1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Обитель на Енисее
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Anvicer, 07.11.15.
  1. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Доброго времени суток! Плита перекрытия уложена на несущую стену со сдвигом к лицевому кирпичу. Вопрос: Каким способом исключить "мостик холода"? Утеплителем? И какой использовать? Плиту резать желания, пока, нет. IMG_7221.JPG
  2. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Почитайье про глубину опирания плит перекрытия и чем чревато превышение оного...
  3. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Спасибо, меня же интересует вопрос, чем утеплять? И достаточно ли ширины для утепления, дабы избежать, так называемый, "мостик холода"? На внутренней несущей стене глубина опирания этой плиты 180-190 мм.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сначала закрыть отверстия в плитах, в зазор между плитой и облицовкой вставить Эппс.
  5. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Demidovdm, спасибо за совет:hello:Кладку еще не делали. Грунтую закладные на балкон и веранды.
  6. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Эти дни просто круговорот. Звонки, визиты заинтересованных лиц. Съездили на выставку малоэтажного домостроения:). Рассматриваю системы отопления за исключением топки углем. У нас нет природного газа и в перспективе его не будет. Есть пропан-бутан и в его в достатке нет проблем. Знаем, что он тяжелее воздуха, в связи с чем по понятным причинам, газовые котлы не допускается располагать в цокольных и подвальных этажах. Сегодня в гости приезжал специалист по системе газоснабжения. Проведя "обследование объекта", сказал, что проблем нет, часть стены цокольного этажа в месте установки котла не углублена в землю (стена не утоплена в землю..., вот плита, вот стена), в связи с чем газовому котлу там и место:), привел примеры таких установок. Вместе с тем, другие организации, такого профиля, наотрез отказываются рассматривать варианты, установки газовых котлов на сжиженном газе в помещениях заглубленных ниже уровня земли. Кстати, со слов специалиста, по малоэтажному домостроению по установке газового оборудования, нет никакого надзора. Организация дает заключение и баста :)]. Лицензия на вид деятельности не требуется:faq:. Возможно у кого есть понимание в данном вопросе?
  7. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Вместе с тем закончили, 2 сезон 2016 года, кладкой кирпича в два ряда по периметру, укладкой плит перекрытия и подъемом на плиты поддонов блоков и кирпича, Укрыл окна, вставил дверь. Фото выкладывал ранее. Вдоль плит перекрытия не везде заложили кирпич под плиты. Дед мороз сказал свое слово:) Сверху, что успели, зачеканили, сделал ветхое укрытие сверху, не помогло. Перед таяньем снега, весной, чистили перекрытие 1-го этажа снеговыми лопатами. Очень старались:).Вместе с тем по весне, была вода и образовался в лед в цокольным этаже. Проблема еще в том, что не предусмотрел заглубление в плите (при долгострое). В итоге, черпал совковыми лопатами в ведра, затем в бочки 200 литровые и откачивал погружным насосом "Гном". Выкачал 12 бочек. Ранее видел, что при заливке плиты, закладывают емкость для погружения в нее насоса. Вода туда стекает и откачивай без лопат:), и главное быстро! Кстати, "Малыш" с нижным всасом, вначале делает забор, а потом долбит плиту и вибрация в руках и "сдыхает", как не старайся. Может кому-то будет полезен мой опыт. Вывод такой, - своевременная кровля и отмостка, с учетом водоотведения по периметру дома!
  8. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Перекрытие первого этажа.
  9. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    В пошлом году, в октябре, залили стяжку первого этажа. Этим выронили уровень плит. Использовал дюбель гвоздь на 6*60. В замесе использовал щебень. Дюбель-гвоздь входил в плиту.
  10. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Закладные прогрунтовал, готовы к закладке. Ушло две банки грунтовки, есть остаток 1/3 во второй банки грунтовки. Крыл, чтоб не было просветов. Хотя будет резка труб и сварка:).Сегодня привез пустелый кирпич 20 поддонов. В поддоне 184 штук: 250х120х140. Кирпичный завод " Сибирский элемент" (не рекламма), взял под "бут" фасада мансардного этажа. Также буду делать часть внутренних перегородок.
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Привет). Стройка продолжается) и это хорошо!
  12. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Да, стройка продолжается:). Спасибо, Валентин, что смотришь мою страничку:).
  13. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Спасибо, Валентин! Стройка началась с начала июня. Сварили каркас обеих веранд. Вот как получилось: IMG_7306.JPG
  14. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Дальнейшее описание нашей стройки постараюсь описать последовательно, без фанатизма. На все вопросы, готов ответить. Как, правило, мы в теме описываем ход своего строительства и задаем проблемные вопросы. У меня получается, все - наоборот. Строю, а потом выкладываю, с опозданием - на свою страничку. В нашем строительстве, в личной переписке и в теме, очень помогает Magnum и Demidovdm. Большое Вам, ребята, спасибо!
  15. Anvicer
    Anvicer
    Anvicer
    Красноярск
    Дмитрий, сделал вот так:[/ATTACH] IMG_7323.JPG IMG_7321.JPG
