Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это как раз в первую очередь должно быть так. Я бы не привязывался к малинам.
    Сделал бы связь по Ethernet CSMA/CD с открытым протоколом. И все
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, тогда по датчику на каждую ячейку чтобы наверняка и на случай отказа датчика или еще чего на плате и в мозгах. Ладно, мне все равно не интересно ваше виденье bms, она у вас дешевле чем аналоги врятле получится, а то что хотите вы уже есть, но это не "Народная бмс". Народная это потолок в 100$, народная это доступность в первую очередь.
    Но я бы купил и за 200$ бмс, параметры которой я описал в самом начале, таких бмс я не видел, точнее был когдато на ибей аналог с дисплеем, но это не то, хотя возможность настройки параметров была.
    Я хочу что-то типа такого, но с характеристиками как я описал выше -https:/endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=35696
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И вы говорите про удешевление, желая такой дисплей?
    Та накой он на БМС нужен-то?
    Работа с таким графическим прибамбахом полпамяти МК отожрет.
    Обычный нужен символьный на HD44780 совместимом. Там три цихры показывать
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    МК желательно по максимуму разгрузить
    Поэтому и предлагаю Ethernet модули,
    Дисплей со своим контроллером
    МК занять только измерением тока, управлением аналоговой частью и реакцией на кнопки/запись в EEPROM настроек ну и работа с шинами связи с модулями (SPI и т. п.)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Еще нужно дать ответ на вопрос должен ли бмс измерять ток через ячейку.
    Потому как для такого разброса 0-300А задача весьма нетривиальна, если мы хотим сохранить точность на всем диапазоне
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня был проект без МК, где 6-8 светодиодов загораются, одновременно параллельные им оптроны через общий полевик p-типа на N секунд выключают заряд.
    Схема "И" на 8 каналов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83563/page-9#post-5303944
    https://www.forumhouse.ru/threads/83563/page-10#post-5305881
    А вам надоест наблюдать прикольные графики через месяц или год.
    У америк. максвелла BMS на миллион циклов ($100 за 2 канала) без всякой программируемой шелухи и постоянно-забывающих устройств.
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BKIT-MCINT/
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @user343
    Тогда еще надо снабжать терморезистором
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    pho.jpg Вот на мой взгляд интересная концепция, только еее бы облегчить https://electrodacus.com
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и мы такое хотим! Датчики Т можно и 1 на 2 соседние ячейки (раз Вы хотите жёстко сэкономить ;)).
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А графики нужны во-1 не для одного хозяина, а и:
    для образца и изучения его коллегам;
    его коллегам на случай необходимости дать совет (ячейки разъехались, потеря ёмкости, перегрев и прочие любые варианты)!
    Если игнорить варианты с ЕПРОМ и МК- то нужен набор "типа_балансиров с over-защитами". Пара фиксированных voltage detector-ов, температурный измеритель с тремя состояниями- "замёрз, не заряжать", "ок", "критический перегрев". И один токоизмеритель на всю батарею. Холл, кольцо- и галетный переключатель выбора тока срабатывания с контактором для защиты от казы и перегруза. ФСЁ! Только выводы потом делать и причины искать, если что- придётся с матом и поллитрой. Разница в цене с МК-вариантом будет мизер!
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, только мне не нужно никаких соединений с ПК и мониторинга, лишь настройки порогов работы и всё, что требуется от бмс. Не нужно никаких измерений сопротивления, мощности, тока и прочего. Просто чтобы следил контроллер за напряжением ячеек, балансировал и отключал если что не так.
    А так зачем изобретать то что уже есть в различных вариациях и там все уже реализовано, дешевле все равно не получится сделать аналог.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ионисторам пофигу мороз.
    С вайфаями и МК ваш литий удалённо взорвут хакеры ИГИЛа или диверсанты АНБ и Пентагона.
    https://habrahabr.ru/post/209746/
    http://habrahabr.ru/company/apps4all/blog/176381/
    Или МК банально зависнет от недочитанной или недописанной errat-ы.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так если все правильно сделать, вы можете подключать и измерять, а можете про ПК вообще забыть
    Это на 90% определится прошивкой МК
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, МК будет мизер, но если делать "полный фарш" то кроме МК понадобятся дополнительные модули связи и датчики - которые стоят не совсем копейки. А так-же разработка и написание прошивки для всего этого тоже дело долгое и не дешовое, и не всем по силам.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, давайте не уподобляться туалетным читателям. Взломать сейчас можно если не все, то практически все. Если мы начнем думать про такие вещи, то это будет проект БМС для КГБ :) А не для народа
    МК не зависнет, если все толково сделать. Тем паче, в МК есть чудесная вещь - watchdog
    Он его перезапустит, если каждые надцать мкс я не положу в ячейку определенное значение.
