Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Удлинитель позволяет разместить свисток ближе к роутеру.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это оригинальный шнурок от APC для подключения к ИБП внешних аккумуляторных модулей на 192V, а в коробке как я понял блок предохранителей.
    О! нашёл место для ноута на лоджии (перед дверью на табуретке :)]) откуда он через закрытую дверь ловит вафлю, теперь не поднимая зад смотрю шо да как.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Напряжение уменьшается, частота ДС-ДС изменяется, ваттметр начинает "успевать отслеживать". А? Как изыск? :)]
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Закончился март, с СБ 900Вт, стоящие вертикально снаружи балкона, через два СИ в сеть скинуто 60,1кВт*ч электроэнергии, в 2016г - 31,64кВт*ч, в 2015г - 47,81кВт*ч, в 2014г - 64,56кВт*ч. В этом году март выдался не плохим, но могло быть и лучше.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваттметр DC умеет в. Но недостаток- пик считается абсолютный и соотв-но, виден только самый, для фиксации следующих нужно обнулять ваттметр, чего делать не хочется.
    Моделька стандартная. Из недостатков- менее 0,1А показывать не умеет, считать ватты тоже (даже если V=20V).
    По АС джоулеметр тоже умеет, при этом можно этот показатель обнулить отдельно от всего.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ymoчнение- имеется в виду ситуация, когда ток менее 0,1А...
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Предположу, что март это переходной месяц для вертикально стоящих панелей, если первая половина марта солнечная, вертикально стоящие панели будут работать с высокой выработкой, после пятнадцатого марта падет выработка, солнце находится намного выше над горизонтом. Это вижу по показаниям счётчиков на собственных установках и двух панелях для эксперимента по 50 ватт, одна стоит вертикально, одна на полярной оси. Теперь для ваших панелей настают не лучшие времена.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да, солнце уже начинает светить на обратный скат крыши. Время перевода в летний режим.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @close, согласен с вами, но ни чего не поделаешь, к тому же у меня ещё потери от деревьев, стоящих перед балконом, по этому и не добираю прилично.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А мне девать некуда ... Но поставлю сетевой - начнёт не хватать!
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Всем привет.
    Пару лет не появлялся в теме. Прошлый мой опыт провалился (хотя и был интересен) - в квартире не было даже балкона, и 100-ваттная батарея за стеклом на первом этаже еле-еле могла лишь 7Ач аккум зарядить. Система проработала год, я от нее заряжал мобилу, потом аккум сдох окончательно.
    Сейчас сменил место жительства, условия получше - балкон, 6й этаж и открытый горизонт на восток. Решил начать собирать систему с начала :) Пока заказал одну flexible панель на 50Вт, дальше посмотрю. Из того что в наличии - могу поставить снаружи перил балкона 2-3 батареи на 50Вт, больше на балкон не влезет. Т. е. в идеале буду расчитывать на 150Вт.
    Вопросы/идеи:
    1) Аккумуляторы ставить не хочу вообще. Во-первых, это самое ненадежное звено в системе, во-вторых электричество у меня не отключают, и собственно, накопление мне не нужно.
    2) Задача-минимум - заряжать все портативные устройства от солнца, тут проблем нет, преобразователей 12-36В => 5В на рынке полно. А есть ли преобразователи сразу от панелей на 220В? И заработает ли напрямую от 150Вт? Тогда получится еще и ноут заряжать.
    3) Задача-максимум - отдавать энергию сразу в сеть, пусть хоть экономию дает пока дома никого нет. Ну и как бы это современный тренд сейчас. Заведется ли микроинвертер от 100-150Вт? У кого-нибудь с ними есть опыт? Правильно ли я понимаю, что его достаточно просто в сеть воткнуть, он сам с сетью синхронизируется и ничего больше делать не надо?
    4) Если пункты 2-3 с 220В нереализуемы от слова "совсем" тогда буду смотреть в сторону LiFePo - есть сейчас готовые решения на них? Пару лет назад солнечные контроллеры поддерживали только свинец, может что-то изменилось?
    Заодно побочный вопрос - какие есть девайсы для удобного сбора статистики по току-напряжению? Чтобы видеть напряжение-ток-мощность как максимум по времени суток, как минимум хотя бы суммарно за день? Можно в принципе самому сколхозить на raspberry pi или ардуине, но если что-то готовое то проще купить.
    Tnx
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Есть СИ. Добавить автоматику на подключение ноута к ЗУ именно тогда, когда Солнце есть.
    2. Напрямую от СП батарейные инверторы работают. Но недолго. Могут и сломаться.
    3. Ноут лучше тоже заряжать минуя 22ОВ- от dc/dc на именно его зарядное напряжение.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имеете в виду сетевой инвертор ака grid-tie? У меня СИ умеет генерить от 1-2Вт. Правда, схемка хитрая- см. выше в топике.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    4.
    Смотрите сразу в сторону титаната- не боится разрядов в ноль, циклов- тьма тьмущая, то есть все "недостатки" лифера устранены. Кроме цены. И то мала разница.
  15. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо, интересно, почитаю. Это которые Li4Ti5O12? А есть уже контроллеры которые его поддерживают? И как с пожаробезопасностью?
