Самодельная вертикалка. Вопросы доработки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 08.11.15.
  1. DMorze
    DMorze
    DMorze
    EugeneKo, Про печь уже задумываюсь. Тут вычитал на форуме что через дымоход можно много теплоты потерять. Для моей печи так понимаю хватило бы диаметра 115 у меня сейчас примерно 160, будет время измерю точнее. Много в трубу вылетает.
    Бочки есть зимой используем и моемся по старинке тазиками в сильный мороз. Зачем насосная станция и колонка если есть центральный водопровод в доме и змеевик в баке. От дома до бани метров 7. Много лишнего зачем покупать? По газу жаба душит 50-70 тыс платить чтоб протянуть эти 7 метров трубы от дома до бани. По бане не устраивает только печь. Ну и в мечтах еще из моечной прорубить второй выход и пристроить бассейн, но это как разбогатею :)
  2. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Строю для себя, у меня дымоход уходит в бок и сделать 100 мм от верхней части топки уже не получится т. к. диаметр дымохода примерно 160 мм. и он начинает ся не от самого верха.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО печь в металлалом. Купить/изготовить новую. Вариантов даже самодельных полно, в том числе и из трубы.
    Подводку воды к бане сделать по воздуху, ничем не утеплять. Когда не пользуетесь - сливать (1 или 2 сливных крана в нижней точке системы в бане). В кране, перекрывающем трубу к бане (устанавливается в теплом доме) просверлить 2 отверстия (Ф2мм), прямо в шаре (со стороны выхода из крана) и в корпусе крана, таким образом, что бы в закрытом положении кран соединял улицу и полость трубы, которая идет в баню. Либо приспособить трехходовой кран (только нужно проверить, что бы кран при повороте на 45 град перекрывал все входы и выходы - что бы было время сбегать в баню и там открыть краны). Попарились, кран в доме перекрыли, воду в бане слили.
  4. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Если честно, буду советовать заменить печь. Ну как отопительная еще куда ни шла, но для бани. никуда ни годится. Тут все правильно вам сказали и изготовить можно, и купить. На любой бюджет. Просто даже после любых доработок как мне кажется ничего толкового не выйдет, только потеря денег и времени.
    У меня Атб с закрытой каменкой. Пока рекомендовать не могу, потому что не все готово, не пробовал. Но уже скажу, что с камнями в каменке разжигать очень сложно, дымит сильно. Думаю попробовать начинать топку древесным углем. Цена кусается, но зато чугун. Я прикинул, что даже если не брать в расчет конструктив печи (закрытая каменка или нет, ее вес и тд), а брать только срок службы, чугун намного выгоднее. Атб стоила 45 тысяч, обычная неплохая печь - 20 тысяч. Только атб весит 200 кг, а обычная печь около 50. Учитывая что печь обкладывается кирпичом, срок службы обычной печи сократится значительно, а чугуна нет.
    Насчет пластины, получается она вам не поможет, задвижка думаю тоже. Да и к тому же не на улице ее ставить.
    А газ в баню за 50 тыс уж точно не надо. Во первых окупится очень не скоро (если дрова покупные), а во вторых, как мне кажется, настоящая баня на дровах должна быть. Вот для автоматизации, что бы смс отправил часа за 2 до приезда, а у тебя уже баня готова, то да, газ можно. Но если честно даже если бы у меня газ бесплатно был проведен, я бы не стал так делать.
    Насчет водопровода вариантов несколько. Самый простой и дешевый - по воздуху с уклоном в какую либо сторону. Трехходовой кран хорошее решение. Например, труба выходит из дома, трехходовой кран - в отапливаемом доме. Труба идет с уклоном к дому. Один выход крана - подача, второй- баня, третий - слив (можно к канализации подключить). Кран можно использовать или L или T типа, просто надо смотреть на конкретный, на сколько градусов у него шар крутится. Второй слив в таком случае в бане.
    Другой вариант под землей, как положено. Но работы тут несравненно больше.
    И первый и второй вариант можно использовать с греющим кабелем (есть недорогие решения), что бы в случае замерзания воды можно было ее растопить.
    Трубу на улице надо утеплить, но все равно в сильный мороз, вода не должна останавливаться в трубе надолго.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    полноценный рабочий вариант, но со сливом сложнее (если насосная не в цоколе)
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Абсолютно согласен! А вот колонка на баллонном газе - другое дело: дёшево и сердито :)]
    Так речь идёт не о бане, а горячей воде для мойки. По-моему, чем меньше её производство связано с банной печью, тем лучше. Тут нужен прямоточный нагреватель. Если сеть позволяет, то лучше всего электрический, если нет - газ, в частности, баллонный.
