Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я бы сделал су 4с, или вобще 2, тамбур сделал больше там сушиться будет одежда и обувь, первый этаж вместо 10 поставил 12 в комнате вместо 8 бы 10 второй этаж оставил так как есть или убавил, второй этаж всегда теплее чем первый, обязательно термоголовки, на втором на всех батареях на первом только в комнатах. обьясню чем большее секций тем меньшее температура теплоносителя, термоголовки сделают в каждой комнате ну очень комфортно. в большой комнате при выходе на терассу зайдет большой поток холодного воздуха, и сразу две большие батареи включаться и компенсируют. В тамбуре у меня нет термоголовки это своего рода байпас для поддеержания циркуляции в системе и поддержания нужной темп. теплоносителя на случай закрытия всех головок, и очень быстро сохнут обувь и одежда
  2. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Камин я бы сделал лучше без водяного контура, тогда он очень быстро будет нагревать помещение, не будет сажа оседать, я туда ставлю коптильню, шашлык делаю, картошку запекаю, а если будет с водяным контуром то при открытой дверце дым пойдет в комнату, но может есть и какие другие камины которые я не встречал. но камин это камин, а не котел...
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Сергей642, прошу и мою схемку обвязки и разводки прокомментировать, диаметры по таблицам подбирал, насос 25/60 мне советовали уже, такой и будет. За качество рисования извините. :|:
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я понял у вас 60кв.м дом радиаторы ставите на 8 квт, они считаются на темп ТН 70 гр. запас 30 % почему бы и нет, трубы хватит 25 по контуру и 20 к батареям, контур не симметричный должны быть краны на батареях, мне нравится, считаю что лучше подвод сделать 32 ппр, железо в системе дает грязь и не понятно зачем столько батарей. ну а по котельной ни чего не скажу я не использовал трехходовых клапанов. хотя ваша мне кажется слишком сложной.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    подвод будет длиной 50 см, от насосно-смесительного узла до труб ПП, может и ПП сразу от узла поведу. У меня нет технической возможности делать отверстия в стенах более 25 мм, и по этому тоже ПП32 не применяю.
    Спасибо.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @американец27, можете сделать через стены местное заужение на 25 мм, а остальное вести большим диаметром.
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    у меня такая же мысль была или металопласт.
  8. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    @Сергей642
    А котел лучше с группой безопасности, насосом и баком взять за 35к-40к protherm или vaillant какой-нибудь, или эван самый простой за 10к плюс докупить все отдельно к нему?
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Мы ставили эван хороший котел, плюс группа выйдет еще 1-2 тыщи, а другие я не юзал, впринципе электрокотел это кипятильник, и нечему там стоить.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    я сделаю в стене два "прокола", для каждого крыла, а в котельной они сойдутся к выходу с коллектра 1" и по дому тащить меньше и ПП32 не надо. У меня и так местных сужений хватает, особенно в трехходовом смесительном клапане, который за температуру в СО отвечает. В продаже их не так много видов, присоединительный диаметр 1", а проходные отверстия в трое меньше, вот и кукую, не знаю что взять. Напишите пожалуйста точно вашу модель клапана, помнится там 1/1/2" присоединительный и проходной нормальный будет наверняка.
    И еще мнения хотелось бы услышать: у меня котел пелетный будет, Валдай 15, с автоматическим поддержанием температуры обратки, надо ли ставить на него смесительный клапан, раз он сам может держать обратку не ниже например, 50*, ТТК столько ведь надо, чтобы конденсата небыло? Я считаю, что не нужен термосмесительный клапан, а вы ... ? Заранее спасибо.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @американец27, при покупке смесительного клапана основной его характеристикой является проходная способность KVS.
    У меня термостатический на 32 стоит на обратку котла, а для подачи температуры в радиаторы у меня стоит обычный смесительный клапан есбе, управление ручное (без привода), за сезон раза 3 подкручиваю и все
    Вы себе на радиаторы собрались ставить термостатический ?
    В принципе если котел работает на постоянной заданной температуре к примеру градусов 65-70 и подача идет напрямую (без смесительного) на радиаторы, то можно не ставить. У вас если будет смесительный на радиаторы и в сами радиаторы будете подавать 45 градусов, то обратка с радиаторов будет 35 градусов и представьте такая температура теплоносителя будет заходить в обратку котла, т. е. очень плохо.
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Можно циркуляционный насос включать когда температура котла выше 70 а если меньше он просто будет раз в 15 мин на минуту например включаться чтобы систему прогнать и тем самым не будет остывать котел
  13. американец27
    американец27
    американец27
    на какое значение KVS надо ориентироваться?
    я хочу сделать управление температурой в радиаторах по принципу регулирования теплых полов и по той же схеме ... ерунда ? термостатический на радиаторы хочу, да
    по котлу понял, клапан все таки нужен, поставлю, как и собирался в общем.
    модель клапана плииз, я не нашел еще ни одного с присоединением 32
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Сергей642, расшифруйте, не встречал такой схемы управления ЦН в СО, разъясните суть плиз
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    2-2,5 куб. м за глаза (с запасом), но они дорогие очень, тысяч 7-8.
    Да почему ерунда, нормально. Чуть больше секций радиатора и поменьше температуру в них можно делать. И дети не обожгутся и комфортнее.
    https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/2684.html
    но можно и на 25 поставить, дешевле подсоединительная арматура обойдется.
