Как укрепить перегородку с разболтавшимися пазогребневыми плитами
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Kruchenkov, 08.11.15.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Любой кирпич можно оставить.
    2. Получившийся подиум если крошится, значить технологию заливки нарушили. Нормальные пропорции дают хорошую прочность стяжки.
    Просто с использованием кирпича получается технологичней. Нет затрат на время сборки, демонтажа опалубки. Но и с опалубкой нормально.
  2. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Благодарю за ответ. Еще вопрос по технологии. Итак - Вы пишете, что гипсокартонную стенку, которая будет одной из боковых стенок душа, стоит возводить только после высыхания стяжки подиума. Возводить ее надо вплотную с кирпичами, образующими подиум. Как этого достичь? Ведь сначала устанавливается короб из направляющих, а на него нашиваются 2 слоя гипсокартона, если я правильно все понял. Как при этом избежать щелей с кирпичами, образующими подиум?
    Рисунок чуть устарел, черным отмечены границы подиума из кирпича, справа к нему должен вплотную прилегать сантехнический короб из гипсокартона, швы межу подиумом и коробом будт гидроизолированы.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Да. вначале собирают каркас из металлопрофиля. Затем обшивают ГКЛ. Проблему не увидел в этом.
    2. Любые щели закрываются. Если основание неподвижно - можно обмазочной гидроизоляцией. Если подвижно - лентой гидроизоляционной.
    Возможно Вы имели в виду, что подиум выше перегородки из ГКЛ и получается, по идее, соприкасание поверхности ГКЛ и подиума?
    Если так, то ГКЛ не подшивается ниже уровня подиума на стыковочной поверхности. Просто ведете обшивку каркаса с этой стороны от подиума.
  4. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Правильно ли я понял, что, все-таки, сначала заливается стяжкой подиум, а каркас и обшивка перегородки из гипсокартона делается уже после высыхания стяжки? Тогда короб нужно ставить на 25 мм дальше от кирпича подиума, чтобы потом эти 25 мм заполнить двумя листами гипсокартона (по 12,5 мм)?
  5. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Все, я понял. Каркас из направляющих делаю впритык к подиуму, а зашивать ГКЛ начинаю от поверхности подиума и вверх. Криво прочитал Ваш пост. Но очень смущает стык ГКЛ и подиума - получается что самым незащищенным ребром ГКЛ будет стоять на подиуме...
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ стен не должен иметь контакт с полом. Никаких примыканий, иначе будет "парус" и еще подсос влаги.
    Между уровнем подиума и ГКЛ зазор еще 10 мм оставить по высоте.
    Стык между ГКЛ и подиумом действительно получается самый рискованный по проникновению влаги.
    Стык необходимо проклеивать рулонной гидроизоляционной лентой. Обмазочная на стыках не работает.
    Но по хорошему, что бы "перебдеть", я бы, ИХМО, подиум продолжил и в месте установки примыкающего каркаса.
