Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А даже не посмотрел на цвет если честно. Надо поменять местами фиговинки эти цветные. Дальше лучше, часть кранов вообще оранжевые. Проблема с кранами, либо нет либо цена как за сороковой
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно, чтобы подача теплоносителя производилась в верх батареи. Обратка (по логике) должна выходить снизу. Эти условия честно выполняются?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Американка (прости господи) нижняя!... Вобщем кран не отсечет батарею от системы...(не снять ее родимую, без слития всего.)
    @Eagle12, Резать будете, посмотрите, как там поживают стыки паячные. Дыровки есть?
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да, конечно, проблем никаких, котельный узел ещё не установлен
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    торный кран Giacomini создан для работы в двух режимах – полностью закрыт или полностью открыт. Промежуточное регулирование шаровым краном малоэффективно.
    Радиаторные и шаровые краны должны быть с накидной гайкой (так называемой «американкой»). Это позволит при полностью закрытых кранах отсоединять радиатор от сети для замены, очистки, профилактики или при проведении ремонтных работ.
    И в чем же отличие?
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да с чего бы. В квартире такие же стояли, а там давление не 1,5 очка и всё отлично держало. Сейчас на унитазе стоит такой кран, давление 2,9 очка держит идеально, снимаю каждые 2-3 месяца для чистки сетки от песка из скважины.
    Стыки внутри супер, наплыв очень маленький, с трубой угадал, вся как её назвать "гребенка" собирается снаружи.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отличие в месте расположения этой амЭриканки!
    Крепкий...,но разговор совершенно о другом. Блин.
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Так я и не понял в чем ошибки, конкретики особо никакой
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ох ты, вот это накосячил, спасибо. Вообще не увидел что косячу. На обратке понял, а что с краном на подаче?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрестить его, чтобы жил долго и счастливо. Только не забывать, при монтаже котельного узла, что это подача.
  14. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну да, живи долго и счастливо, аминь :)
    Про котельный узел пока помню, главное в процессе монтажа магистрали не втупить и не перепутать всё к черту :)
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Вторая готова, две комнаты собрал. Ещё 4 батареи уже висят, осталось трубы прокинуть.
