Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, ну тогда назовём просто плата защиты li-ion акб, я бы хотел именно такую - протую и главное настраиваемую. А остольные данные по сопротивлению, и прочее мне как простому пользователю АКБ аобсалютно не интересны. Мне нужно чтобы акб работал и не умер от перезаряда и разряда, и я за ним не следил вообще никак. Типа подключил плату защиты, настроил один раз и всё, она должна работать и не требовать никакого внимания.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Деревяньненько как-то. Какая-то голова все равно нужна. Хоть ардуина какая-нибудь. Иначе как вы узнаете о разбалансировке, перегреве.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Евгений163, ну я описал в постах выше что хочу https://www.forumhouse.ru/threads/334870/page-3#post-14183152. Без мозгов конечно никак не обойтись так-как хочу десплей и возможность настройки параметров, которые должны отображаться на дисплее (напряжение каждой ячейки, общее, процент заряда, индикаторы балансировки). Чтобы били настроки балансировки и заряд/разряд под любые li-ion акб. Только думаю что связь с пк и прочеее совершенно не нужны, даже в контроллерах СБ имеющих связь с ПК - эту фукцию почти никто не использует, разве что поначалу чтобы поиграться.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Одно вытекает из другого. Если уж голову ставить, то грех к ней интерфейс какой нить не прикрутить.
    Так это вообще основной аргумент.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Евгений163, ну мне лично не нужен мониторинг и связь с пк, и думаю основной массе людей тоже, даже не представляю зачем мне графики и данные разряда/заряда, сопротивления акб, и мониторинг акб с ПК, мне тогда придется каждый раз включать пк чтобы просто посмотреть степень заряженности акб - проще на дисплей BMS взглянуть мне кажется.
    Ну и чем проще тем дешевле готовое устройство...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Без МК как_минимум- тут всё равно не обойтись.
    1а. Если делать с МК- то почему не делать связь с ПК?
    2. Если без МК, Ардуины, РаспПИ- то на чём? На ГТ310?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да да
    К авр или к пику можно присобачить ethernet, организовать связь бмсок по второму уровню по езернету и потом на любой пк. Дешево и сердито
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Малина сама по себе ничего так комп. Что касается общей концепции - я за модульную открытую архитектуру. IBM рулит.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Без МК никак не обойтись, но если не делать связь с пк и писать максимально простую прошику, и не использовать датчики температуры, шунты измерения сопротивления, то в цене можно очень много выиграть, ну и время разработки значительно сократится.
    А так если полный фарш с фай-фай и сервером на стороне bms + удаленный доступ из интернта, то это было бы круто, но ценник такой bms убежит за 200$ и более. Плюс нужны крутые программисты и последующая поддержка и обновление ПО, написание приложений для андроид и прочих систем. Только это уже не народная бмс получится, а для профи.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То можно... потерять как минимум одну ячейку ценой как минимум 2$/A*h- вот повеселитесь на сэкономленных паре баксов на температурных датчиках! :super:
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну нам же не требуется за один час зарядить акб, обычно ток заряда даже 0.5С не превышает, по-этому перегрева да и вообще нагрева быть не должно, и токами в 20-30С в автономке акб никто не разряжает - это просто не реально при больших емкостях. Я представляю какой ток должен быть чтобы нагреть ячейку 240Ач. Ерунда все это, не нужен термодатчик - мне не нужен (если только температуру в помещении смотреть).
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы что-то как-то много пытаетесь непонятно зачем непонятно на какой мизер удешевить систему неосознаваемой (как мне кажется) угрозой потери ячеек из-за бесконтрольности важных параметров! Убедите, что мне это просто мерещится. :aga:
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это точно
    Нынче вся россыпь - хороший МК, DS18B20, Ethernet модуль и обвязка будут копейки стоить
    Потянуть может контактор на 200-300А прилично. Но тут надо разобраться - может достаточно просто открытого коллектора или сухих контактов на 1А где-то
    Вот и делов-то
    Удешевлять-то некуда особо
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, тогда по датчику на каждую ячейку чтобы наверняка и на случай отказа датчика или еще чего на плате и в мозгах. Ладно, мне все равно не интересно ваше виденье bms, она у вас дешевле чем аналоги врятле получится, а то что хотите вы уже есть, но это не "Народная бмс". Народная это потолок в 100$, народная это доступность в первую очередь.
    Но я бы купил и за 200$ бмс, параметры которой я описал в самом начале, таких бмс я не видел, точнее был когдато на ибей аналог с дисплеем, но это не то, хотя возможность настройки параметров была.
    Я хочу что-то типа такого, но с характеристиками как я описал выше -https:/endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=35696
