Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    https://sanremodv.ru/catalog/1939 а такого насоса хватит для 70 литров в одном уровне для на 70 метров примерно общей магистрали включая обратку.
    http://sanremodv.ru/catalog/1941 или такой всё таки? Или будет лишнее такой?
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Гляньте пожалуйста, правильно?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Спасибо, про фильтр забыл и воздухоотводчик не туда воткнул. А почему бачок на обратке?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы помогал давить насосу, а не амортизировать давление.
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А какая там помощь будет при давлении 0,8-1 атм? На подаче когда стоит так хоть забирает излишки расширеной воды до того как пойдёт сброс давления через ПК. Но это сугубо моё мнение, поэтому и спрашиваю тут мнение специалистов, потому как сам не являюсь таким :)
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ещё косяк по системе. Насос взял 32-40. У него патрубки 2" с гайками с переходим на 1 3/4 похоже (пока не подобрал, купил футорку на 40 не подошла, ищу чтоб перейти на 32-ю трубу). Трубу взял как советовали 32. Углы, тройники, крестовины тоже на 32. И вчера до меня доходит, котёл то у меня сцука дюймовый.
    Что делать? Грош цена получается всему моему уширению. Котёл будет ограничивать поток, насос будет своим 32-м потоком давить на котёл. Вообще не понимаю что будет происходить
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото? Схему хоть поближе придвиньте, страниц то уже много!
    Воздух,болтающийся после рабочего котла, и начинает работать некорректно (при сбитой настройке давления).
    Могут забираться с любого места системы. Но лучше ДО насоса. Объяснения можно найти на форуме...
    Ну это круто, разница будет не больше 0,3 атмов. НО! этого иногда хватает, чтобы затолкнуть теплоноситель к батарее сидящей в засаде!
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну схема она на этой странице, справа пошли отводы на 2 контура. Вот то что на схеме оно в 32-й трубе, а то что пошло на контуры оно в 25-й.
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Сегодня кстати потрогал батарею с верхней подводкой горячей воды. Верх горячий а нижняя половина холодная. Какой смысл вешать 500-ые радиаторы? можно в таком случае 350-ми обойтись. Почему всё таки сверху подводить горячую а не снизу?
    Я просто всё закупил. Начинаю собирать и тут же сомнения.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У Вас подводка сверху, а обратка снизу батареи выходит? Диагональное подключение батареи? В комнате-то тепло? А отапливаем-то сколько квадратов? Котёл-то 7,5 кВт или на 9 кВт?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пациент на прием к врачу, целиком приходит...
    Система уже работает?
    Горячая заполняет радиатор сверху, холодная опускается вниз.
    Мала скорость движения теплоносителя, или батарея стоит в холодильнике.
    Правильно закупили. Только ,все,это что?
    @Eagle12, 32мм - это у Вас сталь?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в начале эппопеи! Планы по материалу не изменились?
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Система в проекте. Все необходимое закупочной. Котёл 6кВт с тремя ступенями. Насос 32-40. По проекту подводка сверху, обратка снизу, подключение диагональное. Трубы все 25 кроме той части что на картинке выше, там 32-ая. Отлавливать 50 квадратов. Всё в полипропилене.
