Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну я сейчас прикинул у меня получается 70 литров вся система, и как где то тут прочитал бачок 10% берётся. Получается бачок на 8 л. Я думаю на 12 взять. Мало?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    12 нормально, но с расчетом на возможное появление антифриза не помешает и 18 л.
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Не, у меня одна фаза. Заходит СИП 16 квадратов, ничем не ограниченный. Входной автомат 100а. Сейчас на нагреватель стоит автомат 32 А но это с натянул на 7,5. Думаю на 40А автомат поставить и купить 9 кВт зоту. Но я не пойму она на 220 работает или нет.
    А без пульта если брать то получается котёл просто работает на максимум?
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Аа, ок, понял, спасибо.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Обьясните профану. Если топить предполагается электричеством зачем покупать котлы, трубы, батареи? монтировать дорогую, не надежную систему отопления? Ведь гораздо прще повесить по конвектору под окнами и раскинуть кабель. Я правда не понимаю, пршу разьяснить.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все правильно. Если газа не планируется, то достаточно конвектора раскидать по комнатам.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Eagle12, без пульта на максимум и надо следить, чтобы не закипел. Без пульта не нужен котёл! На пульте можно выставлять температуру нагрева на нужную Вам и котёл будет поддерживать её включаясь и выключаясь самостоятельно. 16 мм2 алюминия для 100А сечение кабеля маловато.
    • Tablica-1-Raschet-sechenija-provodov-po-moshhnosti-i-drugim-pokazateljam.jpg
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я на коннекторах 3 года. Горят как спички. Каждый год тысяч по 6-8 в них вкладываю. Даже пушку покупал, и у той сгорел один контур. Поэтому решил котёл и радиаторы. Потом ещё тёплый пол будет. Ну и естественно, потом всё это на газ, но пока халяву не обломили буду на электричестве :)
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    У меня была другая таблица, там была зависимость открытой и закрытой проводки. Вот по открытой там и было 100А. Ну и сужу по опыту, прошлая зима, 16 кВт постоянного потребления, СИП не грелся
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Eagle12, жаль, что не выложили свою таблицу... Там для меди наверное...
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да она у меня 2 года назад была и распечатаная. Сейчас гляну может в сети найду ее
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Эммм. Да, похоже я запамятовал :) вот моя табл. 75 А. Видать перепутал с разводкой по дому, дома везде медь лежит. Но и даже так, больше почему то чем в вашей.
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Спасибо за разъяснение по пульту. Сейчас хоть понятно стало.
  14. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А чем хорош антифриз? Кроме того что на сколько я знаю у него выше текучесть по сравнению с водой
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Антифриз хорош для периодических топок, наездами, по-выходным. Он не замерзает до -40 градусов, поэтому нестрашно оставлять систему без отопления хоть на всю зиму. Если дом для ПМЖ, то антифриз не нужен, ну а если дача, то необходим! На таблице для закрытых проводов тоже 55А на Вашей таблице, а для открытой проводки 75А! Автомат 100А как у Вас всё равно великоват. Автомат должен защищать провода.
