1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ферментационная подстилка
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Vlad676, 08.11.15.
  1. Liya
    Liya
    Liya
    Ярославль
    У меня козы, куры, гуси и индоутки. Пользуюсь подстилкой 2 месяца. Все работает. В помещении тепло, животные чистые и сухие. Немного пришлось поработать над вытяжкой чтоб ушел конденсат, зато теперь лафа... к курам могу в модельных туфлях заходить. Уборка у 4 коз занимает максимум 30 мин. Один раз в 4 - 5 дней. Запаха нет! Пользуюсь подстилкой компании Bio-Side. Очень понравилось их отношение ко мне. Не все сразу получилось и заработало, есть нюансы с метражем на голову скота, толщина слоя, момент запуска бактерии, вытяжка, дренаж и проч... Все объяснили и подробно проинструктировали. Были со мной на связи пратически день и ночь. На любой вопрос мгновенная реакция. Очень рекомендую. Да и сайт очень подробный. Цена 4000р. На 20 м. кв.
    Я занимаюсь природным земледелием, что такое микроорганизмы знаю не по наслышке. Просто есть бактерии которые живут в почве, а есть те которые живут на древесине (опилках).Наверное есть еще много разных просто мы о них не знаем. Есть над чем работать микробиологам.
  2. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    ...Долго ж Вам придётся ждать ответ, уважаемый! вернее-вообще не дождётесь,что наиболее вероятно..:hello: Я помогу Вам, на собственном опыте, на пальцах и картинках, разобраться с Этим...-и без вклада 4000 руб. в заведомый лохотрон.
    У меня(-в прошлую зиму), на площади 5 на 5 метров, "проживало" семейная пара из козьего племени, одна утка(-основной источник сырости, как оказывается!),да десяток кур с петухом. Из старого сена, уже осенью, был сформирован 10-15 см слой утеплителя,коза с козлом сформировали этот слой самостоятельно, т. к.,имеют паскудную привычку всё недоеденное разбрасывать по загонам, попутно давя ненароком кур-туристов..(-парочку элементарно оставили инвалидами:aga:). Так вот, в этом-импровизированном,без никакого отопления!-хлевке всю зиму была плюсовая температура! Вода никогда не замерзала, куры неслись с переменным успехом, разумеется, с закономерным снижением яйценоскости-но у меня без всё без излишних "гормонов",чай не птицефабрика! Из всех "нау-хау"-дополнительный защитный полог из старого куска ковролина, набитый на дверную коробку перед единственной входной дверью, да кусок плёнки на рамке, вставленой второй рамой на единственное окно в 50 на 70см... На дощатый потолок, со стороны крыши, опять же:aga:,-то же старое сено, слоем см. 20-25, никакой доп. вентиляции-кроме "натуральной";),стены глинобитные см. по 30, пол, отчасти!-потрескавшийся,старый бетонный, засыпанный старым сеном на 50-65%.. И ФФсё-ё-ё!...-ни обмороженных, ни задохнувшихся, ни утонувших, ни сгоревших заживо. Среднесухо по хлеву,средневлажно под козлинным родом (спали на этаких сухих паллетах...) и толстый слой сухого гуано под птичьими насестами.
    Что ещё можно изобрести, не вложив ни копейки в отопление? :faq: :hello:
  4. Hametovich
    Hametovich
    Hametovich
    Калининград
    Приобрёл подстилку для 3-х свинок два меяца назад. Как только засыпал опилок свинки начали бодриться, носиться, баловаться от такого мягкого коврика. Неделю ходили в выбранные для туалета места, накапливая фекалии. Потом пришла посылка с 0.5 кг ферментационной подстилки. Теперь они выкопают ямку и спят в тепле и сухости. Они мне каждый день спасибо говорят от такой лафы. В чистоте и тепле. А чтоб не говорили, что я "казачёк засланый" выставляю фотки.
  5. Liya
    Liya
    Liya
    Ярославль
    Итак, пока выдалось пол часика свободного времени... как я запускала подстилку для коз...
