Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ионисторам не пофигу цена киловатт-часа в СТО (навскидку) раз дороже чем у акков. И перегрев абс. не пофигу- вплоть до разложения как его там, типа электролита, не?
    И эта, E=CU²/2, мы же оба это знаем? ;)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот тут повод для вотчдога и ручного режима обхода БМС- типа так:
    "И тогда я вспомнил, что есть одна цепь, которую нельзя ни выключить, ни блокировать и которая единственная не подчиняется мысленному приказу, а только механическому повороту ключа, - цепь системы зарядов, взрывающих корабль. Это была моя цепь, я в школе рассчитывал ее, я знал когда-то каждый ее контакт, каждое сопряжение проводов. Она предназначалась лишь для того, чтобы в чрезвычайных условиях уничтожить корабль изнутри, это была цепь отчаяния, а не надежды. Только она сейчас могла спасти нас."
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    цены в студию
    иначе это- просто эмоции
    порт эзернет десятки баксов стоит? УПШ? БезопасныеЦифровыеКарты? (привет @Тиамо с русским названием SD Card u USB!)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Помню, сохранял себе копию.
    Ничего сенсационного.
    Аварийное отключение выполнять можно. Без оценки: "критично до жути" или "плохо, алярм, но потерплю!" или "ой, меня скоро стошнит!"...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это НИФИГА не БМС! Ну не путайте Вы с ВэЦэРидером ммм... Никель с лифером, БМС с СКУ и балансиром низменным!
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не, тут надо на МК делать однозначно. Так можно будет хоть как-то управлять/исправлять/ менять режимы работы и находить ошибки
    Нужно теперь определить интерфейсы и определить, что на самом деле нужно измерять и с какой точностью
    ИМХО:
    Интерфейс - SPI->Ethernet (по желанию тыкаем туда или туда)
    Дисплей на 1-2 строки 20 символов + 2 кнопки
    Измеряем:
    1. Ток балансировки. Косвенно
    2. Напряжение - до 0.005В хотя бы
    3. Температура. Проще всего.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну и конечно, можно пищалку и пару светиков
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    так:
    "Data format is simple comma separated values file (.csv) including following data:
    • time
    • charge level
    • voltage
    • current
    • minimum cell voltage [V]
    • minimum cell voltage index
    • maximum cell voltage [V]
    • maximum cell voltage index
    • minimum cell temperature [C]
    • minimum cell temperature index
    • maximum cell temperature [C]
    • maximum cell temperature index
    • error bit
    • charger connected bit
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МК справится с ролью ампер-часо ака джоулеметра?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Время нахер выкидываем. Ибо на МК время измерять гиблое дело. Нужно ставить доп кварц и RT микруху.
    Charge level - нахер. Не знаю как это сделать. Скорее всего во всех реализациях левота
    Ток. Тут вопрос - что за ток. Ток через ячейку или ток балансировки?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Запросто, если придумаем как с хорошей точностью измерять ток в больших пределах. Шунты ставить в каждый БМС не пойдет. По габаритам в т. ч. Да и на 16 БМС в цепи падать будет неприлично общее напряжение на больших токах
    Холла? Придется несколько измерительных каскадов делать на каждый диапазон с выбором микроконтроллером.
    Я честно говоря не знаю как хорошо измерять от 0 до 300А DC на БМСке
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    А ток же еще может быть и не постоянным, и нужно TrueRMS брать.
    Короче, тут вам, инженерам-электронщикам, виднее :)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оборудование тех парней реально ездит в поездах и электробусах, годами. Учёт потраченного (свистоперделки) там сделаны отдельно от схем предотвращения взрывов.
    В излишне сложных системах на каждый ваш watchdog найдётся свой backdoor, bruteforce или звонок мобильника поблизости (ЭМИ).
    Штатное протекание токов 100-3500А вблизи шин микроконтроллера - агрессивная среда для него.
    P. S. а если погуглить open source BMS?
    https://www.eevblog.com/forum/oshw/open-source-solar-bms-development-board/
    http://liionbms.com/php/bms_options.php
    "Some open source, DIY BMS projects:
    Rickygu openBMS
    Project Tumanako
    Peter Perkins
    Chris Ewert
    Hardy Electric Vehicles
    FreeBMS
    Goodrum/Fecther 4 to 24 cell, lifepo4 bms
    T P Packs BMS kit for 4~24 cells
    eBMS, a very sophisticated BMS
    LiteFyba BMS, digital balancer, distributed, optic fibre comms, for all prismatic cells"
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @user343, я уже давал ссылку на их сайт Electrodacus, у них уже есть готовое устройство и изобретать ничего не надо, есть видеообзор на ютюбе
    Только это все не народное совсем..., народное судя по продажам в китае все производится по цене до 100$.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    До джоулей там еще вольты нужны. Еще один канал плохой стабильности и глюков.
