PR36MF21NSZF
  4. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, как только отстегнет, tristar например уйдет в ошибку и перестанет работать.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рвите солнце, там токи поменьше, да и контроллер целёхонек останеца.
  6. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @Мax94, ошибся - миллисекунды.
    Это не важно. По сборке из 8 или 12 банок конденсатор пройдется менее чем за секунду.
  7. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @NeoMan2015, нда. вспомнил, ведь в мануале написано первым отстёгивать панели и только затем аккум :(
    это к тому что отстегнуть не батарею от контроллера, а солнечные панели на время перекоммутации зарядника с заряда скажем 4S на 4P
  9. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, и это тоже! Отключение АКБ от контроллера при подключенных солнечных панелях - очень сильный стресс для силовых элементов. Может не пережить
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @NeoMan2015, я прост это к чему - сделал я вот такую сборку https://www.forumhouse.ru/attachments/3823373/
    в начале я её заряжаю как 3S (16p3s) скажем током 4А (на заряд по конец идёт ~50W), но аккумы из за своей разношёрстности начинают разбегаться по вольтажу..я останавливаю заряд и заменяю 3S перемычку на 3P (на фото как раз она). Далее возобновляю заряд уже сборки 3P (по факту 48p) током 10А и к концу заряда имею полностью заряженную и отбалансированную сборку.
    Так вот собственно возможно ли автоматизировать сей процесс чтоб какой то микроконтроллер сам принимал решение о прекращении заряда последовательной сборки (скажем по достижению 12,6V или при возникновении разбега у "ячеек") перекоммутации её в параллельное и продолжение заряда.
  11. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @VoronNew, понятно, я видимо еще не освоился с тонким английским юмором.
    В tristar так не получится, там конечно можно включить автоопределение вольтажа АКБ, но не ниже 12В!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это возможно только в режиме наличия двухтактной (двухмассивной) системы аккумуляторов- типа как @Андрей-АА предлагал!
  13. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Как бы там ни было - 12В это последовательная (или последовательно-параллельная) сборка, а не исключительно параллельная. Таким образом каждую банку отдельно зарядить не получится от tristar'а
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    А вот с этим категорически не согласен!
    Ладно, я пожалуй себе сделаю именно так. Как раз под новую батарею думаю лишним не будет.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы посчитайте. Даже не учитывая затрат на переключение реле.
    Даже не учитывая, что ориентироваться просто_на_напряжение при оценке степени заряженности ячеек не стоит...