  7. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Только хотел возразить, что замучаетесь баллоны заправлять, что бы баню пропаном топить, а если
    то конечно, можно. Будет довольно недорого и эффективно.
    Еще можно горячую воду из дома отвести (если дома колонка), только трубу хорошенько утеплить. Но мне кажется вариант неудачный - зимой постоянно сливать остывшую воду в трубе. Это можно только если нужно сразу большой объем горячей воды (например набрать какой нибудь бак, лучше утепленный), а не несколько раз по небольшому.
    Электричество - хороший вариант. Причем организовать по разному можно. Начиная от обычного бака с ТЭНом, заканчивая проточным нагревателем. Только проточный должен быть очень мощным. У меня есть маленький на 3 квт, пользуюсь когда горячую воду отключают, так он холодную водопроводную воду еле еле до комфортной нагревает, и то при таком малом расходе, что не помоешься нормально.
    Плюс обязательно о безопасности подумать. Как минимум качественное электромеханическое УЗО на 10 мА.
    У меня электричество есть - 3 фазы, выделено 15 квт, а по факту можно и больше. Нагреватель какой нибудь планирую, но в качестве душа или запасного.
    Для основного нагрева хочу все таки использовать печь, причем немного по-хитрому, и этот вариант тут тоже можно рассмотреть. Сзади в печи у меня есть 2 отверстия на расстоянии примерно 30 см, одно над другим. Туда может вставляться фирменный теплообменик. Я от него отказался, потому что иногда буду топить печь просто для обогрева, и наливать ради этого воду как то не удобно. Наткнулся на такую идею: внизу из бака для горячей воды просто торчит труба, один конец сообщается с баком, другой запаян. Эта труба вставляется в топку через отверстие. Тоесть когда надо, можно выдвинуть бак. Кроме того, трубу очень легко заменить. Намного легче чем теплообменник. Она не разойдется по шву и так далее. Можно сразу запасных наделать.
  8. DMorze
    DMorze
    DMorze
    СергейСергеич63,
    EugeneKo
    Что касается нагрева воды то для себя уже этот вопрос решил и пользуюсь этим решением уже 2 года как минимум. Схема подключения и фото выше в теме. Этот вариант считаю идеальным для себя. Зачем тратить электричество или газ если все автоматически нагревается без проблем от дров. Да еще и тратить деньги на электрический ТЭН или какой либо другой сторонний нагреватель. Да вопрос еще открыт по постоянному подключению к водопроводу. Сейчас отключаем и подключаем резиновым шлангом (времянка).
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Про времянку - нет ничего более постоянного, чем временное (с).
    А чем времянка не устраивает? Тем, что надо делать лишние телодвижения - сматывать шланг? Пока вы в бане, а шланг висит - не замерзает?
  10. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Можно греющий кабель проложить внутри трубы. Сколько стоит не знаю, самое сложное там - это герметизация ввода кабеля. Если так сделать, а трубу утеплить, то можно хоть землей прикидать, хоть по земле, хоть по воздуху (про уклон только не забыть).
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @СергейСергеич63,
    Это дорого в эксплуатации! Так говорит приятель, который делал обогреваемый кабелем слив для системы очистки воды от железа для коттеджа.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо, чем проще конструктив, тем выше безотказность и выше ремонтопригодность. Все остальное - дело вкуса, бюджета и банной религии
  13. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Строю для себя, не устраивает потому что при закрытии крана в бане вода не движется в бане и замерзает. Так же змеевик каждый раз вытаскивать из бака зимой не удобно и продувать всю систему надо. Бывает заканчиваем мыться и в 2 ночи если сильно засидимся... После таких "посиделок" уже нет желания и сил что то продувать, вытаскивать и вообще что то делать. :aga:
    Если сильно не увлекусь новогодними отмечаниями то попробую "заколхозить" самостоятельно греющий кабель из блока питания от компьютера и обычного провода. Тут где то тема есть на форумхаусе делали ребята.
  14. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Вот именно, что для коттеджа. Там греющий кабель как я понял включен постоянно. В этом случае он будет нужен или только во время банных процедур или вообще, только в случае, когда вода замерзнет. Кроме того, саморегулирующийся кабель (если у приятеля такой) очень не выгоден в эксплуатации, так как всегда излишне греет. Выгоднее обычный греющий кабель с термопарой и автоматикой.
