Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача вверх батареи. Обратка снизу...
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Принципиально, если насос поставить на обратку, то он будет подпирать котел+конвекция в котле. Циркуляция будет лучше, да и насос будет работать на холодной обратке, а не на горячей подаче.
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Если сделать подачу с верху а обратку снизу то в батарее будет естественный процесс вода в ней охлаждаясь опускается вниз ПРИРОДА!
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    А кто то предлагает сделать подачу снизу?
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    ВОТ
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Шины рассчитаны на давление 4 кг а все почему то качают 2...
  7. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну так та же природа горячую воду поднимает наверх. Разве не так? Хотя в принципе что так что так система насосная поэтому продавливать будет в любом случае. По трубам спасибо, учту размерность для экономии. Получается труба в 2 раза дешевле.
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я котёл выбрал на 1,5 очка. Всё определяется деньгами. Группу буду на 1,5 делать. Бак на 1. Пойдёт?
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я переживаю за количество секций в батареях. Где то читал что нужно площадь умножить на 150-200 для серверов и разделить на 180-190, теплоотдачу одной секции чтоли.
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Теплоотдача завышена на алюминиевых батареях и если не ошибаюсь на 70 градусов заявлена, чем холоднее теплоноситель тем меньше теплоотдача. Вам решать я рассчитывал на температуру теплоносителя 50 градусов соответственно секций надо больше, а так да расчет так и есть площадь умножаете на тепло потери и делите на мощность 1 секции получаете количество секций на всю площадь
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    В батареях она же охлаждается а не нагревается дак куда ее природа девает?
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я давление в баке всмыслее воздуха, подбирал так что при температуре теплоносителя 20 градусов воды в расширительном баке где то литр или два по весу так на глаз а когда 90 он почти полный это на 35 литров бак
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    получается приблизительно кол-во секций радаторов равно квадратным метрам в доме...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шикарный запас! Второму этажу обычно хватает меньшего количества.
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Всем спасибо огромное за ответы. Всё учту :) только на счёт бачка не очень понял, какой брать? И какое давление в нем? Получается моего 12л заведомо больше расчетных 8л будет мало на систему в 70 литров?