    Во первых необходимо подготовить стайки, они должны быть определенного размера. Я допустила ошибку и для маленьких козочек сделала как для взрослых, пришлось уплотнять поголовье. Это важно, чтобы еды для бактерий было достаточно и она не голодала. Во-вторых надо запастись опилками. Благо на лесопилках их отдают даром. Засыпаете опилки слоем 50 см, потом они утрамбуются до 40 см. Желательно чтобы животные постояли хотя бы недельку, т олько потом заселять бактерию. В третьих рассыпаем порошок с бактериями, из расчета 50 гр. На м. Кв.,в местах кормления, в углах может чуть больше, я сыпала равномерно. Теперь всю подстилку переворошить вилами. Для скорости запуска полить водой (не сильно) Влажность опилок должна быть 40 -50 %. В сухих опилках бактерия погибнет. Далее заводим козочек и ждем. Каждый день проверяла дает ли подстилка тепло... Через 5 дней все перекопала, прорыхлила (4 стайки за 20 мин...) Подстилка заработала где то на 8 - 9 день Видимо была уже осень и довольно прохладно, потребовалось чуть больше времени... сейчас в неотапливаемом доме (мы используем старый деревенский дом) тепло! Я когда захожу туда работать снимаю верхнюю одежду иначе жара. Запаха навоза нет. Животные резвятся, хорошо кушают и быстро растут. ВАЖНО! Поскольку опилки должны быть влажные, и подстилка сильно греет, должна быть вытяжка! Поскольку у меня старый деревенский дом, мы открыли у печки дымоход, все работает.
    Один нюанс. В зимнее время подстилка запускается несколько иначе... Необходимо прогреть помещение, и погреть его пока бактерия не заработает.
    Постаралась подробно, если есть вопросы пишите, обязательно отвечу!
  6. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Давайте адрес можно в личку. у меня много друзей Ярославле смогут приехать посмотреть.
    Готовы сделать видео отчет о поездке. Взять с собой газоанализатор, пирометр и т. д.
    Интересует данный вопрос но терзают сомнения.
  7. Михаил1309
    Михаил1309
    Михаил1309
    Очень много почерпнул полезной информации на этом сайте... И вот оно мое ПЕРВОЕ сообщение!
    Сейчас все подумают что Я буду нахваливать бактерии:pioner:
    А вот фигушки Вам с маслом :aga:
    Просто вынудили, своей наглостью (это Я по отношению к "засланным казачкам").
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Большинство тех кто поддерживает продавцов этой ФИГНИ написали не больше 10 сообщений (наверняка успели еще где то попиариться), включая и автора темы который куда то пропал... а ведь хотел познать всю науку. Кто то даже выложил фото (конечно же это неопровержимое доказательство честности)... Да этих фото Я вам могу сотню выложить, но не одно не будет моим :hello:
    Бактерии которые продают уже содержаться в любом помете и земле, иначе бы навоз с годами не разлагался. Просто их не так много как в "волшебном бутылке". А если создать оптимальные условия для их жизни и процветания, да и еще завести пару миллионов новых жителей конечно они все гов:close: фекалии съедят.
    Я тоже немного занимаюсь крестьянским хозяйством, у меня есть корова, немного свиней (вьетнамцев), ну и куры, куда же без них, так вот мне даже в голову не пришло что бы делать опилковую подстилку 60-80см. :faq: Да чистить каждый день не очень то и приятно, но это гигиена, Вы же по утрам умываетесь (Я надеюсь), хотя можете ежедневно штукатурить себя и тоже будете выглядеть чистенькими, а запах можно дезиками и духами убирать :super: Но здоровей от этого Вы не станете. Так же и с подстилкой, там столько всего разовьется за три то года, что просто караул.
    И еще немного информации для размышления. А бактерии только фекалии кушают? Опил значит они не трогают? Гурманы видать ваши бактерии. Ведь, что фекалии, что опил это все органика, тем более после того как опил полежит в таких условиях хотя бы год.
    Разошелся Я малость, столько лет молчал... На этом закончу и буду дальше молчать еще пару лет:aga:
    Всем (кроме мошенников и аферистов) всех благ и здоровья Вашим животным и птице :victory:
  8. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    По моему мнению 50 гр на кв м - это очень большой расход для бактерий, если они не разбавлены в 10 раз инертным наполнителем.
    О цене. На сайте производителя BIOSIDE сказано:
    Розничные цены:
    0,5 кг - 2200р за кг
    1 кг - 4400р за кг
    Пакет полкило будет стоить 1100 руб?
    Пересчитал стоимость необходимого мне количества препарата на стоимость опилок. Получилось, что опилок будет завались. Для напольного содержания кур зимой с плотностью посадки 5 шт на кв. м. требуется менять подстилку раз в месяц, немного досыпая по необходимости. Время неспешной работы по смене подстилки - полдня. Вот такое бытие, которое определяет сознание.
