1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Деревянный забор из строганой доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Skandic, 07.11.15.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут возможно распорные брусочки поставлены по высоте зазоров
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я крепил эти доски шурупами 60мм.
  3. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    @Skandic, @Ruslan174, ребята, как уже исполнившие такой забор, поясните, для чего нужна вертикальная доска в центре секции? Чтоб не провисли горизонтальные доски? Судя по фото она на этих досках висит/прикручена и в снование фундамент/земля не опирается.
    Если на пролете 2440 мм. эту доску не делать - какие могут быть последствия?
    Да, забыла! Автор @Skandic, ваш забор получился очень стильным. Респект! :hello:
  4. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Добавляет жесткости, когда будете собирать сами поймете что она нужна
  5. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    @Skandic, @Ruslan174, вопрос от блондинки) как делалась калитка, что не видно горизонтальных железяк ни снизу, ни сверху?
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я делал так
    Каркас металлический на картинке зеленый. Горизонтальные элементы каркаса расположены в этих местах только потому что получалось меньше обрезков из профильной трубы. Соответственно Вы можете расположить их по другому.
  7. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    Спасибо за идею. Мы тоже сделали подобный забор.
  8. banch46
    banch46
    banch46
    Курск
    Шикарный забор. Себе буду также делать. Вопрос по конструкции. Не понял как Вы крепили горизонтальные доски?
  9. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Hihihimki, очень стильно и лаконично .
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Ruslan174, какой у вас грунт? Как забор зиму переносит без фундамента? Шурупы не поломало?
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @chkgo, 20см земли, дальше суглинки. Шурупы не поломало, использовал желтые из Леруа. Шурупы крепят между собой только доски, саму же секцию к ушам столба крепит мебельный болт, запамятовал, кажется на ф10.
    Две зимы перенес в целом хорошо. Столбик калитки немного играет, но он играет и летом, с утра один зазор, днем другой. Забор стоит на вершине местности, дуют ветра, пару столбиков немного наклонило. Оттяну их обратно и еще раз протрамбую щебень в лунках. В дальнейшем рядом будет дом, влияние ветра не будет. Когда делал забор, верх ровнял, сейчас у двух столбов имеется небольшая просадка.
    По прошествии двух лет забором доволен. Тиккурила (белый) выглядит хорошо, ПФ-115 (серый) на сучках облупилась, но в целом держится.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Ruslan174, спасибо.
    Подскажите ещё как глубоко у вас столбы утоплены в грунт. И на какую глубину отсыпка щебнем? Столбы якорили?
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @chkgo, 800-1000мм, столб ставились на дно, вокруг щебень на всю глубину до верха. Столбы не якорил.
  14. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Автору уважуха за забор и идею. Хочу сделать себе такой. Есть один вопрос про щели между досками. В эти щели ветерь продувает?
  15. Igmi75
    Igmi75
    Igmi75
