Нужен совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 812, 07.11.15.
  1. 812
    812
    Все колодцы должны быть герметичны?
    Как определить целесообразность разделения стоков на черные и серые?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Никак. Безрезультатные дебаты на форуме уже велись.
    Есть приверженцы и того и другого.
  3. 812
    812
    Как насчет- Все колодцы должны быть герметичны?
    разделения стоков на черные и серые? я правильно понимаю что по деньгам вариант разделения- это смета умноженная на 2?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @812, приверженцы разделения серые стоки направляют сразу во 2 камеру септика, а их оппоненты все стоки в 1 камеру. Только и всего.
  5. 812
    812
    1- Имеет ли принципиальное значение угол входа труб (в горизонтальной плоскости) т. е. если каналья и выход на поле рассеивания находятся под 90 градусов к оси септика
    2- можно ли на отрезке от септика до поля расс. использовать двустеночную гофро трубу Ф 100?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не имеет.
    Да, если она предназначена для наружных работ (выдерживает давление грунта).
  7. 812
    812
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эта труба не предназначена для транспортирования стоков/воды.
    Не менее 0,5 см на погонный метр.
    Меньший уклон просто физически сложно обеспечить.
    С прочными стенками.
    Требование обсыпать септик смесью цемента с песком говорит о слабом корпусе септика.
    Прочные септики требуется обсыпать только песком или песчаными грунтами.
    Количество камер не имеет особенного значения важен объём и маршрут стоков.
    Вполне достаточно и одного объёма септика без деления на камеры.
    Но при откачке удобней иметь две камеры в септике, что бы основной ил откачивать из первой камеры и что бы ил в меньшей степени перетекал во вторую. ИМХО
    Широкая горловина удобна и рекомендуется.
    Но не обязательна. :) ИМХО
  9. 812
    812
    Вопрос по п. 1 Какая подойдет?
    Какие септики вы юзаете?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Могу добавить. Лучше приобрести септик из полиэтилена/полипропилена.
    Септики из стеклопластика очень хрупкие и при перевозке/установке возможно повреждение корпуса.
    По поводу изготовителей смотрите сами.
    В Питере более распространен Росток, т. к. Экопром - питерская контора.
    В Москве Танк, т. к. Тритон - Пластик из Москвы.
    Есть еще Крот из Кирова.
    Это самые распространенные
    Все три могут доставить куда угодно.
    Покурите форум, по каждому из вышеперечисленных.
    У всех есть и плюсы и минусы, в одной строчке не расскажешь.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Любая канализационная для наружных работ.
    С диаметром не меньшим, чем диаметр ВХОДЯЩЕЙ трубы в септик.
    При низком УГВ и отсутствии верховодки из сборного железобетона или пластиковые.
    При высоком УГВ только пластиковые с грунтозацепами и/или камерами для насоса.
  12. 812
    812
    С грунтозацепами?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Они актуальны только при высоком Уровне Грунтовых Вод.
    В противном случае они не нужны.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это "Крот". Весьма достойный септик.
  15. 812
    812
    4 метра это какой УГВ?
