Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Мне перед сборкой предлагали сразу сделать сборку 4S c выходным номиналом 4х 3.6= 14.4 В. Чтобы избежать этой проблемы. Но я собрал 3S 3x 3.6= 10.8 В, так как на то время еще не имел продвинутового МППТ под литий с ручным выставлением верхнего напряжения заряда.
    Авто-Свинец только-только окочурился после 5 месяцев работы и к нему был только дешевый ШИМ контроллер.
    По моим расчетам, в сборке 36 ячеек в параллель. Отдать 2 А с банки кратковременно не проблема. 36 по 2 А в сумме 72 А и пусть при 10.5 В. Это 756 Вт пусковой мощности для компрессора. Должно хватать, но инвертору очень не нравятся просадки с 12.3 до 10.5 и ниже. Банкам в сборке год остался работать. Свои 800 циклов они отработают и заменю их свежими 18 года выпуска (может повезет и 19 год будет), дополнительно добавлю секцию чтобы стало 4 S. Косяк тогда должен уйти. Сборка будет из 4 х36=144 ячеек по 10 Вт*ч на ячейку. 1.44 кВт*ч вполне достаточно для холодильника и мелочевки.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если "Мимо Прходил" понятно о какой химии пишет, то Вас Ден, я не понимаю. Судя по напряжению. речь идёт о литий-ионе?
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неудобный он ... полочка рабочего напряжения "шире" чем у "лифера". :aga:
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Хочу выставить на МППТ верхнее 4.0 В на банку. Дома и на велосипеде так уже сделал. Вот и сжал полку. Домашняя 5S 20В и на велике 10S 40В уже запущены. Диапазон работы банки 4.0- 3.3 всего 0.7 В. Я несколько теряю в емкости, но она и так избыточна и так для моих скромных потребностей.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но до "лиферных" 0,3 вольта ещё далеко. Ну это я так, к слову.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Ковырялся в материалах одного сайта, наткнулся на интересную научную статью о методологии измерений солнечных панелей по всему миру. Там есть немало интересного в ловле фотонов: https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&tab=wT&sl=auto&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fre.jrc.ec.europa.eu%2Fpvg_static%2Fmethods.html
    Теперь я понимаю, почему маленькая стеклянная панелька с аморфным кремнием заметно вырвалась по току от обычных Максеоны С60 при облучении в сине-фиолетовом спектре.
    Мой монокристаллический кремний на балконе вообще не чувствителен к очень яркому чистому голубому небу, Ток очень мал, до 0.5-0.7 макс. Это свет, который видят панели чаще всего и когда сплошная низкая облачность.
    Захотелось для опытов накупить пластинок аморфа и закрепить на полусфере для охвата 180 градусов небес. И сравнить приход от них с плоской мощной панелью на Максеон С60,развернутой на юга, но без солнца.
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    У меня батарея собрана из элементов 18650 по схеме 3S13P, сборка стоит после BMS. Работает с весны. Если я хочу увеличить ёмкость батареи как лучше поступить? Добавить в параллель ещё элементов или лучше собрать вторую сборку со своей BMS и подключить её параллельно с первой сборкой?
    и второе - что будет, если к сборке LiIon 3s в параллель добавить сборку LiFePo 4S? и выставив на контроллере настройки для LiFepo4?
    Как я вижу: При заряде LiIon будет брать энергию пока напряжение не достигнет 12,6. Дальше BMS его отключит и заряжаться будет LiFepo. При разряде соотвественно до 12,6 будет работать только лифер, дальше начнут работать в параллель обе. При 11.2 солнечный контроллер отключит разряд батареи, в этот момент лифер будет высажен до нуля а литий-ион ещё будет иметь половину заряда. Для него в итоге потеряем половину ёмкости, однакож из за неглубоких разрядов выиграем в его долговечности.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha лифере к этому моменту будет переразряд, и так Вы его угробите к чертям за сто циклов.
  10. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Странно, Wiki пишет, что минимальное рабочее напряжение лифера 2,8. Умножаем на 4 получим 11.2. Ну да это не принципиально - солнечный контроллер лифер поддерживает и лишнего разрядиться он ему не даст. Плюс BMS ещё будет стоять, и тоже не даст избыточно разрядиться батарее.
    Тут больше интересен сам принцип
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно, вопрос под какой нагрузкой.
    Под 1С даже до 2,5V допускается разряжать. Если разряжать током 0,1C до 2,8V там уже пальцем по дну поводить можно.
    У лифера вожделенные 2000 (а кто пишет местами и 3000) заявляются при DOD 80% ... При DOD 100% тот же Лиотех пишет кол-во циклов не нормируется и воспринимай типа "как повезёт"..
    Мне от китайцев приходили ячейки с 3,12V так при этом они были разряжены в полный ноль (они их для сортировки разряжают и не парятся с зарядом перед отправкой) и при подаче даже смешной нагрузки сразу сваливались в эти самые 2,8V и ниже...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не читайте советских газет википопию перед обедом...
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Лучше собрать вторую сборку. Каждая сборка живет своей жизнью. Их жизненные пути лучше не смешивать.
  14. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Утром сфоткал свою систему. В черном квадратном корпусе солнечный контроллер. Оснащен чипом "самонаведения" на текущую точку мощности панелей. На параллельный вход с СП воткнул мультиметр, он показывает напряжение текущей позиции точки мощности. Линза для феншуйности, блики зеленых индикаторов мигают и через линзу попадают на проем окна, их видно.
    Общий вид черного ящика:
    Со снятой линзой видны потроха:
    Работа снизу вверх:
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Работа сверху вниз:
    Может работать горизонтально:
    Общий вид:
    По индикатору слева видна типичная нагрузка на аккумулятор. Ноутбук с внешним монитором. Пока энергии хватает, зимой перейду на 220 В. Аккум 5S9P литий-ионный. На нижней стороне свободные контакты. Туда раньше планировал еще 45 банок, но мое потребление показало что это избыточно. Панелей 3 шт по 150 Вт, вид на северо-восток.
