Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если кто не в курсе, то алюминиевый слой с перфорацией и он никакой
    не поможет. Он только для уменьшения линейного расширения, никаких бонусов к давлению не будет!
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да давление то сама труба держит 16 bar, для давления армирование точно не нужно
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Тем более у меня эксплуатация до 1,5, опрессовку на 2,9 максимум. Вряд-ли у кого в домашних условиях давление дойдёт до 16 атмосфер чтобы воспользоваться бонусами от армирования. А такой конфуз как у меня был с лопнувшей трубой так и армирование тут бессильно
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Недостатком конструкции данных труб является необходимость торцевания краев трубы с целью недопущения контакта алюминиевой фольги с теплоносителем. Результат недобросовестного монтажа показан на примере трубы с центральной армировкой алюминиевой фольгой «внахлест» и проиллюстрирован на рис. 2–4. Монтаж трубы произведен обычной насадкой, торцевание не производилось. В таком случае теплоноситель в процессе эксплуатации под давлением проникает в образовавшееся пространство между слоем армирующего алюминия и полипропиленом (рис. 2), что приводит к образованию пузыря на поверхности трубы. Поскольку верхний слой полипропилена в трубах PPR-AL-PPR тонок, не имеет достаточной прочности и не рассчитан на подобные нагрузки – неизбежно его постепенное разрушение. Через образовавшееся отверстие происходит протечка теплоносителя, что приводит к аварии всего трубопровода (рис. 3, 4).
    Таким образом, при монтаже труб с центральной армировкой торцевание трубы является обязательной операцией. К сожалению, проверить, была ли осуществлена данная операция, в уже смонтированной системе трубопровода на основе труб c центральной армировкой невозможно – приходится надеяться лишь на добросовестность монтажника. Чаще всего надежды не оправдываются, поскольку большинство монтажников, поверивших некорректным рекламным лозунгам поставщиков и продавцов данной продукции, искренне убеждены, что эта труба не требует зачистки"
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весчь непонятная. Зато оба слоя между собой склеены. В отличии от сплошной люминяции. Работал им не долго. Ну а так как кислород, настораживает только людей начитанных, перешел на стевловолокно. Скажу сразу. в многоэтажки с ППр не лезу, а посему в автономном отоплении, армировка волокном себя оправдывает. короче ли, длиннее труба после нагрева, не суть, готовиться к этому нужно при монтаже, а вот после остывания, люминат так и остактся потянутым и изогнутым. Какой ни есть, а он металл!
    Скажем, лопнувшие стекловолоконки встречал, но не встречал вздутых межслойно и вааще вздутых. А люминий, треснутый не видывал, зато вздутый от просочившейся межслойно воды встречаю часто.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нормальный слой, ничто не отслаивается. Монтировал у себя FV-Plast с перфорированным алюминием, вообще понравился в работе материал, после паял и российский и турецкий ППР даже сравнивать не хочу
    Что не поможет ? Основной бонус к давлению установка дополнительных сбросников в закрытой системе.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты сначала отопление запусти, потом умничай)
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну и к чему этот текст? Для меня показатель-это многолетняя работа такой трубы у товарищей на отоплении..Паяны без торцовки.
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Это ты меньше умничай. У меня осталось котёл запитать. Система уже опрессована, мои соединения нигде течи не дали.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну ну, умник) Когда запустишь систему, тогда и базар будет)
    Твои пластиковые американки побегут 100пудово)
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    На двух квартирах не текли а тут почему то должны потечь. Странно.
    На одной 3 года стояли, на другой дай бог лет 5
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @БорисБББ, ты пишешь свои посты для того чтобы потом написать: "я же говорил...!" Или хочешь помочь? Если дал совет, а кто-то сделал по-другому, то это его дело и результат его.
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    У него похоже цель обосрать любой итог и показать что он лучше всех делает всё супер, не прикапаешься
  14. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А колпачок на воздухоотводчике всегда держать открученым?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если воздухоотводчик в нормальном рабочем состоянии, то колпачок держится открытым. Если через него не переставая выходит теплоноситель, то закрыть колпачок, а еще лучше заменить воздухоотводчик.
