Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    За стеклом обычно половина номинала (у меня так). Ну, примерно половина.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня непасун выпуска не_пожже_весны_2014 вертикально стоя в комнате глядя строго на юг через стандартный стеклопакет умеет в 30 ватт в феврале-марте...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На днях типа да. У меня же из за вертикального расположения панелей (внутри остекления лоджии) именно "прямого солнца" почти не бывает. Почти потому как в декабре на самой нижней точке оно почти горизонтально идёт вдоль линии горизонта и светит под прямым углом на панели, но "светит" это оооочень условно :)
    Как только начинает расти световой день оно поднимается выше и чем выше тем острее угол к панелям. И при таком размещении максим что я видывал по холодку это 500 с копеечками длительно и всплесками под 600.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, похоже на правду.
    Экспериментами примерно по минус 15-17% на каждое обычное оконное стекло (4 мм). Если 1 стекло - то минус 15-17, если стеклопакет с 2 стёклами - то примерно минус 30-34%, а если хороший стеклопакет с тремя стёклами, то примерно минус 45-51%..
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то в феврале мало! У меня СП такая же в 02/2021 выработала 1190Вт*ч, от сети "подпорка" съела 520Вт*ч, а по счётчику, не видящему мощности менее 10-15 ватт, в сеть отдано 940Вт*ч.:hello:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне б вынести наконец СП за окно. Дыры под дюбеля почти насверлил ещё в по за том году, петли к СП приделал, дыру под кабель с гофрочкой за 5 сек сделал. Осталось досверлить (очково- висеть в окне без страховки с потенц. энергией даже "всего" 9653 джоуля), отрезать алюм. уголок, который позволит ставить панель в 2 положения (юг и на закат), перепаять в коробке провод на длинный- и вуаля!, ликвидация потерь на стеклопакете, удлинение периода генерации и с утра (ноне только с 10-00...10-45 начинается устойчивая) и вечером- более оптимальный угол будет- красота! Так и не 136Вт*ч рекорд будет, как в конце февраля, а все 150-175-200!:victory:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Два скриншота сделанных с интервалом почти в год фактически в одно и то же время.
    Разница в том что в этом году за бортом -15C и всё белым бело, а в том году было в районе нуля и снега не было вообще.
    А именно по выработке в одно и тоже время с точностью до минуты +250вт*ч в пользу этого года.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллеги, вопрос в продолжение темы с КОНТАКТ.
    Надо сделать систему коммутации 3 АкБ по 6 вольт с одного стандарта- "6 вольт 1s3p" на другой- "18volts 3s1p".
    Купил три переключателя со схемой "1-off-2" no два направления (итого 6Н2,5Пэ:aga::|: хто помнит советские галетники), и как все в России- потом нарисовал схему коммутации:
    Покритикуйте. Напоминаю, для ликвидации даже теоретической КоЗы- с нейтральным положением- такие:
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Добровольно скажите где подвох, не то я начну шутить над вами ... Битте и данке и скорей !
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ладно, давайте персонально. @close, @user343, не будет замечаний?
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Спасибо за доверие :). Но у меня сейчас голова не очень работает, проблем много дома, вчера утром, после трёх лет тяжёлой болезни, умерла тёща. :( Как будет время, постараюсь разобраться в схеме. Извиняюсь за оправдание. :|::( Делаю дела попроще, что бы убить время.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Примите соболезнования, самые искренние. R. i. P...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Должно работать, только автопереключения по команде не будет и механически параллелить ручки надо.
    Надо бы таблицу истинности нарисовать на нормально-разомкнутых N-полевиках, затем сократить до минимума их число человеческой или машинной логикой.
    У полупроводников переключаемый ток и износостойкость повыше будут, а "драйверение" можно статическое через резисторы сообразить, наверное.
    А в чём тайный смысл такой перекоммутации - самобалансировка при заряде от 6В?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    cnacu60!
    Cnacu60! H0! Bo-1, я механически и собираюсь переключать.
    2. Я не уверен, что ручки надо параллелить- прелесть в ручной смене назначения массива из трёх 6-вольтовых батареек. Как дособеру и протестю по назначению- доложу по полной. :pioner:
    Там плавающий ноль будет у ФЕТов- и всё ж чтоб сквозняка не было, надо TLC three-state logic мудрить...
    Мне 2 ампера пропихивать надо макс. Там же всё же 12-А*ч-овые недо_вешенные китае-свинчухи...
    Полный доклад по форме будет в случае неудачи всего проэкта. :victory:
    И тогда...
    мы разовьём Вашу мысль про полевики и умощнение коммутируемых токов. :hndshk::hello:
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    После окончания цирка, полюбопитствуйте о DB9 ...
