Народная БМС
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Евгений163, 06.11.15.
А оно нам надо?
  1. Да.
    92,5%
  2. Нет.
    7,5%
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Да, кстати, опрос одним МК 16 датчиков на 1-Wire будет занимать секунд 5, либо каждый будет опрашиваться раз в 16 секунд (примерно, если цикл=1с). Теряем в рилтаймовости сразу
    А если мы хотим навесить на БУ интегрирование TrueRMS, то это вообще может вылезти в проблему.
    Потому как в момент опроса датчика все "висит"
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как вам такой исполнитель:
    Блок с радиатором, дисплейчик с отображением U, Iбал, t1, t2, №
    два светодиода,
    дип-переключатель для настройки номера БМС. Других настроек не нужно, и это избавит от лишнего кода и кнопок.
    2 датчика температуры. Один на плате и один на проводке.
    2 входа для шины какой-то
    можно релюшку еще сделать NO-NC
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это при неправильном подходе. Сначала 0х44 на шину, а потом шустрый опрос.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не можно, а нужно, но не реле, а ОС и пару каналов - перезаряд ипереразряд, а что дальше юзер будет делать с этими разовыми командами - ему решать. ОС потому, что в отличие от реле и ОК не потребляет тока.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну почему неправильном? Одном из. Когда нужно сразу получить реальную t. Иногда очень нужно
    Да все равно, если вы запускаете конверсию, она займет определенное время + опрос 16 датчиков
    Ненужно это, и неудобно в настройках.
    Температуры должны собирать исполнители. У вас тогда получится просто опрос бмс в цикле. А иначе опрос бмс+опрос датчиков. Плюс все остальное. Хуже
    Согласен. Дальше по деталям это уже ваше дело. Я не разработчик РЭА ;)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для зимовки должен быть равен номиналу зарядки. А это сотни ватов рассеяния с каждой банки или обход.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А обход череповат проблемами с зарядной системой и потерей кпд. Поэтому программоемкий балансир должен уметь добалансить до конца времени заряда батарейки постоянной мощщой.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чего это, вы хоть расшифровывайте - KasperskyOS или "открытый сток" или "общее собрание" датчиков?
    А если у МАПа подглядеть и "допилить"? Потому что у разработчика @Strangeman таких АКБ нет, значит интереса долго разрабатывать тоже.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так у меня уже тоже ничего нет :) Все возвернуто на микроАрт.
    А приобретать пока нет желания
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, Вы и сами по контексту поняли, что открытый сток и вариантов адекватных, полагаю, не предложите.
    Особой заинтересованности в разработке нет, Ваша правда, но и подсматривать у Микроарта столь простые вещи, полагаю, не имеет смысла. Что Вы там хотите увидеть кроме контроллера, ключа и нескольких резисторов? Опторазвязку на шине данных?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    вы ее там вряд ли найдете. Насколько я знаю, там на шину данных голые ноги торчат
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Аналоговую оптич. вычислит. машину. Массивы ферро-бусин и TVS диодов для защиты длинных шин, спец. микросхемы, тщательно отобранные госприёмкой Минобороны лучшими разработчиками Москвы из десятка вариантов :)
    Пользуясь возможностями форума (переход кол-ва пользователей в кач-во) и цифровой фототехники, можно "кинуть клич", попросить снимки внутренностей и марки микросхем у владельцев разных антинародных BMS.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не припомню ни у одного обитателя лиферных тем, наличия хоть сколь нибудь приличной БМС. Либо Китай поделки, либо Боб колющий орехи БМС от МА.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Более менее приличная из китайских:
    Правда тут концепция совсем иная
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На 2х больших корпусах логотип LT вроде, а маркировки есть всех чипов?
    "Настроил - забыл"?
