Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А зачем резинки уплотнительные? На конце который в трубе и вторая после окончания резьбы на штуцере термоманометра
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Там не 3/8, там тоже 1/2
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А нет, 3/8 всё таки
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр, до сего времени, просто вворвчивался в резьбу. Его калибр 3/8". Для него и изыскивался переход.
    Термометр, душу его, имеет сразу эту футорку. Она глухая. Просто вворачивается в тройник. Термометр банально вставляется в нее. Резинка просто уплотнение. Есть термометры с пластинчатым фиксатором. Суть та же.
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Снял вчера, действительно с клапаном. По температуре куда не поставишь погрешность все равно будет, короткая шпилька термометра. Манометр не ожил, придётся менять с частичным сливом системы
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Значит с клапаном, теперь можно хоть каждый день менять. Что может сломаться в манометре я не представляю, разберите, посмотрите там ни чего сложного нет.
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Может просто клапан не открылся, попробуйте насосом давление дать.
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Так он сначала то открылся. Я отрегулировался. Потом в этот же вечер давление просто упало до 0 в течение часа-полутора и больше стрелка не двигалась
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Не в манометр насосом дать давление может заработает
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А чем мне туда дать давление? Я даже не представляю
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Обычным автомобильным насосом, или компрессором, можно просто шланг плотно прижать и дунуть тем самым проверите давление будет подниматся на манометре или нет
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Забыл на счёт труб написать. Не знаю на каких расстояниях не армированный ппр даёт волну, но на моих 7 метрах (самая длинная труба) ни одного намека на линейное удлинение при средней температуре 75 градусов.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    И ни одной опоры на всех 7 метрах и не провисает! Это у Вас стальные ПП что ли? :)]
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Труба лежит на полу. Нет не стальные. Говорю как есть у меня.
