Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Кстате клапана сброса давления можно регулировать, снимаешь красный колпачек и простой отверткой можно регулировать ни в одной инструкции не написано, сам допер когда уменьшал до 1 кг, а до этого просто выводил трубу 20 ку выше крыши она и давала давление 1 кг в системе и если чего сливала излишнее давление, (У меня конек крыши 10 метров)
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я вот ещё думаю куда сбрасывать излишки вода. Можно было бы в трубу холодного водоснабжения но там у меня в среднем 2,5-2,7 очка
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я на улицу сбрасываю, они только в не штатной ситуации бывают
  5. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А, ну можно же в канализацию встроить.
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Не стоит там пойдет кипяток выше 100 градусов может поплавить канализацию
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот такого быть не должно, это не бак гидроаккумулятор. Поэтому на глаз его не настраивают.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Дак спорь не спорь я же помню свои мучения не мог я сделать как по паспорту, не получалось был он пустой и все разница давлений очень маленькая возможно просто сама груша растягивалась и создавала эту разницу
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    реально выше 100 градусов? :aga:
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А куда ещё сбрасывать? Ещё одну дырку в стене долбить не хочется. Да и сброс в случае чего будет разовый и в объёме не 20-30 литров, система всего на 70 литров примерно.
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Сейчас посмотрел опыт. Нагрев до 70 град 1 см3 воды. Грубо говоря литр. Расширение воды составило 34,7 грамма. При 100 град 35,95 если запомнил точно. Получается если учесть что вода в половине системы на обратке уже далеко не 70 и тем более не 100 то мои 70 литров с натягов расширятся на 2,5 литра.
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    И ещё вопрос, чтобы выгнать по максимуму воздух из системы не будет ли целесообразным набить бачок изначально с большим давлением чем группа безопасности?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сколько кипяток не лил в канализацию (профилактика, хоть и сомнительная), ничего не поплавилось. Вроде у канализационных труб пластик градусов 200 выдерживает, это так, на вскидку.
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Чем выше давление тем выше температура кипения, что произойдет когда вода под давлением сброса 1,5 кг, вода примерно закипит при 110 градусах, сработает клапан сброса она пападет под низкое давление выделится мгновенно тепло в виде пара. что произойдет с канализацией я не знаю не сталкивался поэтому ни чего не скажу, но пластиковая бочка работающая гидрозатвором у меня расплавилась точно.
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Выведите просто под потолок и загните трубу вниз если отдельная котельная зачем замарачиватся, только так чтобы ведро можно было подставить когда систему наполняете и настраиваете
