Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    К этому надо быть готовым, все равно косячек всплывет, у меня вобще попался один кран который не пропускал заварен внутри был, но слава Богу ППР, все за минуты исправляется
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Eagle12, это я мягко назвал змейкой, в реальности будет змея, радиаторы может даже поскидывать с кронштейнов. Я просто сегодня вашу тему прочитал с начала и до конца, много вам дельных советов дали, но вы не довели до форумчан, что у вас обычный ППР, меня ППР ввел в сомнение когда увидел фото 2 радиатора. Чем планируете и как делать обвязку котла ?
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Делал отопление из Экопластик ппр3 PN20,котёл Юнкерс, настенный. Трубы под деревянным полом, в нужных местах стоят компенсаторы...Уже 15 лет, претензий, жалоб, нет...Изгибы труб не страшны, если есть куда удлиняться и они спрятаны от глаз. ;)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь уже два! Вы серьезно? не армированный Пп будете загонять в стяжку?
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Это точно, испаряется махом. А к косякам готов, без этого никак потому что делается всё в торопях после работы
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секс с сотрудницами, дело личное. Отопление дело святое!
    пыц. Батареи еще и сверху крепить БЫ! Как бы не слетели с крюков при запуске...
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Нет, трубы будут в коробе, там будет свобода им, а поверх короба стяжка
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Что значи
    что значит сверху? Ни разу не видел такого крепления. Почему они должны слетать?
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Дабы не плодить тем - задам тут.
    Вот схема
    Есть контур с свои насосом для ТП - сам ТП с своим насосом, нужно врезать тепловентилятор. Как врезать чтоб теплоноситель шел в нужном направлении - по схеме 1 или 2 или есть еще другой вариант?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По схеме 2, только не понятно зачем у вас два насоса на ТП. Тот насос, что около распределителя я врезал-бы в линию тепловентилятора и обратный клапан поставить, тогда насос тепловентилятора можно было-бы запитать на комнатный термостат если надо его отключать по комнатной температуре.
  11. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Распределитель - он же гидрострелка - работает только с насосом на подаче, без него теплоноситель не мдет в ТП. 2й насос - идет в сборе с коллектором и смесителем - он гоняет теплоноситель только по ТП. С электрикой то я разберусь) а вот с гидро..(были уже проблемы с потоками) То есть если врезаемся по схеме 2, с тем же диаметром - то потока всем хватит - и ТП и Тепловентилятору, правильно?
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Тепловентилятор забирает много тепла, вам надо определить где оно нужнее, по второй схеме часть тепла пойдет на полы и часть на вентилятор, в какой пропорции зависит от сопротивления контуров (как в электричестве), при первой охлажденный носитель пойдет на полы, но на полы и не нужен горячий теплоноситель
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я теплые полы у себя не монтировал, поэтому полного понимания коллекторной группы для ТП у меня нет. Но я считаю (может кто подправит), что задача насоса в коллекторной группе забрать горячий теплоноситель с гидрострелки, произвести подмес и отправить в коллектор ТП.
    Если вы знаете сколько сейчас потребляют полы и сколько надо тепловентилятору, то можно рассчитать необходимое количество теплоносителя, а исходя из этого смотреть хватит диаметра трубы или не хватит.
  14. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Проблема первой схемы -
    Проход теплоносителя ограничивпет смесительный узел, то есть скорость потока в вентиляторе может не хватать. По температуре - перепад 20 ', то есть если входит 80 - выходит 60, а полам больше 40 не нужно.
    Вторая схема - вроде как традиционная по подключению батарей, но мало ли может там тонкости какие есть.
    Я тоже так считал, и они действительно работали до установки гидрострелки. Но когда стрелка встала - теплоноситель категорически отказывался идти к полам. На стрелке есть сопротивление (там крутится контур котла) и все схемы, что я рассматривал - имеют насосы на контурах и именно на подаче.
    Меня очень беспокоит тот момент что носитель может в какой нить контур не пойти или пойти но медленно...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну в принципе плюс стрелки в том что она разбивает потоки, т. е. можете сделать после нее сколько хотите независимых друг от друга линий, только на каждой линии надо ставить насос. По вашей схеме получается что если ставить тепловентилятор, то его надо врезать по 2 схеме только между гидрострелкой и насосом, соответственно надо будет поставить свой насос на тепловентилятор и обратный клапан, а на линию к теплым полам добавить обратный клапан
