Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Октябрь месяц был так себе. 11,82квт*ч против более 19квт*ч в прошлом году :(
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сфоткал и решил поделиться очередной поделкой-переделкой, вдруг кому пригодится :aga:
    это наверно уже 5я или даже 6я переделанная на светодиодное настольная лампа.
    Пайка конечно на грани "насрано" но ведь работает :aga: паяльником тыкал чтоб выпаять токоограничительные резисторы и теперь ленточки работают начиная с 16V (выставлено 18V).
    Родной БП вырван с мясом, вместо него вставлена плата повышайка с USB входом (правда я его тож вырвал потому впаял намертво USB хвостик). Питание осуществляется от повербанков либо от любого БП\аккума с напругой до 17V
    Светимость как в прочем и потребление можно увеличить\уменьшить подкрутив подстроечник на повышайке.
    Потребление на тестере в момент старта пока диоды холодные, после прогрева потребление стабилизируется на ~3,1вт.
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Ездил на дачу. На крыше 4 шт 150 Вт моно с МППТ Eprever 40A. Днем в полдень видел пиковую 38 Вт. Выработка за день 110 Вт*ч.На следующий день в полдень было около 6-7 Вт, шел мелкий дождь. Выработка 20 Вт*ч .Посадил аккум, теперь неделю станция будет заряжать аккум. Осень однако.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Дома и на даче собрал светильники прямого питания от панелей, которые не оправдали надежд). Выкинуть жаль, вот и валяются освещая темные уголки жилища. Собраны на Cree CXA1304,
    4 шт на радиаторе 9 В +9 В в два ряда на термоклее. Свет тепло-белый ,приятный и его хватает даже в пасмурные дни благодаря прямому соединению с 18 В панелями без резисторов и драйверов. Мощности моих "падших" панелей не хватает летом в упор на их токовый разгон. Собрал пару лет назад для эксперимента. Оказалось что это самая эффективная конструкция. Сделал на дачу такой же.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DenTumanov, интересно, но бестолково - светит только когда есть солнце, а как стемнело и надо бы включить свет, а оно не светит.
    Ну разве что в солнечное время дня подвал или чулан там освещать :aga:
    как оказалось у некоторых диодов\кобов он по большей части компенсируется хорошим теплорассеивателем (само собой это не срабатывает у высокомощных светляков так как там площадь мала а тепловой поток велик). Так у ленточек и кобов (как на фото) даже без какого либо токоограничения при наличии хорошего радиатора потребление после прогрева вырастает примерно на 10% и потому я пихаю эти кобы куда попало запитывая от повышаек\понижаек без СС-CV.
    На втором фото виден вентиль так как раскочегарил COB вместо типовых 2-5вт на ~10вт и тож само собой без токоограничителя.
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    В старых сельских домах очень маленькие окна, света мало в доме. Приходилось днем все время включать энергосберегайки для подсветки. В квартире в прихожей тоже всегда темно, там работают в самый раз.
    Потрясает квантовый выход светиков. Ведь это замкнутая цепь из двух полупроводников, очень похожих по характеристикам, один генерирует, другой - излучает. Погрешность ваттметров не позволяет видеть менее 0.01А, 5-10 мА при 16-18 В А светики его уже переизлучают.
    Иными словами, светики как чувствительные датчики начинают светить после порога открытия перехода. Сейчас и зимой это совпадает до нескольких минут с восходом/заходом солнца. Неважно - пасмурно, идет снег, дождь... Заметил эту особенность. Как только полностью потухли, открываю на смартфоне виджет погоды и вижу текущее время захода солнца - обычно они тухнут +/- 5..10 минут до астрономического захода.
    Вся идиллия и противный 10-20 Гц ШИМ начинаются, если DC-DC или драйверок в цепь поставить на малых токах с панели.
    Без них КПД божественный, светики и панель прямо соревнуются в долголетии. Слабое звено - китайские тонкие дешевые провода, изоляция полимера высохнет и рассыпется в труху.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня дома на кухне стоит светильник-прожектор смешной - прожектор светодиодный 47 Вт LED IP43 6000К Glanzen. Кусок жести, на нём через клей прилеплена плата БЕЗ КОНДЕНСАТОРОВ и катушек/трансов! 42 диода по 1 Вт. 5 каких-то мелкосхем. И всё это работает!
    Так вот- эта падаль светится даже работая на токе утечки обычного выключателя с верёвочкой- типа так - выключатель с цепочкой серебро PROCONNECT! Утечки, Карл!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня в сарае таких стоит ровно 10 штук. Из-за их свечения от тока утечки, в сарае можно ориентироваться, не включая свет!
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт не Glanzen а "Глазвырвен" :aga:.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чуть не забыл что ноябрь то закончился.
    4,6квт*ч
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://api.solcast.com.au/world_pv_power/estimated_actuals?latitude=54.732486&longitude=20.534054&capacity=1&tilt=90&azimuth=0&loss_factor=0.9&install_date=2016-12-01&format=csv
    Всем, кто хочет попробовать получать инфу о реальной инсоляции в европейской части Родины- посвящается. После того, как в октябре отсох мой любимый источник данных о погоде и Солнце- 89.190.253.4, сегодя решил поискать что-то типа current weather irradiance- и помимо noaa. gov нашёл австрияков.
    Формат адреса:
    lat, long- понятно
    capacity- мощность массива в кВт
    tilt- угол наклона относительно горизонтали
    azimuth- направление от-но севера
    loss- типа КПД системы (СК или СИ)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Образец за 2 крайних дня- во вложении с формулой выдёргивания данных из csv.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Добавил гистограммы почасовой и получасовой инсоляции
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    -12!
    Всех с Солнцеворотом! :super:
