Одно заземление на дом и гараж, можно ли?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vitaliy2009, 07.11.15.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Некоторые говорят что АЖ 25мм2 :aga:- Монтаж заземления Zandz и дальше Монтаж заземления Zandz:hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, в новой версии ПУЭ так и написано: "Для ТТ не меньше 25 меди или 35 алюминия". В английском оригинале: "Для ТТ нет смысла превышать 25 меди или 35 алюминия, даже если расчёт требует бОльших сечений". Лично я предпочитаю ВВГнг 1х16. Прочный и всё ещё гнётся...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так это не я, это ГОСТ Р 50571.5.54-2013, пункт 543.1.1
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Прикольно...
    В тексте написано одно, а в таблице другое... Правильно @Avs7153 подсказал чуть раньше...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поэтому и говорю что сечение к заземлителю не может быть тоньше 10мм2 меди или 16мм2 алюминия - на все случаи жизни. А то придёт элеХтрих и соединит нулевой проводочек к шине РЕ (примеров на форуме предостаточно) и сделает TN, для которой указаны минимальные сечения проводов.
    Там ещё полно косяков:aga:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Олег, дуракоустойчивую схему наверно невозможно сделать... Наличие энтузиазма и отсутствие мозгов плохо сказывается на любых конструкциях.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но все стараются, начиная от производителя автомобилей и заканчивая телевизорами. Поэтому если не рекомендовать такой кабель то люди вообще телефонную лапшу будут приспосабливать:), вам ли этого не знать? ;) если работаете на электромонтаже:)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Уже неоднократно объясняли, что там опечатка - в оригинале написано "need not exceed: 25mm^2 copper" https://www.doc88.com/p-5983420429257.html
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если воспользоваться твоим манером общения, то хочется увидеть официальный документ что там неправильно указано, из официальных источников. Сайт с китайскими ероглифами пока ещё не наш:aga: Screenshot_5.png
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Есть сомнения в том, что представленный документ не является потыренной китайцами платной официальной инфой? которую русские грамотей не совсем аутентично смогли перевести?
    к скорости работы нашей бюрократии есть много претензий.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да знаю... но практика показывает, что просто указать на сечение - часто означает отбить желание. Начинаются сомнения, которые перерастают в отсебятину. Поэтому стараюсь придерживаться оптимума.
  13. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Всем спасибо! Сделал как на картинке ниже: расстояние между уголками увеличил до 5м и связал с арматурой подпорной стенки входа в подвал. Появился еще вопрос:
    Можно ли к этому заземлению подсоединить приставной балкон из профильных труб, на случай если в него попадет молния?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можно. Но точка соединения должна быть в грунте, т. е. привариться либо к штырям, либо к полосе около штырей.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А какую функцию у вас выполняют жилы РЕ ваших двух ВВГ? Какая у вас реализована (фактически) система заземления? Можно качественное фото "внутренностей" ЩУ?
