Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Не думаю что в большинстве случаев есть возможность оценить степень заряда по другим критериям. Задача предложенного мной решения недопустить выхода напряжения на банке за допустимые пределы на верхнем (финальная стадия заряда) и нижнем (допустимый минимум напряжения при разряде) уровнях. Это критически необходимо и если задача будет решена попусту не нагревая воздух - уже не мало! Думаю что с этим устройство справится.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Удалось сторговаться на разумную цену литиевых ?
  3. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Пока нет...
    Если честно, не особо пытался ;) кислота проживет гарантированно 4 года, это аргумент!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балансировать при критическом разряде- это "грев воздуха" (С) вцридер. Причём спорный с точки зрения опять же определения фактического SoC/DoD.
    Без подсчёта кулонов и без адаптивного механизма последовательными итерациями подсчёта фактической ёмкости ячеек БМС- не БМС. А активный "умный" балансир.
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    @wcreader, это говорил про системы с резисторами. Уже читал.
    Балансир так балансир, но с изюминкой :)] Это удовлетворительный результат.
    В любом случае у мк останется еще много свободных ног и куча памяти для программ, глядишь и балансир помалу превратится в бмс.
    Это лучше чем безрезультатная болтовня в ветке.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это про кого ж?
    Не про себя ж?
    :close:
  7. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    А если измерять напряжение так?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык надо достаточно точно измерять. Чтобы ошибка интегрирования расчета заряда была малая годами.
    Понимающие математику помножат ошибку измерения в каждом цикле на обещаные тыщи (десятки тыщ) циклов и весьма унылятся.
    А попытка сброса накопившейся ошибки заведением акума в аварийный режим перезаряда или перераряда портит обещаный ресурс.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я уж много раз писал. Не понимаете Вы как работает БМС-ка. Ибо интегрирование интегрированием, но не им же единым. И опять же нужно помнить про внутреннее сопротивление, измерять его и использовать при заряде-разряде АКБ.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Все вопросы с интегрированием снимутся после первой попытки заряда по подсчету кулонов
    Ибо все внешние условия и состояние, в т. ч. и по возрасту, в этом интегрировании не учесть. В разных стадиях разряженности кулоны забегают в батарейку с разной эффективностью.
    В итоге можно наинтегрировать недостаток в лучшем случае. А в худшем - избыток кулонов. Сделать интегрирование с высокой точностью кулонов, которые реально осели в ячейку, я лично считаю задачей практически не реализуемой.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык это зависит от уровня понимания процессов в литиевых батарейках. Печаталось же уже - техзадание на алгоритм бмс должны делать авторы конкретной электрохимии литиево-ионной железо-фосфатной батарейки. Конечно по итогам (многолетних) исследований и с поправками на текущую технологию выпуска конкретной партии элементов.
    Например т. к. бмс по определению предполагает в любое время текущий уз каждого элемента то и может вводить поправку на кулонометрическую фефективность усвоения текущих пробежавших зарядных кулонов. В случае нужности этой поправки для конкретного элемента.
    Конечно в алгоритме возможны и текущие поправки/коррекции по результату всех имеющихся возможностей обследования состояния батарейки и ее элементов - например по температуре, разности потенциалов, нутряному давлению, составу газов и др.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это конечно весьма вероятно случится у разработчиков определенных малых уровней знаний и умений.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Соотношение между разностью потенциалов и током конечно нормальная бмс тоже использует.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это в том числе и из-за мало достаточных знаний и опыта по литиевым батарейкам. Да и количество осевших кулонов при текущем заряде это только часть данных. Практически видимый снаружи (точнее возможный для расчета по результатам изменяющих состояние тестов - например разряда) уз электрохимических батареек это на самом деле следствие уз каждого электрода (из обычно двух штук). У типового электрохимического элемента набор разных уз -
    уз положительного электрода
    уз отрицательного электрода
    возможный к отдаче при разряде (в определенном режиме по току) уз элемента
    допустимый при заряде уз (каждого электрода)
    и др.
    При этом одна из собственно важных задач бмс для литиевых - держать уз каждого электрода в допустимых пределах.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Отличные и недорогие БМС получатся по индпошиву для каждой ячейки, по результатам многолетних исследований. Да еще и с газоанализатором :)]
    Не припомните ли, с какого года выпускается LFP? У вас уже есть такие результаты и достаточные знания? Тогда рад за вас.
    Ваши фантазии иногда просто не знают границ :)
