Два насоса вместо одного
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ljutik, 07.11.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, забыл вот еще что:
    Тепловой насос будет работать в режиме "старт-стоп". Включаться на определенное время, повышать температуру в системе, а затем выключаться. Таким образом, дельта на теплообменнике будет постоянна. И, в зависимости от температуры на улице, время работы Теплового Насоса будет меняться.
    Как сделать для этого автоматику управления - не проблема (контроллер управления моей разработки и программа моя собственная)
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да ведь я и не дискутирую. Был вопрос, и был ответ на основании тех данных которые были предоставлены.
    При этом вижу, что в системе есть слабые места, о которых сказал. Во всем остальном, хозяин-барин. :hello:
    С Вашего позволения, напоследок сделаю несколько реплик, после чего уйду из темы.
    1. Отопление тепловыми насосами уже давно не является Terra Incognita. К тому же законы термодинамики и гидравлики те же самые, что и при отоплении другими теплогенераторами. И схемы решений по обеспечению требуемых режимов их эксплуатации тоже предостаточно, в том числе и с использованием теплоаккумулятора.
    Думаю изобретать велосипед - себе дороже.
    Для определения параметров системы достаточно Exel, или калькулятора, на худой конец. Главные эксперименты и измерения были сделаны еще в прошлых столетиях.
    Если это пирометр не супер разрешающей способностью, то показаниям в отношении температуры труб я был бы осторожен. Более правильным считаю установку в требуемых местах термометров. Уверен, Вам это еще не раз пригодится.
    Удачи! :victory:
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Ovit1, спасибо за ответы.
    по поводу изобретения велосипеда - в основном, все эксперименты делаются из за бурного полета инженерной мысли. Просто "хочу попробовать" :)
    С датчиками температуры все понятно и так - разберусь, не проблема.
    В принципе, на данный момент система работает замечательно (спасибо правильному алгоритму регулирования), но в перспективе установка Теплового Насоса - вот тогда и будут основные вопросы.
    Вы мне вот чего подскажите. Не хочется мощный насос покупать. Есть 2 штуки Grundfos 25-40. Какой объем теплоносителя они мне смогут прокачать, если я их поставлю параллельно? Или последовательно?
    Я сам по про специальности инженер-программист, потому с гидравликой для меня пока сложно (глубоко еще не приходилось копать).
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Оказалось, что второй насос 32-60. Так что, думаю, задача решится проще.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ljutik Приветствую! Я ППТО подключил параллельно ТТ котлу, когда надо закрываю проток через него шаровым краном. Подключение 32 ПП трубой, получилось примерно 4+6 метров. Что бы прокачать теплообменник с дельтой 3 и эти 10 м трубы пришлось ставить серьезный насос = стм 61. В файле характеристики. Боюсь что в вашем случае 60-го будет маловато. Желаю конечно удачи, но как проверите -отпишитесь о результатах, очень интересно. Сам бы поставил что-нибудь менее шумящее и прожорливое...
    Почему когда поставил циркуляционный насос за батареей она начала плохо греть?
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Интересно, почему? Увеличение протока в отдельно взятой батарее должно увеличить ее теплоотдачу, если конечно подача у вас не зажата... Очень мало информации в вашем предложении, может как у чукчи нужно насос включить?
  10. 36358581
    Насос включаний. але коли небуло насоса батарея гріла
