1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Деревянные панели для отделки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем monina, 06.11.15.
  1. ИльяР75
    ИльяР75
    ИльяР75
    И цены на эти панели фиксированные (для розницы). Что тоже удобно. А нам скидку дали. Мы вроде как оптовики!)
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    В таком случае нужно подбирать и шпон с этой целью, чтобы стыки визуально он сглаживал.
  3. SladkieGubki
    SladkieGubki
    SladkieGubki
    А деревянные панели для всех типов помещений подходят? Если это, например, неотапливаемый коридор?
  4. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Можно использовать, да. Главное следите за влажностью в этом помещении.
  5. SladkieGubki
    SladkieGubki
    SladkieGubki
    Коридор сухой, поэтому не вижу смысла искать что-то другое, мне именно такие панели нравятся, и в бюджет мой идеально вписываются. А можно я еще спрошу? Я так понимаю, Вы по роду работы имеете дело с различными строительными магазинами, может подскажете, где адекватные цены?
    Неет, это для меня не вариант. Пыль каждый день со стен вытирать не хочется, даже если это очень легко. Как может быть легко протереть от пыли все стены в коридоре?
    Вот за что я и боюсь, контролер с меня не ахти)
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Есть приборы для этого. Автоматика сделает свое дело, главное продумать на перёд.
  7. 6u6master
    6u6master
    6u6master
    Добрый день, строители делают утепление лоджии и обшивку мдф (ламинат)... единственно смущает будет ли прогибаться мдф... он же не будет полностью на всю площадь мдф прилегать к стене... прогиба в промежутках между брусками не избежать?
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не будет прогибаться, на него же не будет упора.
  9. JanDoges
    JanDoges
    JanDoges
    Приветствую профессионалов! можете направить мысли в правильное русло?
    неспешно делаю ремонт в квартире, сделал перегородки из ГКЛ (влагостойкие) в ванной и захотелось мне немного разнообразить дизайн, а точнее не обклеивать всё плиткой, а половину, та что подальше от ванны, 3д-панелями (леруа то под боком) из лиственницы отделать.
    Изначально мысль была такой: к ГКЛ прибиваем панели, обмазываем чем-нить против грибка, возможно немножко морилки для цвета, сверху закрываем, например, яхтным лаком и радуемся. Сейчас действий прибавилось: замазать все швы и стыки ГКЛ, обмазать всю площадь ГКЛ и панели противогрибковым составом, прибить обрешётку (5-10 мм), прибить панели, немного морилки, лак. Возможно здесь где-то и гидроизоляция (пол и 10 см стены обязательно в гидроизоляции будут, без этого не будет актов и разрешения на ввод в эксплуатацию, а вот конкретно под панелями) ещё есть?
    Я ничего не забыл или что-то лишнее будет?
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Это какая получается оптовая цена?
  11. mikhaha
    mikhaha
    mikhaha
    Строю каркасник в Алматы. У нас очень дорогая древесина. Нифига не укладываюсь в бюджет. Внутренняя отделка 220 квадратов.
    Изначально думал имитацией бруса, но она стоит 700-800 руб за кв. Вагонка чуть дешевле, класс Б
    Но умножая на 220 кв. получаю большую цену. Подскажите, есть ли дешевле варианты отделки именно деревом?
    Думал такой вариант: просто пустить 3-хметровые доски сосновые по стене, обработать маслом. Нужно ли между досками оставлять щели?
  12. Alekseiruskor
    Alekseiruskor
    Alekseiruskor
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что за вагонка (вагонка ли?) на фонографиях.
  13. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Похоже на нагонку штиль в Леруа есть. У меня такая в коридоре, но поперек уложена. Очень красивая фактура
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    как пример. В первом варианте стыки скрываются за счет разбежки ламелек и за счет разной толщины.
    Во втором варианте четкая геометрия панели, ну а то что панели колотые там вообще толщина разнообразная и рисунок глаз замыливает.
  15. alia123
    alia123
    alia123
    Прикольные панели, но ценник космический (для меня). А есть что-нибудь уникальное, не вагонка паркетом (а более фактурное) и не дорогое?
