Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты прав абсолютно.
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Спасибо
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    На сколько давление в системе может вырасти примерно при нагреве? У меня насос даёт плюсом при включении 0,05 бар, на второй даёт ещё 0,075 и на третьей скорости ещё 0,075. Итого 0,2 очка плюсом при включении насоса. Бак делаю давлением 0,8, в системе думаю держать 1,2 где-то. Но вот когда нагреется вода сколько будет? Или все опытным путем настраивать?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зависит от объема РБ. У меня РБ на 38 литров, в системе с котлом примерно 140-160 литров, разница при теплоносителе 20 градусов (0,4 бара) и 65 градусов (0,6 бара) составляет 0,2 бара
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    У меня бак 24 литра, система 60-70 литров
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Мне уже советовали выше: в баке делать 1 бар, систему потом накачать до 0,7. Группа на 1,5. Нормально?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В принципе все нормально, в баке можно 0,8 даже сделать, в системе на холодную 0,6 -0.7,
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ок, спасибо. Завтра манометром в баке сделаю давление и всё. Герметичность системы проверил. Термоманометр врёт конечно же, но уже ладно. Хотелось конечно контролировать темпер на выходе с котла, ну ладно, гет возможности съездить за термометром.
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ребятки, а это ваще норм? Струя не хилая хреначит их под чёрной насадки если можно так выразиться.
    Выложил несколько на какой виднее. Бежит на соединении чёрной штуки и латунный корпуса.
    Это я сейчас проверял работу клапана, открыл кран спустить излишнее давление чтобы котёл включить.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы возьмите ключик и слегка подтяните. Они бывает вообще разлетаются на части при проверке.
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Подтянул немного, дальше страшно. Ну все равно надо. Я сейчас включил котёл, тепло пошло в трубу. Буду смотреть по нагрева что и по давлению.
    Я хоть и подтянул а все равно течёт при давлении 1,7 и выше. Воду от перестал сливать при 1.25. Причём сливал тонкой струйной. Может я его с самого начала заломал когда открыл кран при 1,9, щелчок был довольно громкий и потом вода пошла изо всех щелей.
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Через 40 минут работы котла. 6кВт, первая скорость. Большой контур весь горячий. С малым проблема. Первая батарея горячая, вторая наполовину тепла, третья почти холодная. Что может быть?
    Первый контур 5 батарей все одинаково горячие, рука терпит но с трудом.
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Он че сдох? В системе явно больше. Думал сначала упало давление, налил воды в систему, стрелка стоит на месте. Попробовал через предохранительный клапан, вода идёт. В системе как минимум 1,2 очка.
    Да, кстати, темпер батарей по малому контуру почти выровнился, воздуха было, но правда совсем чуть чуть, неужели так мало воздуха не давало продавать последний радиатор.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто терпения Вам не хватает пока. Все и сразу хотите. Насос на 2-ю скорость поставьте.
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Насос на второй молотит. Часов 5 прошло, на малом контуре радиатор горячий конечно, рука не держит, но все равно на радиаторах на большом контуре рука быстрее закупает, секунды на 2. :)
