Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На счёт отказов не понял. Лифер подключал, настройками СК игрался. При уставке "свинец с жидким электролитомс", БМС-балансир немного погорячее, при уставке "свинец-гель" балансировка идёт помедленней. "Голый" лифер, без БМС с одним балансиром, потребует режима "свинец герметичный". Хотя и на первых двух всё не плохо. Вот и все.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Мой устроен так, что помнит напряжение аккума пока тот подключен. Стоит отключить один аккум на 12В и подключить аккум с другим напряжением, например 18 или 36 В, он сразу адаптируется к новому напряжению и будет заряжать его. А есть такие, которые жестко настроены только на 3S литий-ион. Китайцы разные модули МППТ делают.
    Если бросить параллельно в обход БМС питание через маломощный диод, то очень вероятно, контроллер не заснет.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я имел ввиду, СК на "голый" литий, а нагрузка через БМС. Она, БМС, не даст разрядиться литию до "беспамятства" контроллера.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Добавьте реле, отключающее солнечные панели от СК при срабатывании защиты БМС на заряд.
    Сработать оно может, например, при разбалансе - когда на одной ячейке уже поднялось до 3.7, на другой застряло на 3.30, а в сумме СК видит напряжение в норме и продолжает накачивать батарею током, с которым не справляется балансировка.
    БМС отрубило бы заряд в этом случае.
    Возникает вопрос, зачем тогда СК...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стыдно, но надо когда-то продолжать.
    Отчёт за февраль:
    итоги прошедших месяцев:
    умер ваттметр сетевой 1155400015 EM-235 Brennenstuhl. Умерла батарейка NiMH 3s 3.6V 40mAh, charging current 4mA. Сначала упала контрастность ЖКИ, после замены батарейки на внешний блок из 3 АА по 2100мА*ч какое-то время работало, потом вдруг опять упала контрастность ЖКИ- оказалось, 1 из З батареек разрядилась. Подзарядил, вернул. Но теперь врёт безбожно- считает, что в сети 280В, что постоянно есть какой-то ток. В топку. Поставил НЕВА 101. Разряд измерения- 10Вт*ч, пиковых показаний не имею, и походу, игнорит мизерный ток. В результате получается, что по нему каждый день выработка СИ почти строго равна пришедшему от Солнца, а всё, что добавляет когда нет Солнца доп. блок питания (19В через резистор в 17Ом для стабильной генерации СИ)- игнорится. Похоже, что как только Солнца нет- БП ест около 8-9Вт, вваливает в СИ 16-17В на 0,5А, СИ генерит что-то около 6-7Вт, счётчик этого не замечает. Смешно. :no: Ситуация строго как с водосчётчиком- если тонкой струйкой пустить воду- счётчик игнорит её и стоит как вкопанный- хоть ванну целую набирай. :aga:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    2.10 Стартовый ток счетчика 0,02 А.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот ЭТО:
    2.7 Полная мощность, потребляемая счётчиком по цепи напряжения при номиналь-
    ном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте не превышает 8,5
    ВА. Активная мощность, потребляемая по цепи напряжения, не превышает 2,0 Вт.
    прибило просто. 2 ватта на "просто посмотреть"? Обжоры!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой "Сколковский Шедевр" Фобос-3с, стоимостью 18 000 рублей - всё то же самое. В*А -10. Вт - 2.
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Нормальный DC счетчик выставьте вперед, прямо подключите к солнечной панели.
    Там тоже не все так просто, их схемы требуют для ТОЧНОСТИ независимого питания DC 5-20В. Затея просто запитать от самой панели оглушительно провалилась.
    2 мульти-счетчика с OLED дисплеями были поставлены в один МППТ модуль. Один сразу измеряет что идет от панелей, другой измерял что выходит после преобразования МППТ.
    Вечный двигатель я получил по показаниям двух приборов - входная мощность сильно НИЖЕ выходной! Ток по обоим приборам был сильно задран. Перемена мест приборов показала опять вечный двигатель. Тогда я подвел изолированное питание 9 В от Кроны на оба прибора ОДНОВРЕМЕННО - снова вечный двигатель! Встроенная калибровка приборов не помогала. Линии питания 9В через линии измерения солнечной панели 18В как-то влияли и сильно искажали измеряемые величины.
    Только два независимых гальванических источника питания (две Кроны),каждая изолированно питавшие схемы каждого прибора - наконец-то дали правдивые показания счетчиков. Входная мощность всегда на 0,8..1,2 Вт ВЫШЕ выходной за счет потребления самого МППТ. Это касается всех режимов измерения напряжения, тока, А*ч,Вт*ч,мощность, Вт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и есть. Но там менее 100 мА не видит. У меня для питания этого ваттметра стоит батарея ионистров 100Ф 12p3s.:close: Уже 5 лет стоит и без балансировки даже.
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    От панели 40 Вт идеально без танцев с внешним питанием измерял вот этот, пока я его не спалил 100 Вт мощной панелью: https://aliexpress.ru/item/4000114730242.html
    Ограниченный лимит 33В и 3А,но он шикарен для панелей малой и средней мощности.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня G. T. Power с надписью гордого китайца про 130А:
    https://mysku.ru/blog/china-stores/24696.html
    Только из минусов- заряд ограничен 65,535А*часами, сброс пиковых только со счётчиками, менее 100мА не чует.
  13. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    У кого какой опыт - если оборудование рассчитано на 12В - можно ли его включать в сеть от LiFePo4 сборки 4S с пиком напряжения 14,4В? выдерживает ли такое питание или лучше как то его уменьшать? И если уменьшать - как? Кто как делает?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Говорят, что есть buck-boost преобразователи, делающие из говна конфетку из нестабильного около нужного- нужное. Искать около дома или в Китае
    https://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=buck+boost+12V&ltype=wholesale&SortType=default&g=n
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=buck+boost+12V+10A&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_udlo=333&_sop=15&_osacat=0
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @belyash, обычно все работает.
    Попадались исключения:
    - старый ноутбук, которому надо было ровно 12В (встроенный контроллер за этим следил и начинал ругаться что блок питания несправен)
    - светодиодные ленты - они при 14 светят очень хорошо, но недолго, диоды выгорают.
    Есть преобразователи, как выше уже написали. Задаете нужное и пользуетесь.
