Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    но роднит их одно - лицевая сторона закатана в пластик, ЛЮБОЙ пластик на солнце меньше живуч чем стекло... Я уж молчу про мех. стойкость.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну я что вижу - о том и говорю :)]
    У меня и такие и такие есть.
  3. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    У меня одна панель висит за балконом с весны. Пока вроде нормально. До этого висели три самоделки в стекле, но они весили каждая очень много, страшно подумать что бует упади они. За это и снял. Сейчас висит гибкая. вместе с деревянной рамой весит меньше килограмма.
    Да и какое мобильное использование - панель большая, на 100Вт заявлена мощность. Никаких вынул-спрятал.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Да есть и 100 Вт и на больший номинал вынул-зарядил-спрятал в мелкий рюкзачок) Но они очень дорогие, это не актуально для дома.
    Деревянная рама для поддержки гибкой панели?
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Я видел что она очень грязная от пыли, снега, льда. Когда захотите отмыть, ее придется снять и взять в руки. У меня голуби иногда попадают экскрементами на нее)
    Это в деревнях практически нет голубей как вида, только в городах они. Поэтому так много народу предпочитают вешать их за остеклением. Чтобы не чистить.
    Если не трогать и оставить как есть, то потрескается ПЭТ не так скоро, но генерить она будет очень фигово от грязи.
  6. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    тогда скорее в большой рюкзачок. Цена такая же как за стеклянную панель. мне 100Вт обошлась в 4900.
    А деревянная рама чем смущает? держится отлично, уже не один ураган пережила. Голуби на неё не попадает, так как висит отвесно на стене. Это плюс. Но и генерирует в таком положении намного меньше чем могла бы, расположи я её наклонно - это минус.
    Зимой, когда солнце низко и светить будет почти перпендикулярно на панель ожидаю увеличение пиковой выработки.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @belyash, про разные панели говорите. Ден про складные походные, Вы про рулонные. Похоже так.
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    похоже на то) Походные вешать за окно не вижу смысла, не выдержат.
    У анс вчера ужасный ураган был, кучу деревьев попадала, а моя гибкая панелька на балконе как висела так и висит.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Две недели, что я гостил в Болгарии, походная панель (21 ватт) обеспечивала с избытком зарядку двух смартфонов и планшета. Дома и в деревне, это происходило эпизодически. Была подарена гостям с Украины.
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вчера разобрал треснувшую панель. Сегменты в разнобой давали напряжение и ток под галогенной лампой. Треснувший сегмент облучил 405 нм лазером. Вот как выглядит под фиолетовым светом:
    Сохранился шершавой слоновьей кожи, который раньше покрывал панель (слева в верхнем углу):
    Ярко светится желто-зеленым светом все пленки. Телефонная камера плохо передает его. Добавил панельку от садового светильника (черный квадрат). Там аморфный кремний, напыленный на стекло. Полное поглощение:
    Вынул из шкафа золотую туристическую сотку:
    Она эпизодически в сезон достается из шкафа, солнце видела мало. На ней пленки не светятся желто-зеленым светом. Посветил на стационары под стеклом на балконе- норм, прозрачно все, нет вынужденной люминисценции, излучение 405 нм полностью проходит к ячейкам. Потому что стекло рулит, а туристические своими пленками полностью глушат коротковолновую самую энергичную часть солнечного спектра и ячейки выглядят как накрытые желто-зеленым полиэтиленом. А вот аморфный хорошо преобразовывал этот свет в ток. По цифрам 1.32 мА давал маленький стеклянный квадратик, а весь сегмент давал 1,42 мА на одной дистанции до источника.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Звучит как автоперевод с китайско-английского на сайтах торговли... :aga:
  12. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Мах94,много эпитетов вертелось вокруг этого куска пластика. Снаружи он шершавый, снизу этот ПЭТ приклеен к EVA, низ гладкий. На просвет мутный, желтоватый. Как такую толстую гадость можно клеить поверх ячеек и после сильно удивляться показометрам) При подрезке по периметру сегмента срывается рывком с нижней пленки. А все было ради идеи маленького подъёма КПД:(
  13. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    На выходных перевешивал панельку, чтоб вторую можно было воткнуть. Неудобно, всё воскресение на это убил. При этом снимал панельку и сделал пару фото:
    одно в сравнении старая панель, провисевшая всё лето, и новая. Второе - старая крупно. Визуальных отличий от новой нет никаких. Пластик такой же прозрачности, не шершавый, не мутный, цвет не изменил. Состояние полностью аналогичное новой панели. Так что опасаться гибких панелей точно не стоит.
    Зато работать с ними намного легче. 100ваттную панель легко вытаскиваю одной рукой. До этого висели 20ваттные в стекле - там каждую снять/повесить было особое приключение. Привязывал металлическим тросом к чему нибудь для страховки, крепил на толстенные болты. Ужас ужас.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я свою 50Вт наконец когда-то вывешу за окно- так прикрепил к ней за 2 отверстия через коуши стальной тросик- буду аварийное крепление делать на случай отрыва основного- на петлях с парой положений- строго на юг и на закатное Солнце (у нас часто вечером оно есть при том, что весь день плотная облачность).
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Как-то попалось мне видео, там мужик реально тестит гибкую панель. Тогда и загорелся тоже купить подобные. Купил...
    Напомню, мои 32 ячеечные в идеальный июньский полдень на крыше давали максимум 40 Вт. Это 12 В при 3..3.3А Когда я это увидел на ваттметр, то сильно пожалел. Придирчиво оценил небо, солнце, угол падения - все в идеале, но ...40 Вт!
    А вот что стоило подождать и купить, но тогда на Али не было такого типа панелей с EFTE покрытием.
    Панель этого мужика вот :https://www.lensunsolar.com/Flexible-solar-panel/Black-flexible-solar-panel?product_id=406
    И ее тест:
    Только сейчас появилась возможность купить маленькую панельку с EFTE от Allpowers. Из отличий - там не Sunpower ячейки 125х125 мм как обычно, а как у стационарных панелей 156Х156 мм. Тестировать буду только весной, у нас промозглый дождливый ноябрь и солнца нет и не будет вообще(
