Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, там, у наших конкурентов;) - скорее всего ток нагрузки, не баланса.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Оно и правильно. Зачем нам вообще знать балансировочный ток?
    Ещё бы неплохо было сообразить счётчик циклов.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А зачем? Просто мерить ток (шунтом или датчиком холла) втекающий в сборку и вытекающий из неё. Зачем поячеечно?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А на каком?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тут же как. Принципиально я не против. Но, если мы говорим о БМС, то придется тогда делать еще один прибамбах, который будет ими управлять и учитывать кулоны, к примеру.
    Это хороший вариант
    А теперь возьмем последовательно-параллельную сборку. И шунт на входе в сборку нам уже покажет не все :(
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мне ближе AVR. Можно на PIC
    Можно вообще на ARM
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кстати, для удешевления неплохая идея
    Сделать N БМС и управляющий блок, который будет основные расчеты делать, связываться с ПК, и иметь защиты и реле расцепления. И через него будет транзит и клеммы подключения на АКБ
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы имеет в виду 4-точечное подключение батареи к ЗУ и нагрузке?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Я имею в виду две параллельные цепочки, к примеру. Для увеличения емкости сборки
    ток в каждой неплохо знать
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, блин, подключить плюсы стрингов НИЖЕ датчика (это если в плюсе меряем ток). В результате ток течёт сквозь датчик уже общий.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не понял. Шунт покажет нам протекающий через него ток. А нам вроде больше ничего и не надо.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ааа.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А хочется-то не общий. Иначе как я вам кулоны в цепочках посчитаю.
    В общем случае R1 не равно R2
    да и понятно будет, если в какой-то из цепочек засада
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пока литий чаще используется в поделках для хобби (летающих, плавающих и т. д.). На надёжность продажных MCU-based BMS все "забили" IMHO. А у взрослых дядь-электриков даже программируемые энергосчётчики синуса в штатном режиме моргают светодиодом только в одну сторону - наружу.
    Односторонняя связь с N независимых ячеек через разноцветные светодиоды - самая надёжная, чтоб сбредивший МК (или удар молнии в антенну wi-fi) ничего не спалил.
    З зелёных свистка - перегрев, 2 красных - перезаряд и т. д.
    А ардуины пусть образы с видеокамеры распознают и в интернет складывают :)
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    . 2 цепочки = 2 измерительных (или измерительно коммутирующих) Блока +1 голова
