Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, для разгона нужно не с температурой заморачиваться, а с инерционной массой печатающего механизма.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что, тама© башка такая тяжёлая и так летает? Помню, nog DFX-8000 стол бедный по полу ёрзал туда-сюда... :aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    разные бывают... скорости я на своём видел 120мм в сек. на штриховке, то есть доходит до крайней точки и резко назад.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Загадка мокрых штанов и грозовых облаков долго не давала покоя). Напомню про штаны: на экзамене по физике спрашивают - если вода прозрачна и не имеет цвета, отчего при попадании на штаны они меняют цвет, становясь очень темными!
    Грозовые облака - это аналог мокрых штанов. А белые и кучевые-перистые - сухих. Все дело в воде и размерах мелких капель. Последние очень сильно оптически преломляют свет Солнца и огромный массив капель в облаке направляет свет в основном внутрь, где происходит многократное отражение и очень мало света выходит наружу. Это отличная ловушка для света.
    Высокие облака слишком холодны и там летает мелкая пыль кристалликов льда, а не оптически преломляющие капли воды. Поэтому облака выглядят как белые и сухие)
    По той же причине, ткань с налипшем на нее снегом не темнеет)
    Отсюда делаем вывод: чем холоднее на улице и выше облака - тем они белее и выработка панелей выше, и наоборот.
    Недавно смотрел документалку про Антарктику. Это был бы рай для солнечных панелей... Но некому счищать с них снег.
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Да там солнце все равно не высоко восходит, можно почти вертикально вешать)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Немного добавлю про dc/dc-шки.
    Работают даже при разнице 2,0В (вход- 7,0, выход- 5,0В). При нагрузке на лампочку 12-вольтовую (0,46Ω в холодном виде- по моим скудным знаниям это соответствует мощности 26,5Вт хотя скорее там 35Вт) выдаёт 5,0В при потреблении от источника 9,45-10,8Вт. Причём чем меньше входное- тем выше КПД. Выходная мощность мной оценивается в 8-8,4Вт. КПД итого 78-85%. Не идеал или всё-таки надо точно считать Рвых.
    ЗЫ при входной Р=10Вт микруха и катушка холодные.
    upd. Выдаёт стабильно 6,0В при входе 7,0В. Разогнать удалось даже до ΔV=0.75V!
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нашлось достойное применение ещё одной сборке лифера...
    Принтер напрямую работает от АКБ, родной БП выкинут нафиг.
    К слову неожиданно для себя нашёл шикарнейший источник стабильного 12,3V питания (в отличие от китайских фуфлыжек для светодиодных ленточек). На авито просто вагон вполне себе бюджетных предложений на мощности до 3квт. Но мне хватает 450-750вт, всё что мощнее шумновато. Пробовал на работе запускать 1300вт так он едва ли не по столу ползает, там внутри 2 по 6см вентиля по 1,7А каждый (это уже не вентили а импеллеры похоже).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Параллельно работают? Не маловато 12,3В для лифера?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    неа... сейчас пока нет солнышка питает ISDT T8 который ночью заряжает лифер.
    зы. по результатам сегодняшней ночной печати выяснилось, что с переходом на DC питание потребление прилично ниже, за 8ч. скушало ~700вт*ч.
    зы. видел на Тао китайцы подобные БП моддят добавляя регуляторы тока и напряжения (причём поднимая выходное).. Вот бы мне такое!
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    А жить на что? :faq: Панелей разве хватит столько вырабатывать на станок и прочее?
    Кстати, а из прозрачного поликарбоата детальки может делать станок? И если может, то каких размеров?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хе-хе, шумновато, импеллеры...
    Небольшой (ладно-ладно, большой) древний трансформатор и диодный мост на вот таких штуках:
    - и ничего даже не греется. У них номинальный рабочий ток 200А...
    Но да, в квартире это будет уже стимпанк какой-то :)]
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    О! ВЛ-200!
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    они самые
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Они и на гаражной сварке не грелись без обдува. :super:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в хорошие деньки у меня вырабатывается 2-2,5квт*ч. в лучшие до 2,8.
