Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Чуть выше писал про мрачный день и 1.8 Вт с панелей. Новый МППТ вечером обнадежил: ожидал до 100 Вт*ч,а накапало 170! Задумался о покупке еще одного для мобильного применения.
    Ну правда, супер - он умеет работать вниз (проверил вчера с СП 19 на 12,6 В аккум; может работать без конверсии СП18=АКБ18; работает вверх СП давит 16-17 В на аккум 21В. Настройка CV решает по какому алгоритму он будет работать, хотя на практике он меняет алгоритм сам, по ситуации.
  2. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Вопрос такой возник. Вот у меня повер меттер считает количество Вт, которые через него прошли. А счетчик домашний считает количество Вт*ч, которые через него прошли. Немного не пойму почему домашние счетчики считают именно Вт*ч а не просто ватты. И как одно привести к другому?
    Цель такая - у меня в квартире в месяц потребляется примерно 150 кВт*ч. Получается в день 5кВт*ч. Хочу сравнить это с выработкой солнечных панелей.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если поверметр (ваттметр) типа такого как на фото
    то правые W это и есть искомые вт*ч
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @belyash, потому что ватты - показывают потребляемую мощность. Ну так, по хорошему.
    Не "прошли", а просто потребляемую мощность. Сколько "прошло", употребилось - показывает счетчик киловатт * час.
    Ну то есть если у вас есть обогреватель на 1 кВт - это его мощность, а если он работает 10 часов - это потребление 10 кВт*ч. Причем потребляемая мощность 1кВт у него хоть за секунду, хоть за год, а сколько пройдет энергии за секунду и за год - это надо на время в часах умножать.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Современные счетчики кроме цифр энергии в кВт*ч показывают еще много чего: дата, время, энергия по разным тарифам и ... тадаммм ... потребляемую именно в данный момент мощность именно в Вт.
    Так что чтобы привести одно к другому нужен для начала современный счетчик.
    А дальше можно сделать все что угодно. Например определить мощность любого потребителя в Вашем доме, узнать сколько каждый потребитель потратит энергии например за сутки. Только для этого придется засекать время и подключать и отключать нагрузки про которые хотите узнать.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Либо купить у китайцев AC ваттметр (типа как на на моей фотке выше) встроить его в блок розеток (удлинитель) и устроить промеры всего и вся. Просто втыкая через него потребителя на сутки и более (предварительно наклеив на него бумажку с датой и временем начала замера).
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Либо не забивать себе голову промерами каждого чайника :)]
    1 - у вас есть счетчик, и общее потребление. Отключаете панели, замеряете потребление, за неделю, по счетчику.
    2 - включаете панели, что они там у вас питают, инвертор? Аккумуляторы с инвертором? Переключаете на них часть нагрузки, пользуетесь как обычно. Замеряете потребление по счетчику за неделю.
    Из первого замера вычитаете второй. Все что в плюсе - вам дали панели. Со всеми КПД и прочим - чисто реальный результат.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хе хе... яндекс летом обновил панорамы и наконец то моя "электростанция" попала на фото в законченном виде
  9. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Всем спасибо. И ещё вопрос - хочу перейти на LeFePo4. Какие лучше выбрать:
    https://ru.aliexpress.com/item/32998469980.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.644a2e0ePnWQAb - эти
    https://ru.aliexpress.com/item/32816027637.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.644a2e0ePnWQAb - или эти.
    то есть круглые или квадратные? И посоветуйте плиз BMS для них хорошую, но не сильно дорогую.
    Круглые, если ёмкость честная, получаются чуть дешевле. Но их надо паять и надо крепление. Призматические скрутил - и готово. Но они чуть поменьше по ёмкости. Планирую держать их на балконе, соответственно зимой будет минус. Надо чтоб переносили более менее нормально холода.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт типа с одного 9а*ч свинцовика перейти на 6-15а*ч лифер?
    если же ёнергоёмкость нужна поболе то стоит смотреть в сторону ячеек побольше, с мелочёвкой с фоток умаетесь коммутировать.
    Смотреть имеет смысл на ячейки со шпильками типа таких https://ru.aliexpress.com/item/33033901889.html либо с борнами типа таких https://ru.aliexpress.com/item/33006348893.html
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Домашнему счетчику важно сколько энергии вы суммарно потребили за период времени, поэтому в кВт*час. Это чисто накопительная система оценки энергии. Как ваши деньги на банковском счету. А просто Вт текущие через прибор измерения - ваши карманные сиюминутные расходы заправить машину, сходить в супермаркет и прочее. В конце дня или суток домашний счетчик покажет сумму всего что вы потратили.
  12. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    это вообще не понял. У меня нет свинца. У меня сейчас Li-Ion примерно 30Ah, но с наступлением холодов как то по ёмкости они просели. Ну и надо двигаться дальше, а наращивать потенциально опасные батареи как то боязно. А лифер они и в мороз вроде как лучше живут и безопаснее.
    сразу на всё нет возможности выделить хороший бюджет. Это ж хобби, оно не должно быть слишком затратным. Планирую потихонечку увеличивать ёмкость батарей в будущем. А для начала приобрести что то по проще, но чтоб в будущем сгодились.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tumaнат...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это малореально даже с лифером. Да, можно параллельно батарее (набору ячеек ДО подключения БМС и прочего) добавить такое же кол-во ячеек- но только если они тоже имеют в своём коллективе похожие ТТХ (ёмкость и внутр. сопр.). Но это проблема.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лифер в мороз куда меньше лития теряет в ёмкости, но вот заряжать его большими (типовыми) токами низзя. Так что если под живут подразумевается разряд то да лифер, а если при минусах надо и заряжать то свинец или титанат.
