Утепление Армопояса ?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем wavej, 07.11.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Так всё-таки по какой системе утепляли?
    Сколько зимой поддерживали температуру в доме ? Иния не видно было на армопояса ? Проверяли тепловизором потери ?
    Как перекрытия утеплили (чем ?)
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тоже интересно, у меня холодный чердак, армапояс будет залит в опалубку из блоков, блок 100ка, 200 армапояс и еще блок 100ка, стена 400, есть ли смысл класть в опалубку еще и эппс и заливать с ним? Или блока сотки будет достаточно с обоих сторон?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Яб с улицы поставил 50блок или доску и закрыл эпсс
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да стенки "опалубки" я уже сложил из блоков "сотка", да и пятидесятый блок не выдержит напор бетона без усиления как 100й, с эппс 50кой выйдет армопояс по периметру размером 150х200 (ширина/высота) Вот думаю хватит ли его для опирания балок вальмовой крыши... Хотя вообще советовали его не делать а класть сразу мауэрлат тк дом 1 этаж и чердак холодный, нагрузки точечной нет, ходить никто небудет сверху, только крыша...
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодня сделаю фотографии и выложу.
    в целом на пальцах: сделал мешок из мембраны и забил его эковатой.
    зимой в доме было почти всегда 19 - 20 градусов, влажность в районе 60-70%.
    стенки не текли, конденсата нигде не было... только стеклопакеты малость плакали, но это может уйдет уже при постоянном проживании и как писал выше, не предусмотрел батарейку под трех метровым окном...
    @superflint, @green2588,
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А где в вашем случае, при утеплении фасада ЭППС будет точка росы, и куда денется конденсат. Ведь ЭППС не гигроскопичен ?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Конденсат вы не увидите, он весь на стене со стороны фасада, а всеми любимый ЭППС не дает ему выйти из конструкции...А дальше думаем какие процессы происходят под ЭППС...
    никуда конденсат не уйдет, пока не смонтируете приточно-вытяжную вентиляцию...
  8. wavej
    wavej
    wavej
    я не знаю где у меня точка россыпному, но если не ошибаюсь это нормальная практика толщина стен в 350мм (кирпич) и обшивается эппс 100мм, а потом поверх штукатурка.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нормальная практика для кого? А Вы задайте себе вопрос, и попробуйте на него ответить? Что будет в Вашем случае и где будет точка росы, куда потечет конденсат, и какой воздух будет в помещении, без приточно-вытяжной вентиляции...
  10. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    Подскажите можно ли под мауэрлатом, после гидроизоляции уложить листы ЭППС после кирпичной кладки, чтоб тепло отсечь?
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы себе как это представляете, под мауэрлатом ППС?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Я вот думаю крышу в аудюхе тоже эпсс утеплить ...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Улыбнуло :)]
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня имею тоже влажность 80-95%
    Влага только на окнах, входной двери и что больше всего напрягает на пароизоляции в углах по всему периметру ! Именно внешние стены !
    Конструктив у меня как на фото - только стена 375ГБ д400 и опалубка для армопояса 5см ГБ с каждой стороны.
    Утепление снаружи нет ...
    Как быть по уму как сделать ?
    Пока в голову приходит только приклеить ЭПСс внутри посещения по всему контуру армопояса ...
    У автора данной темы конденсат на поясе внутри помещения а у меня он выпал на пароизоляции ! Значит если утеплить блок изнутри - то должно быть ок ?
    Просто не вижу смысла утеплять как-то снаружи - это нужно и мауэрлат как-то утеплять ?
    Буду вызывать человека с прибором) глянуть дом на утечки тепла)
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Конденсат у автора выпал из за того что тепло попадает на голый бетон
    У меня былобы также но у меня блок 5см этому припятствует ...
