Наружная отделка СИП дома - мокрый фасад
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем CubaLibre, 07.11.15.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Оживлю тему :)
    Поясните, пожалуйста, почему нельзя на СИП просто приклеить пенопласт и по нему штукатурку сделать (при этом приклеить минвату и по ней штукатурку можно)? Как я понимаю, изнутри через СИП никакой пар проникать через стену не будет. Так в чем проблема с пенопластом?
  2. Пострел
    Пострел
    Пострел
    примерно в том же, в чём проблема с пробковым напылением. Изнутри или снаружи - а влага попадёт под фасад. И стена сгиёт.
  3. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    С пробковым напылением никаких проблем нет.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Точка росы, её надо просчитать, иначе влага появится "ниоткуда".
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Через сип - не будет. Но стены и пр. состоят не только из сип-панелей. В них есть соединения. Если соединения сделаны на ПМ камерной сушки и при этом размеров не с рынка, где брус 100х150 мм такой только в ценнике, а в штабеле - 140х95, и тем более не на сдвоенные доски; если пена нанесена грамотно, в нужную погоду и не свезена при монтаже, если стыки плит изнутри правильно пароизолированы, пар из дома никак не попадёт наружу. Если.
    С. Слепаков, песенка про нефть, 1'11": "... а чО б... если нет?"
    Буржуины для домов из сип рекомендуют вентилируемый фасад не из классовой ненависти. Есть технические (физические) причины.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Через панель может и не будет, а вот стыки тут уже вопросы к сборщикам.
    Но основной враг затекание воды с ветром и захлестами стоковой водички с кровли, ну и проемы оконные дверные...
    Штукатурка тож разная бывает, по мин. вате рекомендуют силикатную.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @ССергей, дом оштукатурен именно силикатным церезитом по панели Агепан. Поскольку это будет пристрой, то штукатурить планирую тем же.
    Я вопрос-то почему задал - у меня сарай/гараж сделан именно так - ОСБ, сверху пенопласт 50 мм и на него штукатурка. Но сарай холодный... А тут помещение отапливаемое будет...
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пристрои самые уязвимые в плане примыканий и протечек, так что мин. вата меньшее из зол (нужно дать возможность водице вытечь из под фасада, если будет попадать конечно) Забугорцы рекомендуют дрен. слои под штукатуркой. Можно ППС по обрешетине пустить.
  9. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Кому повезло - у того нет
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А есть где-то примеры фото крепежа ППС для мокрой штукатурки на обрешётку? С каким шагом, сколько точек крепления, нужная плотность, марка и т. п? Лето приближается, пора подумать о фасаде. И если его крепить, то хотя бы базовый армирующий слой нужно сразу делать, чтобы пенопласт от УФ не разлагался? Или можно как-то поэтапно?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все фото с обрешеткой были ищите на ветках, если найду солью...все (шаг,точки) подбирается эмпирическим путем. Шаг как для обыкновенного вент. фасада, плотность ППС фасадная, крепость проверяйте на месте.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот что то подобное нашлось.
    В целом это обычный вент. фасад получается.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я считаю это деньги выброшенные на ветер. Такой фасад у себя я ободрал, правда он был недоделан и ФППС крепился на дренажную сетку. ЗИ не прибавляется, а так один геммор
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Да мне вообще не принципиально ППС или минвата под штукатурку. Если минвата с точки зрения отвода влаги лучше - значит ее.
  15. Shamilmukh
    Shamilmukh
    Shamilmukh
    Я тоже столкнулся с этим вопросом. Выбора более менее натуральных материалов для вентфасада нет, ну или капец как дорого (от 5 тыс за квадрат - материалы).
    Что есть?
    СИП 174мм. Внутри все стыки загерметизированны флэхтэндихтом: угловые соединение проклеена лентой кнауф, а стыки на плоскости пароизоляционной мембраной (флэхт естествеено под и поверх). Внутри будет обшито гипсокартоном под покраску. То есть, по идеи влага из дома если и будет выходить, то только через крышу. Однако сам ОСБ, хоть и мизерную, влагу пропускает все ровно, но ведь по середине панели 15 см пенопласта.
    Моя идея такая!
    ОСБ с внешней стороны обрабатывается гидрофобом в 3 слоя с тщательной обработкой стыков и торцов панелей. Далее на ОСБ полеуритновой клей пеной крепится пеноплекс, без всяких дюбелей, что бы дырок в панели лишних не делать и не создавать тем самым мостиков холода. При этом, на внутренней стороне пеноплекса в местах стыков сип-панелей фрезой делаются борозды 25 на 25 мм для вентиляции мест соединения сип (дерево должно дышать все ровно, и какая то влага там будет всегда). Таких борозд можно добавить больше по листу пеноплекса - вент фасад, хоть и муторный. Все стыки пеноплекса так же проходятся клей пеной, как по технологии. И сверху по технологии весь процесс оштукатуривания.
    Вату надо крепить на дюбели, это лишние дырки в панели, поэтому пеноплекс.
    СИП дом не нуждается в дополнительном утепление, поэтому пеноплекс больше служит как основа под штукатурку и дополнительная шумоизоляция. сам пеноплекс при полном погружение в воду за 24 часа может впитать 0,2-0,4%, то есть практически ничего, учитывая что он находится в вертикальном положении. Уязвимыми остаются окна и двери, но и там можно сделать гидроизоляцию.
    Как такой вариант?
