Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Прости за мою недалёкость) можно глупый вопрос? 1,5-2 атм. в системе и 0,8-1 атм. в бачке это же в барах? не в МПа? у меня же всё норм с головой?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    1 атм примерно равна 1 бару (точнее 1 атм = 1.01325 бар). 1Мпа=10 бар.
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А ну всё, значит всё со мной норм :) спасибо
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    насос дольше служит на холодной воде, т. е. на обратке, нагрев всем мотором противопаказан
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    По сипу скажу у меня три на 16, в водной стоял на 63 ампера, грел бассейн 30 кВт сгорел автомат, так как плохой контакт при зажиме СИП в клеммы автомата, но у вас 100 А там лучьше контакты, но учесть надо что у алюминия есть такое свойство нагреваться в месте контакта.
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Давление в системе зависит от высоты подьема и емкости гидроакумулятора, если не больше второго этажа то группа не больше 1.5, нафик вам бомба с кипятком, у меня два этажа 1,5 защита а нормальное давление до 90 градусов держиться 0,8
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    При данной схеме я сделал бы из котла 32 до тройника потом 25 в лево и вправо а к самим батареям подключил 20 и 1/2 резьба будет работать за глаза с 30 ватным насосом, после предпоследней батареи перешел на 20 и до последней тянул 20. подключение к батарее правильное с максимальным кпд
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    СИП контролирую по нагреву. Ну и по суммарной нагрузке естественно не беру максимум с него. Страшно, дом то один, больше жить негде :) контакты хорошие согласен но исполнение гумно. Одна сотка уже погорела, контакт внутри автомата отвалился вместе с зажатым сипом. Сейчас два полтинника стоит, потому что все разнесено по группам по автоматам. Буду дома сфотаю считок, просто для возможно опыта другим.
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    У меня сейчас один этаж. Подъёма нет. Длина труб порядка 70 метров в общей сумме со всеми завертонами. Литраж системы тоже около 70 литров по 32-й трубе без бачка. Бачок на 12 литров будет итого 80 литров. Насос поставлю 32-60 с тремя уровнями мощности. Радиаторов 8: 4 по 4 секции, 4 по 5 секции. Нормально будет группу на 1,5? Мне кажется 3 это много, бак не даст расширения такого пока сработает группа на сброс давления. Да и сам бак в менее активном режиме работать будет
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Сергей а я почему то решил везде 32 по полу, а к батареям после тройника подавать воду по 25-ой. Чтоб больше горячей воды до последнего радиатора продавливало. И вообще батареи будет продавливать, подвод воды горячей снизу.
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Переделал немного всю схему. И по подключению батарей. Может быть поставить кран по основной магистрали? его в случае необходимости перекрывать, чтобы продавливать батареи по максимуму кипятком
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Eagle12, просто откройте паспорт котла, найдите параметр " максимальное рабочее давление" и сколько стоит там такой и клапан.
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    а ну да, ценный совет, спасибо
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    здесь ниже кпд передачи батареи будет
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    32 это лишнее будет лишние деньги некрасиво как я до этого сказал так сделано у меня и советовали люди которые занимаются проф отоплением, если есть лишние деньги то ставьте на подачу на каждую батарею бимиталический кран с регулировкой температуры а на обратку обычный чтобы можно было батарею если что отключить подача на батарею сверху обратка снизу как было
