Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ППР трубы для отопления должны быть армированны алюминием. Если полипропилен треснул (практически невозможный вариант при качественном ППР) еще не в процессе эксплуатации, то стоит призадуматься какие последствия могут быть при эксплуатации данного ППР.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно труба с предохранительного клапана не утапливается в канализацию (край сливной трубы не доходит до края канализации миллиметров 20). А чтобы из канализации не пахло делается трап или сифон.
    А в штампованных (заводских) группах безопасности нет термометра! А манометру не важно в тупике он или нет.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sergeslink,
    Он должен быть армирован стекловолокном. Алюминий совсем не обязателен, а только затрудняет пайку. Линейное расширение (для уменьшения которого и делается алюминий) всё равно надо компенсировать петлями или поворотами.
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А ну да, про темпер же речь. Ну посмотрим, будет врать так будет, уже ничего не хочу переделывать. Может потом градусник доставлю в другое место.
    По зазору на слив, впринципе зачем он? Я всё равно в этот момент очень мало вероятно буду рядом. Слил лмшок воды и радостно, по манометра будет всё и так видно.
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Линейные расширения в виде волн по полу не волнуют, я уже раньше писал. Труба будет в свободном полете в коробе, а сверху или с стык к коробу будет стяжка под тёплый пол.
    Выбрана не армированная труба именно потому что не важна появляющаяся волна. Ну и финансовый вопрос конечно на первом место.
    То что кусок лопнутый, сложно сказать, попробовал сдавить, проверить лопнет ещё или нет, сложилась овалом но выдержала. Хрен его знает что там было с ней, история умалчивает.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто при снижении давления в системе проще поиск утечки, иногда предохранительные клапаны не держат.
    А трубы с трещиной вдоль мне тоже попадались. Обычно это при транспортировке, разгрузке бывает (особенно зимой).
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну там отросток короткий, достать легко. Но за возможное слабое место спасибо, буду иметь ввиду.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хозяин-барин. Я считаю, что стекловолокно лучше на ГВС, а алюминий на систему. Каждый подбирает материал под себя. Линейные расширения у волокна и алюминия практически на одном уровне, но при критической ситуации считаю алюминий более безопасным (имхо). Полностью согласен насчет компенсации петлями, поворотами.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Eagle12, я даже рад буду если у вас все получиться по вашему замыслу, тогда не надо будет делать какие-то доп. вложения.
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да я разве спорю. Если бы не срочная потребность в тепле и при этом крайне сжатом бюджете то конечно стекловолокно или алюминий.
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Что нибудь точно получится :) Да главное осталось опрессовку провести, устранить все течи и всё будет работать :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И мне. И новые, но уже отслоившиеся от люминия, тоже попадались...
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну слава богу не единично у меня это :)]
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ух ты...Такого ище не слышал) Может паять надо поучится просто?
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Так ты сам сначала посмотри как правильно паяится алюминий, как защищается, а потом раздавай советы. То как ты панель не говорит о том что ты это делаешь правильно
