Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вроде как сентябрь ище, в ноябре то дождей не бывает,-25 обычно)
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Панелька EFTE висит за окном. https://ru.aliexpress.com/item/32858422522.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.216533edS82Env
    Сегодня пасмурно, утром ЮСБ тестер дал 0.48 Вт, при освещенности 3850 люкс. Сейчас полдень, изредка проглядывает солнце, 4.09 В при 0.42А=1.7 Вт. Неплохо! У нее похоже действительно лучше передача света к ячейкам.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня с трёх "соток" на 12 вольт, включенных последовательно, приходит 46 вольт, но ток заряда аккумуляторов равен нулю. Стало быть весь"приход" съедает холостой ток инвертора. Нагрузки на инвертор сейчас нет. У нас довольно хмуро, идёт дождь.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Его сьедает внутреннее сопротивление панелей. Там и без того мощность под дождем никакая, а еще панели последовательно включены.
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    2-3 Вт съедает схема МППТ у меня. Сегодня утром специально засек, подключив СП 3 х 150 Вт напрямую к аккуму по-старинке 18 В к 18 В аккуму). На ваттметре акумов стало 5.6 Вт. Снова включил через МППТ - 1.83 Вт.
    Я не сильно расстроился, на аккуме 18.5 В и на этих 5 Вт аккум так и висел бы весь мрачный день. Пока попил кофе, ваттметр уже дал те же 5.6 Вт но с МППТ. Вечером посмотрю на счетчик, не ниже 100 Вт*ч должно быть. А напрямую и 50 Вт*ч за весь дождливый день может не быть.
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Еще надо выявить жор инвертора на ХХ. Он не может быть нулевым. Мой трансформаторный чистосинусный инвертор 800 Вт жрет 90 Вт на ХХ. А высокочастотные берут 6-7 Вт всего.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    помнится мне в теме про инверторы посоветовали перед трансформатором у ИБП APC поставить дроссель (самомотаный) так холостой ход упал почти в 2 раза.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выходите, выходите давайте с балкона с такими разговорами! ;)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, "поздно пить боржоми когда почки уже отвалились" в этой теме уже страниц минимум 5 можно в утиль спустить...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He в утиль, а по профильным. :|:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ответ не верный.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Даже спорить не стану. Я проверял, и даже статьи с циферками на эту тему потом нарыл - для меня вопрос закрыт, а убеждать не хочу.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для любителя читать чужие статьи: когда с СП ничего не идёт, СК показывает ток "в минус", так как А-Электроника ещё не научилась делать свои инверторы "не жрущими" на холостом.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да пофиг, я про панели, а не про А-электронику.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хорошо, перепишу: когда с СП ничего не идёт, СК показывает ток "в минус", так как инвертор потребляет ТХХ.
