Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Мы такие!" (С)
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня летом аккумуляторы заряжены до упора к 10-11 утра. А потребление днем - только музыкальная аппаратура для борьбы с тишиной, это ватт 70 всего лишь. Так что было бы интересно куда-нибудь употребить халявное электричество.
    Абсолютно верно сказано!
    Ой, не факт! Был у меня когда-то знакомый газовщик. Так вот рассказывал он как в 80 х годах в Тосно на газораспределительной станции перелили меркаптана ("вонючки") в газ который по газопроводу поступает. Тут же начались звонки со всего города "газом пахнет". То есть утечек в газовой сети дофига и больше. И это на метане. А водород еще существенно более текучий. Он не то что через сальники всякие, он через стальные стенки труб довольно заметно лезет. И пределы взрывоопасной концентрации у него весьма широкие.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нужно было открыть "водородную" тему в разделе "Топливная независимость".
    Там обсуждение получения, транспортировки и хранения водорода будет к месту.
    В данном же разделе всё это оффтоп.
  4. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Вернёмся в реальность: Есть действующая сборка LiFePo4. собрал ещё одну и хочу подключить в параллель к существующей. Как правильно сделать? ведь степень заряда у них будет разная, из более заряженной в менее потекут приличнейшие токи. Это не две пальчиковые батарейки запараллелить. Сборка работающая на 60Ач, новая на 90Ач.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Токи текут при разности напряжений, у лифера разная степень заряженности даёт малую разницу в напряжении, да и та в момент соединения пропадает в доли секунды.
    Если таки опасаетесь то зарядите каждую сборку по отдельности по горлышко и параллельте.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не знаю, у кого какой январь, может мне только одному везёт на свинцовые облака, но вот февраль начался отлично! В данный момент на входе 50 вольт, 3,5 ампера (СП 100х3 Вт за стеклом). Приятно смотреть на амперметр! 20210205_124308.jpg
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тсссс... не спугни!
    За весь январь 3 с копеечками квт*ч. А тут только за вчера 960вт*ч. И сегодня хоть и дымка, но тож наваливает знатно.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера и за 360вт выработка выходила, но сегодня взяло длительностью.
    От так вот!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дополним, распознаем: 1140 ватт-часов за 05/2/2021.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @VoronNew, 11 градусов - температура на лоджии?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, Это температура самого контроллера, датчик где то внутри. На лоджии сегодня был дубак, за одиночным не сильно герметичным остеклением было -16С.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я подзабыл актуальную мощность всех ваших приоконных солнцепанелек, не подскажете?
    У нас тут в Москве тоже солнышко шпарит последние дни и морозец -12/-16.
    У людей на застеклённых неутеплённых лоджиях ниже ноля - красота.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Solarbat, СП 100Вт х3 последовательно, за стеклом.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Условно 800вт. Из них заводские 2*100, а 6 самопал условно по 100.
    У меня так и есть, летом при перегреве рабочее напряжение падает ниже 16V, а сейчас под 19V фигачит.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, если я верно понимаю, в пике СП мощностью 800 Вт выдавали 360 Вт на непрямом солнце?
