РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что понятно? Что меня хотят обмануть? И есть ли возможность укрепить как-нибудь моё 11 кольцо чтоб оно точно не пошло в низ и не образовался разрыв!
Да. Если шов открытый/доступный, то да. Либо достать ремонтное кольцо, скрепить 11-е и опустить ремонтное обратно.
А если в 11 кольцо в круглые отверстия (за которые грузят кольца манипулятором) вбить толстую арматуру в бок на пол метра с каждой стороны. Так кольцо удержится?
Частично удержит, первое время. Арматура ведь тонкая и глину прорежет. А если за кольцом суглинок или супесь?
Так если отверстия доступные, значит и шов виден. Не проще было скобы установить? Не пойму логику рабочих.
Тоже не пойму. Вобщем после вставки люлей по телефону, сказали что все получится. И вставят осиновые клинья между 11 кольцом и первым ремонтным. Плюс лом) Вроде так будет надежнее.)
Понятно. Есть еще одна идея, как можно сократить срок "усадки" - на дно полости я сгрузил извлеченные камни, затем до верха засыпал глину. Что, если теперь при усадке снова использовать камни, а потом снова глину? Получится этакий слоеный пирог из камней и глины: камни будут выполнять роль пресса, будут быстрее трамбовать нижележащие слои глины, а глина соответственно будет задерживать верховодку такие варианты даже не предлагались.
Этим они отцентруют кольцо, но на силу притяжения не повлияют. Еще один вариант защитить нижние кольцо от сдвигов. Сделать на стыке колец отверстия в большом кольце и вбить туда арматуру 16 мм. и толще так, чтоб один край прутка ложился на ремонтное кольцо.
Вот интересно, как это можно начинать строить колодец и не иметь необходимых инструментов. Ведь камни могут быть в любом месте и надо быть готовым к этому. Я в диаметре 40 см на глубине 1 метра и то умудрялся убирать часть валунов, а тут метр внутри.
Здравствуйте. Ситуация такая, копали колодец, опустили 4 кольца, 5 только 20 см в почве. Все. Сказали рабочие, что уперлись в твердую плиту, дальше копать не нужно. Но воды мало см 20 только набралось, Рабочие уверяют, что вода наберется. Нас обманывают? Да, грунт-глина, потом был песок, потом очень твердый грунт, потом опять глина и вот уперлись в эту плиту. Вопрос такой, надо ли требовать пройти эту плиту или оставить так как есть. Рабочие говорят, что если копать дальше, то воды не будет. Посоветуйте, пожалуйста, копать или отдавать деньги за сделанное (на завтра договорились)
Да. Если сейчас воды мало, то потом ее не будет. Работы нужно продолжить. Извините, но воды и сейчас нет. 20 см. насосом не откачаешь и ведро ляжет на дно. Другими словами - лужа на глубине. Даже не думайте отдавать. Аргументируйте просто: когда появиться вода и я удостоверюсь что она не дождевая или от талого снега, тогда и рассчитаюсь. Вы ждете воду - они деньги. Как только отдадите деньги, останетесь с недоделанным колодцем.
Тоже вопрос и ради поболтать: второй год живу в доме (Архангельск), колодец выкопан до меня. 7 колец диаметром 1 м. С апреля по июль воды колец на 5, а если не качать может и больше. К августу резко уходит, но терпимо. В первый год вода резко ушла в феврале и до середины марта. В этом году с конца декабря и пока по сей день. Ушла как - если сильно не пользовать, уровень примерно на треть кольца. Чуть ниже входа трубы от насосной станции (он по середине высоты кольца). Почти за сутки набирается литров 30-50, даже если не пользоваться несколько суток, большей прибавки не заметил (У соседа (50-70 метров) 5 колец, в этот период при пользовании также быстро кончается, т. е. дебет плохой, но за пару суток набирается полтора кольца.) Колодцу 5 лет, до меня его никто не чистил, я почистил, "няшы" вытащено всего ведер 5. Уровень дня даже чуть ниже последнего кольца. Донного фильтра нет. Нашел и бывшых "копателей" и со слов чистильщиков - колодец поставлен на красную глину. Несмотря на низкий уровень и дебет вызывает любознательность тот факт, что нижнее кольцо обычно мокрое. Это сырость от испарения или таки со шва что то течет? "Чистильщики колодца" шаманскими методами (две металлические штуки) якобы определили, что колодец поставлен "на жиле". Попросил сделать пробное бурение где нет жилы, рядом с баней в 50 метрах от колодца - песчаник и вода в 1 метре от поверхности, это в августе. А в колодце была в 6 метрах. Местных колодезников кто внушил бы доверие не нашел, все говорят "выбирай где копать - выкопаем". Исходя из вышеизложенного я фантазирую о двух вариантах: 1. Раз нижнее кольцо мокрое, может над ним "просверлиться" и вода будет поступать сбоку? Т. к. снизу может чем то заблокирована. Или это нелепое предположение? 2. Сделать оглубление, например каким то образом опустить кольцо ремонтного размера, соотв. нарастив конец насосной трубы. Т. е. скорость набора воды наверняка не увеличится, но увеличить накопительный объем. Насколько такой вариант жизнеспособен учитывая что колодец уже поставлен на глину?
