Схема отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eagle12, 06.11.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Если не заниматься экспериментами да не хулиганить у электрокотлов такой ситуации ни когда не будет
  2. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Воздух все равно будет он в воде растворен первое время нужно будет спускать, или поставьте в самой высокой точке системы, лучьше это у котла на падачи, воздухоотводчик стоит копейки и ни чего спускать не надо, только давление сначала будет падать так как воздух будет уходить, потом устаканится
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да дело в том что не отдельная котельная. Всё в ванне, будет потом закрыто панелями, только термометр и барометр наруже будут. Ну и сниматься легко будут для доступа легкого
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Мне кажется батареи все равно будут завоздушены, не продавать их. Воздухоотводчик будет на группе безопасности. Можно конечно ещё поискать верхние точки, или отдельно трубу вывести после насоса с воздухоотводчиком.
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Не к чему все будет работать в батареях будут спускники, давление сброс можно завести под крышку электро котла на газовых котлах там стоит
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Главное чтобы ни кого не обожгло паром, хотя у меня с него сначала капать начинает, чтобы пар пошло надо сильно накосячить автоматика котла не даст
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня после запуска в сухую все в норму через несколько часов приходит само, насос потихоньку все равно прогоняет и к воздухоотводчику приводит, главное насос расположить чтобы в нем воздух не оставался, если будет горизонтально то надо чтобы немного под наклоном в сторону воздухоотводчика, а из батарей потом еще недельку хожу спускаю, там уже по чуть чуть.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Насос надо правильно установить он не во всех положениях работает, но там в инструкции написано
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Когда насос выбирать будете обратите внимание на минимальную мощность потребления бывают с кучей положений, это полезно он работает круглосуточно высасывая копеечки
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Да мне копеечки не важны, поэтому и делаю электро :) пока по среднему плачу буду на электро.
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну я примерно через неделю начну закупаться, буду изучать инструкции. На насосе там 3 ступени мощности, 50/55/60 вт
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Обычно 30/60/90 и 60/90/120 и вышее
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ну так на сайте. Но я в другом месте буду брать, там тоже 32-60 но ватты другие. На работе остались ссылки
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Там у них еще напор разный бывает у одного при 30 ватт напор больше чем у другого при 50
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ок, буду смотреть при покупке