  9. Hametovich
    Hametovich
    Hametovich
    Калининград
    Я ни какой не распространитель подстилки. Я только рассказал своё мнение по поводу её использования.
    -Возможно опилки греются и сами по себе;
    -беднее я не стал после покупки 0,5 кг бактерий,
    Но я вижу в реальном времени на протяжении 2-х месяцев, как растут мои питомцы.
    После того, как я им выкладываю еду в их столовые приборы и они заняты приёмом пищи, в это время я рыхлю опилки и вижу, что идет тепло. Как говорилось в детском кино:"Хотите верьте, хотите нет..."
    Вообще то я городской житель, который большую часть жизни прожил в центре Калининграда, но в последние 5 лет перебрался за 60 км от города и пробую себя, в свободное от работы время, в сельском хозяйстве: около 50 кур, 60 кроликов, пчелы, карпы, сад, огород... Вот пробую свинок (белых и въетнамских). На уборку помёта от кур и кроликов уходит законный выходной. Если я буду тратить ещё время на чистку загона у свиней, то когда у меня будет время попить пивка...
    Вот мои питомцы:
  10. Liya
    Liya
    Liya
    Ярославль
    Розничные цены:
    1 кг - 4400р за кг
    Пакет пол кило стоит 2200р, Вы сами написали... Безусловно даные бактерии не живут в вакууме или проосто в воздухе им нужна среда обитания, как в спящем так и в бодрствующем состоянии.
    Конечно же, каждый сам выбирает как содержать своих живлтных. Вам нравится такой способ, мне нравится с бактериями... Как говорится дело-то житейское).
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Здравствуйте.
    Прежде чем покупать всякие ЭМ бактерии для подстилки, для ваших любимых животных, поищите в инете русские аналоги за копейки и почитайте отзывы про эту подстилку на других сайтах.
    Могу вкратце рассказать, я заинтересовался этой подстилкой практически 2 года назад.
    Построил для своих поросят стайку под технологию содержания животных на греющей подстилки из опилок + ЭМ бактерии.
    В итоге в первый год у меня заработала подстилка на 20 кв. метров, затраты на бактерии 400 рублей плюс еще осталось. В этом году потратил 100 руб на бактерии для устранения запаха.
    Вывод. В итоге я буду полностью отказы от этих бактерий и переходить на бетонный пол с утеплителем. Дешевле убрать навоз чем потом потерять поросят и свиней.
    Основная причины отказа от такой подстилки это не сделаешь быстро дезинфекцию.
    Основные параметры чтоб эти бактерии работали в ваших климатических условиях.
    Это чтоб стайка сделана была так как для себя вы делаете теплый дом. Значит точка росы должна быть в стене а не внутри стайки.
    1. Подстилка (опилки) должны лежать на предварительно взрыхленной земле, а не на бетонном полу и т. д.
    2. Рекомендуемая высота подстилки 60-80 см, плюс со временем посыпать свежие опилки, плюс их надо периодически перекапывать.
    3. У фундамента должна быть завалинка, чтоб точка росы не оказалась в подстилки. В противном случае будет у вас болото.
    4. Толщина стены соответствует вашим климатическим условиям или утеплена снаружи. В противном случае конденсат и в итоге болото.
    5. Естественно хорошая вентиляция.
    Вот к примеру
    так как она использует бывший дом под стайку.
  12. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Использую в зимнем курятнике порошок - бактерии для септиков, те же что в торфяной туалет сыплю летом. Отлично работает, запаха нет, сырости тоже нет. Сначала в воде разводила, что-то не срабатывало, а потом сухим стала сыпать и заработало. Названия не помню, пакетики маленькие 5х5см, в упаковке их штук 6 было. Один пакетик на два месяца хватает на 9м2. Рыхлю/разравниваю раз в 2 недели.
  13. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    @tat2041, а название не подскажите? Я пробовал подстилку "Скотный двор" - не заработало. Не хочется больше экспериментировать с дорогими препаратами. Возникли мысли использовать бактерии для компоста. Пока останавливало то, что не понимал как они (бактерии) повлияют на птицу. Если у вас есть позитивный опыт в этом направлении - пожалуйста поделитесь.
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @Razorrr, посмотрю в курятнике название, напишу.
  15. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я пользуюсь байкалом, но работает у меня подстилка через раз. Разом тепло идет, разом остывает. Остывает в морозы, а когда тепло на улице -2-+2 начинает греть. Новомодным штучкам не верю. Да и дорого для меня что бы пробовать и разочароваться.
