Незначительное нарушение расстояния от строения до границы соседнего участка (красной линии)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Билли@Бонс, 23.03.13.
  1. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Ага, уже яснее.
    Значит так:
    1. ВСЕ постройки на участке (дом + сортир + сарай + баня + дорожки) должны занимать площадь в проекции на "землю" равной S-участка * 0.2 (например участок 7 соток = 700 м2, то на все постройки с дорожками/стоянками занимаемая площадь должна быть 700*0.2 = 140 м2)
    2. Соответственно, площадь ВСЕГО дома (те ВСЕХ этажей, включая подвальный, технический, мансардный, жилые) д. б. S-участка * 0.4 (для нашего примера в 7 соток, дом может быть 700 * 0.4 = 280м2, НО не более 280м2, .. таким образом обратным счетом получаем, что ваш участок = 7 соткам :))
    Т. е. формально, если вы построите дом в два этажа общей площадью 270м2 (135 * 2), то на все хозпостройки/бани/стоянку/дорожки останется 10м2.
    PS так какая площадь участка?
  2. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Жуть. 7 соток и есть... Как то оч. мало места под дом.
    Хочу построить одноэтажный площадью около 135 м2.
    И это еще с треугольным обременением. Исключения за форму бывают?)
    Эти коэфициенты вроде касаются зарегистрированных объектов капитального строительства?
    Можно построить гараж-мастерскую, но не регистрировать их?
  3. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Вроде все капитальные строения подлежат регистрации. А отступить от предельных параметров можно через процедуру определяемую в ПЗЗ, насколько я понял.
  4. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. А-а-а, так вы хотите 1 этаж в 135м2, ... придётся строить в 2 этажа, скажем 9х9 = 81 * 2 = 162 м2, тогда на все нормативы спокойно можно выполнить.
    2. Прочтите ст. 41 ГрК, в ней предусмотрено, что есть возможность отклонения от градостроительных регламентов, т. е. формально есть теоретическая возможность "нарушить" нормативы.
  5. dsdsds
    dsdsds
    dsdsds
    Вопрос к знатокам.
    Назревает покупка дачи. Дом (на фото) стоит достаточно близко к забору. На местности расстояния не замерял, но очевидно что больше 3 метров, но вряд ли 5.
    Забор, насколько я понимаю, строго по границе участка. За забором - улица с щебеночным покрытием. Узкая, но именно улица (официально даже проспект): вряд ли она квалифицируется как проезд, где допускается отступ 3 метра. Хотя тротуаров на этой улице не предусмотрено, кажется, вовсе. Обочины широкие - это да, но отданы они большей частью под канаву.
    Вопрос: чем нехорошим грозит такое расположение дома?
    Не уверен, что прежние хозяева брали разрешение на строительство. В ЕГРН, правда, дом зарегистрирован, кадастровый паспорт на дом есть (но на участок кадастрового паспорта нет, и свершить данные по документам не получается).
    Буду благодарен за любые советы.
  6. KaluginAlexS
    KaluginAlexS
    KaluginAlexS
    Уважаемые, форумчане! С наступающим всех Новым Годом! Всем добра, тепла и счастья! Я лично под занавес 2017 столкнулся вот с какой проблемой. В настоящей момент оформляю опеку над своей недееспособной тетей, для оформления в частности нужна справка о соответствии жилого помещения санитарным и техническим нормам. Справок фактически две - одна, по санитарным нормам, от СЭС, вторая, по техническим, от жил. инспекции. Вот во вторую инспекцию я идти очень боюсь, ибо несмотря на то, что у меня зарегистрированный жилой дом в 2 этажа, прописан я в нём и живу уже 2 года, он у меня самостроем является. Дом в саду на территории г. Екатеринбурга, проекта нет, строили сами за наличку, противопожарные расстояния до соседних строений не выдержаны, там их просто невозможно выдержать. Вода, канализация, свет - все в доме. Дом деревянный, вентиляция есть только в котельной, ванной и на кухне. Боюсь, что если придет жил. инспектор, может найти несоответствие каким-нибудь нормам и чего-нибудь накопать, что повлечет за собой не знаю. Суд? Гемморой? Снос? Другого пригодно для проживания моей семьи из 5 человек, жилья у меня нет. Обоснованы ли мои страхи или это параноя?
    Забыл добавить, дом регистрировал по "амнистии"
  7. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
  8. KaluginAlexS
    KaluginAlexS
    KaluginAlexS
    Спасибо. Прочитал сколько осилил, но честно говоря ещё больше запутался - в этих ветках все пишут про РНС (ну оно мне не надо, ибо дом в саду - "земли населенных пунктов", ВРИ - садоводство) и про кадастровый паспорт на дом. Вот второго у меня нет, как и тех. плана ни от БТИ, ни от от кадастровых инженеров. Мне как-то без этих доков дом жилым зарегистрировали по амнистии и даже прописали в нем. Причем при прописке, когда я сказал адрес сада паспортистка просто вбила этот адрес в свою базу на основании свидетельства гос. Регистрации на дом и на землю, раньше моего сада в базе не было. Нужен ли мне кадастровый паспорт? Что-то я думаю мне вообще ничего не должны были регистрировать без него, однако зарегистрировали, причем потом ещё раз перерегистрировали так как в изначальных документах на дом и на землю была ошибка в адресе, и я ее исправил. Прокомментируйте, пожалуйста.
  9. KaluginAlexS
    KaluginAlexS
    KaluginAlexS
    Прошу прощения - последний вопрос по поводу паспорта кадастрового снимаю, потому что он у меня оказывается есть. Единственного чего нету - это плана расположения объекта на земельном участке. Поэтому из прочитанного мной и принимая во внимание наличие кадастрового паспорта на объект, правильно ли я делаю вывод, что раз у меня все зарегистрировано ещё в 2014 (это про исковую давность) документы на руках, дом в саду (РНС не требуется), то опасаться мне нечего и можно смело топать в жил. инспекцию? Или же всё-таки есть подводные камни?
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Исковая давность при чём? :nono:
    А опасаться действительно нечего. :)
  11. Shantal_13
    Shantal_13
    Shantal_13
    При планировании дома учли 3 метра от соседа, но когда построили дом оказалось, что получилось меньше. К соседу прижались ближе, чем 3 метра. Примерно 2,20 осталось. Что теперь делать? Разрешение на строительство не получено (поскольку при покупке участка как-то быстро дом возвели), только планируем оформлять в собственность участок и дом.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    это как вообще?
  13. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет,
    На зарегистрированном с точными координатами участке в 600 кв. м. в СНТ (Московская обл.) построен дом с нарушениями отступа от соседних участков (каждое расстояние 1 м и менее). Назначение земель участка - земли сельскохозяйственного назначения. Два соседних участка не имеют точных координат, два других имеют. Жалоб от соседей не было.
    Могут ли присудить штраф за нарушение СНиП и обязательство снести дом при постановке его на учет?
  14. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    @Sergic271, а зачем сразу суд? КИ не дают техплан (или как там его) на дом?..
  15. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Оформление дома в процессе (был обмер, сейчас КИ готовит документы).
    Вопрос в том, могут ли в процессе постановки на учет за нарушение СНиП обязать снести/передвинуть?
